T-Rex 250: Tolle Flugeigenschaften (Bin ich verrückt?)
  • Aexxl
    Aexxl
    #106
    AW: T-Rex 250: Tolle Flugeigenschaften (Bin ich verrückt?)
    Pfannen zusammen drücken liesst man hier immer wieder. Ist m.M. nach aber totaler Blödsinn. Du kannst mehr kaputt machen als recht ist.
    Nimm den einen Alu-Abstandshalter der übrig ist ( den mit dem Sechskant), dreh eine Kugel mit Loctide rein (die auch noch übrig ist ), und "drücke" mit einem Messer vorsichtig Kerben in Längsrichtung rein.
    Fertig ist dein Reibahle.
    jetzt noch eine Kugelpfanne nach der anderen auf die Reibahle stecken, mehrmals drehen und immer wieder testen wie leichtgängig sie geworden ist.
    SO macht man das richtig!
    grüssle, Axel
    • Thallius
      Thallius
      #107
      grüssle, Axel
      Nein so macht man das garantiert falsch. Jedwege Art von Spanung innerhalb der Pfanne ist vollkommen kontraproduktiv.
      Claus
      • Aexxl
        Aexxl
        #108
        Sorry Claus,
        da geb ich gar keine Spannung drauf. Damit trage ich Material in der Kugelpfanne ab, und zwar in der gewünschten Form der Kugel.
        Die Kerben auf der Kugel schaben die Pfanne passend.
        Mit Zangen darauf rum quetschen machen eigentlich nur, ich sag mal, Anfänger ohne Erfahrung oder Biologielehrer
        Ist nicht böse gemeint, aber es ist eben nur provisorisch wenn man nicht weiss wie es geht.
        grüssle, Axel
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #109
          Sorry Claus,
          grüssle, Axel
          ich habe auch immer auf dem Kugelkopf gedrückt. Bei deiner Variante nimmst du Material ab, wie du schon gesagt hast. Und ob das besser sein soll? Damit wird sie evt. zu dünn...
          Und wenn man vorsichtig auf der Kugelpfanne drückt, quetscht man da auch nichts. Ich mache es weiterhin mit dieser Methode...
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Hermann Schellenhuber
            #110
            Servus,
            das was Axel da schreibt funktioniert perfekt, hab ich auch so gemacht (so wie viele andere auch). Hier das Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=sTeZ6mhQGLM
            Das Problem mit dem Jo-Jo Effekt hatte ich am Anfang auch, konnte gar nicht damit schweben, ist mittlerweile aber verschwunden. Als erstes hab ich Pitch-Maximum etwas reduziert, war bei mir zu hoch weil ich am Anfang die Einstellung nicht so genau gemacht habe. Dann ist mir aufgefallen, daß sich die Taumelscheibe nicht gerade feinfühlig steuern läßt. Ich habe dann die Steuer-Auflösung etwas erhöht, mit Jeti Duplex geht das. Bin mit den Wegen am Sender auf 150% gegangen und hab sie dann am Empfänger wieder reduziert. Der Jeti-Empfänger selbst arbeitet intern mit 4096 Steps, also auch wenn ich die Wege im Empfänger auf 50% reduziere, so wird die Auflösung vom Sender (rund 11 bit bei der MX22 im PPM-Mode) dann nicht beschnitten. Eventuell wäre es noch vorteilhaft, wenn man an den TS-Servos weiter innen einhängt (falls man die Wege am Sender zu sehr reduzieren muß), hab bei mir den längsten Hebel genommen, sodaß die Gestänge zur TS gerade waren. Mit den obigen Maßnahmen war es dann viel besser aber noch etwas vorhanden. Und einige Flüge später war es dann verschwunden, obwohl ich vorher schon die Pfannen absolut leichtgängig hatte. Also genau kann ich es nicht sagen, was dann schlußendlich dafür verantwortlich war, aber es ist heilbar
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • helijue
              helijue
              #111
              Sven
              Hallo Sven
              Ich reibe meine Kugelpfannen auch aus.
