T-Rex 250: Tolle Flugeigenschaften (Bin ich verrückt?)
  • Scipio
    Scipio
    #46
    AW: T-Rex 250: Tolle Flugeigenschaften (Bin ich verrückt?)
    Ich verzweifle, alles fertig gebaut, verabschiedet sich noch vor dem ersten Probelauf der Freilauf bzw er tut, was er nicht soll - er lässt dem Hauptrotor freien Lauf.. in beide Richtungen.
    Dazu bekomme ich den Ring unter der Taumelscheibe nicht dazu, festzusitzen, er gibt lieber nach, womit meine nervtötenden Pitcheinstellungen auch für die Katz sein dürften.
    Hiilfee!
    • Scipio
      Scipio
      #47
      Hmpf nicht der Freilauf sondern die Schraube, die das HZ am Rotormast befestigt, hat sich verabschiedet, trotz Loctite.. was'n das fürn mist.
      • Scipio
        Scipio
        #48
        So, geflogen ist er, nachdem ich die beschriebenen Probleme beseitigt habe, doch das Heck habe ich noch nicht im Griff (Super Combo). Bei 5% (sic!) Gyro-Sensibility schwanzte er nur noch ganz leicht, so dass man halbwegs fliegen konnte, werd mich da mal rumlesen müssen und hoffe, das Problem zu finden, die Delay-Einstellung ist etwas Mühsam, hat jedoch in keiner Einstellung Besserung gebracht.
        Wenn jemand die Lösung hat bitte PN, danke
        • Phil00r
          Phil00r
          #49
          Welche Servoarmposition hast du fürs Heck benutzt? Den innersten?
          Steht der Gyro (GP750 aus der Combo??) im HH oder normal-Mode?
          Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2009, 22:48.
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #50
            Also das Heck kann schon etwas tricky sein beim 250, aber mit 5% musste sich noch keiner zufrieden geben!
            Wie leichtgängig ist das Heck? Wirklich kein Loctite in den Pitchhebeln?
            GruÃ? Bert
            • Scipio
              Scipio
              #51
              Hi, innerste Position und HH Mode.
              Regler ist übrigens im Heli 1, also kein Governormodus, Gaskurve 100-95-90-95-100
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #52
                Vorher im Normalmode die mechanische Mitte ordentlich eingestellt? Das ist bei dem kleinen unerlässlich.
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  #53
                  und 3-4 Grad Grundlast am HeRo......
                  Grüsse
                  Uli
                  • Carsten_HL
                    • 27.12.2007
                    • 681
                    • Carsten
                    #54
                    Grundlast?
                    Also der Blattanstellwinkel könnte 3-4° sein bei der Normalmodemitte aber das liegt ja in der Natur der Dinge.
                    Der Align kreisel ist ja recht hart um die Mitte so das ich hier sein Verhalten nicht so 100% beurteilen kann aber alle Kreisel sind in der Mitte etwas weicher. Beim Gy401 ist das z.B. recht weich in der Mitte so das wenn der Kreisel Falsch eingestellt ist der Heli komische Angewohnheiten bekommt. Er harmoniert mit Drehzahlreglern nicht mehr und pendelt mit dem Heck. Er Schlägt beim Rückwärtsflug um.
                    Der Align Regler/Steller hat allerdings auch eine Macke. Er hat einen Gassprung auf Vollgas irgendwo bei 90% oder 95%. Wenn du mit deiner Gaskurve über den Punkt kommst dann wird es eirig. Einfach mal die Pitchkurve abflachen und mal langsam mit dem Heli in der Hand den Bereich durchfahren ob er einen Plötzlichen Drehzahlsprung hat. Alternativ einmal Probeweise eine Gasgerade proggen. Ich fliege mit 16er Ritzel und hab ein V von (82..88)%.
                    • Pitchdevil
                      Pitchdevil
                      #55
                      Hab bei mir im 3 D modus 100-95-100.
                      Das Orginal Heck mit GP 750 schwänzelt selbst mit dem S9257 und den PMG tuning Align Blatthaltern im Schweben leicht.
                      Hab echt schon viel ausprobiert, wenn du aber die ultimative Lösung suchst musst µHeli Heck montieren, das Steht bei mir 100% bolzengerade bei 28% Kreiselempfindlichkeit und S9257-GP750
                      PS: Zum Titel des Threads: Bin da deiner Meinung, flieg beide meine 250er unheimlich gerne und vor allem auch an allen möglichen orten
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #56
                        Seit ich mir das JR DS3500G Servo gegönnt habe, steht mein Heck "bolzengerade".
                        Mit den Chinese Weights wurde es sogar wieder schlechter.
                        Dieses Servo ist verdammt schnell und hat ne traumhafte Auflösung. Das beste Tuningteil, was ich dem 250 gegönnt hab.
                        GruÃ? Bert
                        • Scipio
                          Scipio
                          #57
                          Gut Ding will Weile haben.
                          Nach Monaten, wo die Rexe ungenutzt auf dem Regal standen (akuter Zeitmangel und persönlich ständig unter Strom.. und intelligent genug zu wissen, dass Fliegen ohne Ruhe und Konzentration nur schief gehen kann)...
                          habe ich ihn mir nochmal vorgenommen. Eure Tipps befolgt, Gaskurven unter die 90er Linie geholt und das Heckservo grob eingerichtet (ca 5° Vorlast, nicht genau ausgetrimmt)..
                          Und.. er fliegt sauber! Kein Zittern, kein Ruckeln mehr am Heck.
                          Vorweg: Super Combo alles Stock!
                          Nun gehts ans optimieren, mal sehen was sich mit dem Gyro-Delay noch rausholen lässt, ist ja schlimm genug, dass es ein gewurstel ist, es mit dem Sender einzustellen.
                          Heute zwei Akkus vor Zuschauern (Familienkreis) leergeflogen.. perfekt!
                          P.S. hat schon einer von euch den Governermode des Reglers getestet? Oder traut sich keiner aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem 35X (450er Regler)?
                          Und nächste Woche kommt der Align F3C Rumpf plus original Köfferchen
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2009, 20:09.
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            • Regensburg (Beratzhausen)
                            #58
                            Ich hab den GovMode mal probiert. Ging gar nicht bei mir. Heck hat übelst geschwänzelt.
                            Fliege ihn daher wieder Steller 100-100 Gerade.
                            Wie hast du die 5° am Heck eingestellt? Einfach beide Hebel(Servo und Umlenk) im 90° Winkel oder?
                            Grü�e Dominik
                            Helis/Equipment
                            • Scipio
                              Scipio
                              #59
                              Jop, mechanisch, nicht per Sender-Servomitte.
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                #60
                                Per Sender Servomitte nicht ist klar.
                                Ich meinte ob du einfach den Servohebel 90° verbaut hast und ebenso den Umlenkhebel oder ob der Umlenkhebel bei dir nicht 90° steht.
                                Grü�e Dominik
                                Helis/Equipment
