KDS 450 T-Rex Clone dreht sich
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: KDS 450 T-Rex Clone dreht sich
    Vorher hat doch Servo noch funktioniert, oder? Ich meine bevor die Dippschalter unsw. verstellt hast. Stell mal wieder alles zurück so wie es war. Wenn dann wieder alles geht einfach mal machen was ich geschrieben hab. Je nach dem muss man dann die Gyro- Wirkrichtung ändern oder eben nicht.
    Mir ist gerade eingefallen dass die Richtung in die sich die Hülse bewegt ja nicht bei jedem Heli identisch ist, je nachdem wie rum die Blattanlenkung montiert ist, ändert sich das ganze nämlich. Besser ist auf die Blätter zu achten. Also wenn du den Heli von Hand nach links drehst, dann muss der Gyro den Servo so ansteuern, dass die scharfen Blattkanten nach aussen laufen. Bei einer gewollten Linksdrehung, also wenn du am Sender nach links steuerst, dann sollten die scharfen Blattkanten nach innen laufen.
    edit:
    Habe gerade dein neuen Post gelesen, also wenn der Servo auf einem normalen Kanal keinen mucks mehr macht, dann scheint er wohl hinüber zu sein.
    Zuletzt geändert von catdog79; 26.04.2009, 13:11.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Macranger
      Macranger
      So alles wieder auf Ursprung.
      Servo bleibt tot.
      • Macranger
        Macranger
        Ok muß wohl am Servo liegen.
        Habe eben einen ebenfalls kaputten drangehängt.
        Da tut sich wenigstens was. Zwar dreht der komplett
        durch aber ich kann Ihn ansteuern.
        • dl7uae
          dl7uae
          Mist!
          Eben noch mal reingeschaut. Welches Servo?
          Das Gyro kann nicht brummen, nur das Servo. Lief das vielleicht auf Anschlag und hat Suizid gemacht? Der Weg muss so eingestellt werden (Hat das Gyro einen einstellbaren Limiter?), dass es noch NICHT anläuft an den beiden Wegenden.
          • Macranger
            Macranger
            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
            Mist!
            Auf Anschlag weiß ich nicht mehr.
            Einen Limiter gibt es.
            Aber jetzt kann ich es wahrscheinlich erstmal vergessen,
            da Servo hin.
            Servo ist ein Tower Pro 9g. Ich weiß nicht die tollsten.
            • dl7uae
              dl7uae
              Savöx SH-1357, Dein Kandidat der ersten Wahl.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                war ggf. Digitalmode eingestellt, obwohl analoges Servo dran hing?
                Juky
                • Macranger
                  Macranger
                  Also neuer Stand:
                  habe mir einen Robbe FS 550 Carbon Speed geholt.
                  Alles montiert und am Gyro (KDS800) entspricht wohl dem GY401
                  Wirkrichtung von Dir auf Nor gestellt. Heli dreht sich nicht mehr wie wild.
                  So weit so gut. Leider dreht er sich mit dem Knüppel in die falsche Richtung.
                  Habe folgende Belegung am Empfänger Futuba R617FS:
                  heli von hinten angeschaut:
                  Kanal 1 linker vorderer Servo
                  Kanal 2 hinterer servo der Taumelscheibe
                  Kanal 3 geht in Regler
                  Kanal 4+5 gehen in Gyro
                  (Das mit einem Kabel habe ich auf 5 Laut FF7-Beschreibung die Kreiselempfindlichkeit und laut kds 800 auch)
                  Kanal 6 geht in rechter vorderen Servo
                  Muss ich nun kanal an der Funke umpolen?
                  Danke schon mal.
                  Claus
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Die Wirkrichtung von Gier (Rudder) am Sender umdrehen, also von NOR auf REV oder umgekehrt.
                    • Thommy12
                      Thommy12
                      Achte bitte dringend auf die Einstellung am Gyro betreffs Servo, ein Analogservo mit Einstellung DS gibt in kürzester Zeit den Geist auf!!
                      • Macranger
                        Macranger
                        Das neue Servo ist ein Digitalservo. Steht zumindest auf der Packung.
                        Dann kann ich doch DS-Mode auf on oder?
                        Es steht zwar dran das das Servo mit dem Gy401 funktioniert,
                        aber da kann ich ja schon davon ausgehen, daß es mit meinem auch funktioniert oder?
                        • Macranger
                          Macranger
                          Stell ich das dann in der Umpolung des Senders bei Kanal 4 um oder wo?
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 772
                            • Tobias
                            Claus
                            Laut deiner Beschreibung ist es Kanal 4. Also im Sender einfach Kanal 4 reversen. Dann sollte alles OK sein.
                            • Macranger
                              Macranger
                              Ok probier ich später mal.
                              Danke.
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Es gibt eine Liste der unterstützten Digitalservos für den KDS 800- sollte auch in der Anleitung stehen, sonst mal googeln ..
                                ßbrigens ist der Gyro nur äußerlich dem 401 ähnlich- obwohl er als SMM Kreisel angeboten wird, ist es tatsächlich "nur" ein Piezo.
                                Juky