              Eine Materialabnahme ist hier, wenn überhaupt, im hunderstel mm Bereich. Also nicht erwähnenswert.
              • KlausL
                KlausL
                #112
                Noch ein Tip - egal, ob man vorher ausreibt oder in Form drückt. Ein Tröpfchen Silikonöl oder etwas teurer vom roten Robbe-Metall-Kunststofföl wirkt oft auch noch ein kleines Wunder und verhindert dauerhaft Verschleiß (nicht zu viel ßl, damit kein Dreck gebunden wird). - Ansonsten für die Reiber: es gibt auch fertige 3.5mm Kugelreibeahlen. Die haben den Vorteil, dass die Kugelgröße mit einer Schraube fein eingegestellt werden kann. Meine Kugeln und Pfannen zeigen nähmlich durchaus bis fast 0.1mm Unterschiede im Durchmesser.
                Klaus
                • MB1
                  MB1
                  #113
                  Durch einen Crash musste ich nun eh einige Teile austauschen, dabei habe ich dann alle Kugelpfannen überprüft und ausgerieben bzw. die mit Spiel(durch zu starkes Quetschen) ausgetauscht.
                  Die Kunstoffrotorblätter waren kaputt, daher habe ich nun die anderen(GFK oder CFK) aus dem Baukasten montiert.
                  Damit schwebt er eigentlich gut. Klar, nicht so wie der 500er - aber für seine Größe angemessen. Ich denke um den restlichen Jo-Jo Effekt weg zu bekommen muß ich einfach feinfühliger steuern lernen.
                  Ob es nun an den Kugelpfannen oder den Rotorblättern lag, oder ob ich den Kopf nun beim justieren etwas anders eingestellt habe kann ich leider nicht sagen.
                  Gruß Markus
                  • carlo1972
                    carlo1972
                    #114
                    ich überlege auch einen T-Rex 250 zu kaufen.
                    Was ist denn die aktuellste Version? der 250 SE? Sind da auf jeden Fall die großen Schrauben verbaut und das Heckupdate? Oder muss ich da aufpassen? Es gibt ja auch den normalen 250er in der gelben Packung, die ist nicht so gut, oder?
                    Danke, Carlo
                    • Tuxedo
                      • 14.04.2007
                      • 47
                      • Harald
                      • Hattingen
                      #115
                      Hier mal ein Tipp am MB1 -Markus -
                      Ich hatte auch den Jojo Effekt beim Pitch geben und habe herausgefunden das die Blatthalter
                      nicht richtig montiert waren. Nach dem Ausbau der Blattlagerwelle konnte ich
                      feststellen das auf jeder Seite eine Scheibe zwischen Kugellager und Dämpfergummi
                      nicht verbaut war. Durch das fehlen drückten die Dämpfergummis gegen den
                      Lagerrand und liefen dadurch sehr Ruckartig. Nach dem Einbau der Scheiben
                      lief alles wie geschmiert.
                      GruÃ? Harald
                      Acrobat_SE, Orbit 15-12 und 15-14 - T-Rex 250 Microbeast - EVOPro 9- 2,4Ghz
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        #116
                        Danke, Carlo
                        Ja, ja, ja, nein.
                        Ich fliege zwei "normale" aus der gelben Packung (es gibt die große gelbe und die kleine gelbe Packung). Die fliegen auch sehr gut, mit dem Heck kann es hier und da Probleme geben. Die große gelbe Packung (die man heute bekommt) fliegt absolut OK. Nicht alle Teile beim SE sind besser. CFK-Blätter sind aber für ein gutes Heck Pflicht.
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                          #117
                          CfK Heckblätter sind Pflicht für ein gutes Heck?
                          • smokingjoe
                            • 06.06.2009
                            • 100
                            • Manuel
                            der SE hat keine cfk heckblätter. das geht .
                            GruÃ? Manuel
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              #119
                              CFK-Heckblätter gibt es nicht. Die Rede ist von CFK-Hauptrotorblättern.
                              • Thallius
                                Thallius
                                #120
                                und was sind das dann für Heckblätter die ich auf meinem 250er habe ?
                                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                                Claus
