T-Rex 500 (Flugzeit)
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    AW: T-Rex 500 (Flugzeit)
    Hallo!
    Ich fliege die SLS 6S 3300er 30C nun mit Vstabi und komme auf 1min länger als mit Paddel.
    Flugstil: schneller Rundflug / Achten
    Flugzeit 10 min.
    Restkapazität 20-25%
    Vieler Grüße, Ralph
    TDR
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Flieg aus den V-Plus 6S1P 2200mah mit 13er Ritzel bei 100-95-90-95-100 und ca. 2700-2800 Umdregungen mit original Setup in ca. 4:10 Minuten 1800mah (80%) raus.
      MfG Tobi
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        ich hatten den 500er Vstabi mit 5s 3300 und 3700mAh. Die Fliugzeiten waren bei meinem ß40 3D bei 5 und 6 Minuten.
        Der 500er ist ein absolut klasse Heli, vor alem Flybarless. Allerdings ist die Kreisflächenbelastung recht hoch. Dies z.B. Im Vergleich zum 600er. Das führt dann zu erhöhtem Energiebedarf.
        • 500speed
          500speed
          hast du die 20% rest errechnet oder sagt das das Ladegerät?
          Ich habe ca. 2200 rpm bei einer Regleröffnung von 86%
          fliege so ca. 7min rund und habe 6s kokam 2400,
          lade dann zwischen 1850 und 1900 rein - da sind etwas mehr als 20% übrig
          Motor 13er Ritzel u. Regler original
          Gruss speed
          • Beginner
            • 02.12.2007
            • 139
            • marcel
            Zitat von T-Rex78 Beitrag anzeigen
            Ich habe 2450mA Lipo`s und flieg so 6:30 Minuten (Rundflug). Lade danach 2200-2300mA nach.
            Das ist aber schon hart an der Grenze würde ich sagen...... So viel würde ich definitiv nicht rausfliegen .
            • masch
              masch
              Sehr interresant, wie unterschiedlich doch die Flugzeiten sind! Vorallem mit Paddellosen Kopf ist die Flugzeit um 1min höher, das ist schon enorm!
              Ich habe die neuen Blätter von Align 425er, mit dem blauen Carbonstich! Sind diese denn hohe Energiefresser!?!?
              Also irgendwie will ich da auf mind. 6,5min Flugzeit kommen....!
              Die Kopfdrehzahl werde ich dann mal von 2400 auf 2200 reduzieren!
              Ist denn gerade beim TREX 500 die Blattauswahl ein sehr entscheidendes tool um die Flugzeit um so ca. 1min zu erhöhen....!?!?
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Also habe bei meinem die Akkuplatte etwas runtergesetzt, so kann ich jetzt auch meinen 5s 4800mah Akku fliegen und die Haube passt wieder. Geht echt wie Hölle mit dem Akku
                Hatte jetzt ne Flugzeit von 5:30 eingestellt mal schaun wieviel er rausgeholt hat.
                Mal gespannt wie der vergleich mit den 6s Zippy 3000er is.
                MFG
                Sebastian
                MFG Sebastian
                • stephan1985
                  stephan1985
                  maik95 ausm Forum fliegt ein 500er ESP @ Stock mit HC!
                  DZ 2400upm
                  12T
                  Steller(ich weis die % nicht aus dem kopf)
                  mit 6S Vplus 2600mAh 30C, fliegt er 9min rundflug und Turns! Er läd etwa 1900-2000mAh nach!
                  Nein kein witz!
                  Lg
                  Stephan
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    So Lader ist fertig, hat nur 2830 reingeladen bei 5:30 Flugzeit und immer schön drauf halten.
                    Ich würd sagen da geht mindestens noch ne Minute bis 1,5
                    MFG
                    Sebastian
                    MFG Sebastian
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      So, ich habe heute mal meinen neuen Turnigy 6s 3000mA/h geladen und gleich geflogen. Rundflug (Achter und Kreise), nach 9:40min (Lipoblitzer blitzte 2x) gelandet. Kurz gemessen..waren noch 20% drin. Beim Laden gingen 2550mA rein. Denke wenn er erstmal paar Zyklen hat, wirds noch besser.......
                      Jive80LV, Scorpion 1600er, Drehzahl bei ca. 2450U/min mit 13er Ritzel
                      Ein Nachteil hat das ganze....ich muss jetzt wenn ich meine 2500er Akkus fliege, immer 80Gramm Zusatzgewicht dranpacken....sonst wird er sehr Hecklastig.
                      Nachtrag....Blätter sind die Blattschmied Expert
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        ßh also ich glaub ja viel aber das nicht. Ich hab auch 6s 3000er drin und schaffe nur 4 min. Flugzeit, dann lade ich 2400 nach. Bin heute versehentlich mal 6:30 geflogen weil der falsche Timer an war, da waren die Akkus komplett leer, also sind 9:30 irgendwie nicht ganz nachvollziehbar.
                        Selbst mit meine 5s 4800er gehn grad so 7 min.
                        Und 20% von 3000 ist 2400 da spinnt dein Messgerät
                        MFG Sebastian
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          Also meine 6S 2650mAh habe nach 5 min Quälerei 20-30% Restkapazität. Meine 7S A123 2300mAh sind nach 5:30 leer.
                          Werde mir als nächstes 3300 kaufen. Aber 5 min reichen ja auch. Kann mit 2x A123 Packs ja sowieso ununterbrochen fliegen. Und das mit guter Leistung.
                          Marco
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          • Manolo
                            Manolo
                            Zitat von Manolo Beitrag anzeigen
                            Alles Originalteile des ESP eingebaut.
                            15er Zahnrad. GV = 85/75/70/75/85
                            Drehzahl ca. 2300 U/Min. Gruss, Manuel
                            Hallo, ich muss meine Drehzah korrigieren. Es sind nämlich 2'558 rpm mit der oben erwähnten Gaskurve.
                            Nehme ich die Gaskurve mit 2'284 rpm (Rundflug), beträgt die Flugzeit beim Zippy H 6S1P 10 Minuten und beim DSP 6S1P 11 Minuten 40 Sekunden und lade danach 80-85% rein. Stelle ein Logfile vom Eagle Tree eLogger.
                            Gruss, Manuel
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Nitrofan, musst es nicht glauben....aber bei meinen 6s 2500er fliege ich 6:45min, und sind noch 18% drin...daraus rechnerisch gesehen, stimmt meine Zeit von über 9min.
                              Und wenn du Manolos Zeiten anschaust..siehste das ich recht hab.
                              • Manolo
                                Manolo
                                ....und hier noch das Logfile mit der GV2 Kurve für Kunstflug...
                                LG, Manuel
