T-Rex 500 (Flugzeit)
  • masch
    masch
    Hallo an alle TREX 500 Flieger!
    Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Flugzeit beim 500er!
    Ich fliege normalen Rundflug mit turns und ein paar loopings und komme nur auf ein Flugzeit von ca. 5min15sec., danach sind nur 20% im AKKU
    Ausstattung:
    - TREX500 mit Riemeantrieb
    - Motor Original Align
    - Regler, robbe roxxy 9100-6
    - Hauptrotorblätter, Original Align (die blauen)
    - Akku, SL 6S 2500mAh
    Normalerweiße müssten doch 6min machbar sein, oder!?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: TREX 500 (Flugzeit)
    Welche Drehzahl fliegst du denn und wie lange hast du den Lipo schon?
    • TitanRaptor
      • 08.12.2007
      • 355
      • Patrick
      • Hildesheim/Hannover
      Ausstattung:
      habe mit 6s 2650 Akkus auch nur 5:30min Flugzeit, lade dann so 2000mah nach.
      Achso bei 80% Regler offen im Governor Mode,original Antrieb.
      Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
      • Schneipe
        Schneipe
        Welche Servos? Welches Gyro? Ein paar Angaben mehr wären durchaus hilfreich.
        Ich fliege mit meinem 500er 7min, danach sind noch 18% im Akku
        13er Zahnrad, Scorpion 1600, Jive80 auf 62% offen, LTG6100 m. Servo, TS-Servos Savox1350, Drehzahl um die 2400 U/min. Lipo ist Terra-Hobby 6s 2500mAh 30C, Blattschmied Expert, Dämpfung grau
        • Maltroc
          Maltroc
          Fliege meinen mit 5s 4000mAH
          15er Ritzel
          Normales Fliegen bis knackiger Rundflug
          Original Motor und Regler
          Original Blätter ( weiss mit Carbonstrich )
          Flugzeit 8 min mit 30 % Rest im Lipo
          mfg
          Maltroc
          EDIT: Drehzahl war zwischen 2450 - 2500
          • Evil Dead
            • 21.11.2005
            • 654
            • Ralf
            6 minuten
            Zippy R 2300 als 6s mit 13er Ritzel
            Gaskurve 100-85-75-85-100
            Drehzahl ca. 2750 Umdr.
            Motor / Regler / Blades orig. ESP
            Danach sind 20% noch drin....
            Gruß, Ralf
            • steka
              steka
              habe den esp mit kompletter originalausstattung, 13er ritzel, 85% gas und 5.20min flugzeit. akkus sind zwei 3 zeller kokam 2400 mit 198 flügen
              • masch
                masch
                [QUOTE=masch;938177]Hallo an alle TREX 500 Flieger!
                Ausstattung:
                - 12er Ritzel
                - AKKU´s ca. 30 Ladezyklen
                - Drehzahl, 2400 Umdrehungen
                - Servos S9650, Heck S9257
                - Gy 411
                Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2009, 13:15.
                • Thorsten Lang
                  • 07.04.2005
                  • 160
                  • Erding
                  AW: T-Rex 500 (Flugzeit)
                  Hallo Masch,
                  das hängt immer von den Komponenten und natürlich von der geflogenen Drehzal ab.
                  Auch spielt eine Rolle wie "kräftig" du in die Knüppel langst bei den Figuren...
                  Ist also immer schwer zu sagen. Ich würde mal Deine Drehzahl messen und ggf. diese runterdrehen - muss ja nicht voll Power sein für die Figuren dann solltest du auf mehr kommen.
                  Ah - hab grad gesehen du hast die Drehzahlen schon angegeben....sorry da war ich zu schnell.
                  Hm - ist eh schon nicht besonders hoch - evtl. mal auf ein 13er Ritzel gehen damit der Regler in nem anderen Bereich läuft - das könnte auch noch helfen .
                  Zuletzt geändert von Thorsten Lang; 09.08.2009, 13:47.
                  • smaugi
                    smaugi
                    Ich fliege ein ähnliches Flugprogramm, wie du. Allerdings mit 7S A123 Akkus. Damit bleibe ich ca. 6,5 Min. oben bei 2400upm.
                    Im Sparmodus ohne Loops und Rollen bei 1800upm sind es sogar 11 Minuten.
                    • AlexS6500fd
                      AlexS6500fd
                      ich fliege auch nur 5 Minuten plus Landung mit 2.500 U/Min und dann sind noch so 20-30% im Lipo. Das hängt einfach ganz stark vom Flugstil ab. Wenn ich viel Voll-Pitch im Flug gebe, ist der Lipo auch schneller lehr. Wenn ich es darauf anlege, wären auch 7 Minuten drin.
                      Gruß, Alex
                      • Maddin
                        Maddin
                        Hallo.
                        Ich habe die 5S Zippy 3300mAh mit dem 15er Ritzel im Einsatz und fliege damit 6 ½ Minuten.
                        Habe dabei eine Drehzahl von 2400 U/min am Kopf und danach noch 25% im Akku.
                        • T-Rex78
                          T-Rex78
                          Ich habe 2450mA Lipo`s und flieg so 6:30 Minuten (Rundflug). Lade danach 2200-2300mA nach.
                          • Manolo
                            Manolo
                            Fliege ein sehr ähnliches Flugprogramm wie Du. Dabei verwende ich zwei verschiedene Marken-Akkus (sowie auch 5S Akkus für Rundflug).
                            Desire Power 6S1P 3700 = 9m50s Flugzeit
                            Zippy H 6S1P 3300 = 8m30s Flugzeit
                            Alles Originalteile des ESP eingebaut. 15er Zahnrad. GV = 85/75/70/75/85
                            Drehzahl ca. 2300 U/Min.
                            Gruss, Manuel
                            • masch
                              masch
                              Hallo!
                              Vielen Dank für eure Berichte bzgl. der Flugzeit! Einiges werde ich dann mal probieren, mal sehen, ob ich die Flugzeit etwas höher bekomme....
