T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    #766
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    Ich habe direkt einen Scorpion V2 HK2221 6-Turn 4400KV verbaut,mit 11er Ritzel.....mal schauen was geht...Erstflug steht noch aus
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #767
      Das dürfte krass werden!
      Welche Akkus hast?
      GruÃ? Bert
      • 3d_freak
        3d_freak
        #768
        Hallo Leute, mit 35C (Extreme Power 2100) geht er out of the box prima!
        Gruess Remo
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          #769
          Gruess Remo
          dein Pro geht in der Tat sehr gut ! Schönes Vid !
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            #770
            Also,
            Paddel sind unfliegbar! wiegen nur 3Gramm.
            Heli neigt sofort zu übersteuern und beim schnelleren Speedcyrcles fliegen total zu über und unterschneiden.
            Selbst Expo hat mir nicht geholfen. Wendig wie Sau...!
            Wer sie haben will, PN, ihr kriegt sie geschnenkt...obwohl sie nichtmal das Porto wert sind.
            In meinen Augen: Finger weg von diesen Teilen.
            Heli kam heute runter. Entweder hat der Regler abgeschalten oder ein Rollservo ging nicht mehr. Kann jemand Servosausfälle bestätigen die danach auf einmal wieder gingen?
            Makis
            NOVA 7.0
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              #771
              Bin am überlegen die Stubs Paddel zu kaufen, fliegt die schon jemand
              auf dem Pro ?
              Mfg Oli
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #772
                Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                Also,
                Makis
                Wie, ich dachte er sollte wendiger werden? Jetzt ist er zu wendig und es ist auch nicht gut
                Zumindest in dem Video auf Helifreak scheint er ja zu fliegen mit den Dingern. Hast Du beide Bohrungen probiert?
                Gruß Holger
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #773
                  Für was andere Paddel am 450 Pro??
                  Vergrößert erst mal die Ausschläge auf max. und packt nen gscheiten Akku rein. Irgendwas mit 40C mit richtig Druck, dann brauchts keine Paddel, womit der Pro dann unfliegbar wird.
                  Zum Thema Servoausfälle gibts im Helifreak Forum Dutzende, wenn nicht hunderte Threads.
                  1. Prüfe, ob die Servogehäuse absolut spannungsfrei montiert sind. Ggf. die Bohrungen aufreiben.
                  2. Die Beilagscheibe zur Servobefestigung hat bei mir ins Servogehäuse gedrückt, was zu blockaden führte. Zwischen Gehäuse und Getriebe ist nur ein Spalt im Hundertstelbereich!! Ich habe die Beilagscheibe abgefeilt.
                  Ob ein Servo ausfällt, oder der Regler müsste doch ein deutlicher Unterschied sein! Ging der Motor auch aus? Waren mehrere Servos ohne Funktion?
                  GruÃ? Bert
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #774
                    Hallo @ all,
                    Welche Akkus mit größtmöglicher Kapazität passen denn beim Pro unter die Haube.
                    Und welches Gewicht ist noch für eine gute Schwerpunktlage zu verkraften?
                    Ein Bekanntwer von mir möchte sich eine Pro zulegen und hat mich wegen der Akkuwahl gefragt.
                    Würden diese hier noch unter die HAube gehen..
                    Achso...es soll keine Hardcore 3D maschiene werden....Flugzeit liegt im vordergrund.
                    Netten Gruß , Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Also mit dem Akku könnte es eng werden.
                      Das hier ist ein 2200er Turnigy, ebenfalls von HK.
                      Der 2650er ist 20mm länger dafür flacher.
                      Mit einer Fusuno Haube könnte es aber gehen, die sind ein wenig länger an der Nase.
                      Zuletzt geändert von southside81; 07.11.2009, 23:55.
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        #776
                        Habe mir auch den Scorpion gekauft....11er Ritzel mit Original Regler ging nicht....Regler nur am Pumpen....denke der Regler kommt mit dem Motor nicht zurecht.....
                        Jetzt mit 13er Ritzel ...Jazz40,Scorpion 4400kv....68% Regleröffnung.....3500 am kopf...jetzt geht der richtig gut.
                        Motor und Regler kalt....Flugzeit mit 2300 lipo ca. 4.00 min.
                        Heck ist Super...Spartan und HS MKS8910
                        Macht höllisch Spaß der Rex
                        Zuletzt geändert von Wutz; 08.11.2009, 09:49.
                        • Männerzeugs
                          Männerzeugs
                          #777
                          Die Rockamp 2500 30c passen sehr gut. Leistung ohne Ende.
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            #778
                            Wie lang sind die Rockamps ?
                            Habe mir mal die Rhinos 30C bestellt
                            Edit: Habe gerade mal geschaut,sind 115x39x23mm...passen die so ohne weitertes unter der Haube....oder muß man die Löcher ändern
                            Zuletzt geändert von Wutz; 08.11.2009, 10:01.
                            • matt109
                              matt109
                              #779
                              Ja die Rockamps sind wirklich klasse, fliege die selber, allerdings sind die mit 50€ das Stück überteuert.
                              Wenn ich einen neuen Motor einbauen würde, würde ich mal über ein 4S Setup nachdenken und dann eventuell diese Zellen hier probieren.
                              Ich weiß jetzt allerdings nicht wie da der Schwerpunkt hinkommt. Sind mehr als 200g Akkugewicht überhaupt sinnvoll?
                              Gruß Andreas
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2009, 10:10.
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #780
                                Unter der original Haube geht es teilweise schon recht eng zu. Ich habe einen 2200er 25C von SLS und da gibt es nicht so viel Luft um ihn zu verschieben. Allerdings habe ich mein Heckservo auch auf dem Heckrohr Mit 20g Blei in der Haube ganz vorne passt bei mir der Schwerpunkt. Mein Akku könnte also schon etwas schwerer sein.
                                Gruß Holger
