T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    #916
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    probier mal die neuen Torsions Energy, die gehen noch besser.
    Ansonsten die Align.
    MfG Oli
    Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen
    so hat sich erledigt, hab mir son lagerfett von liqui moly besorgt.. wird schon gehen
    andere frage: was haltet ihr von den next-d 325mm rotorblättern (ursprünglich aus dem rave 450)?
    und wie sieht es aus mit den maniacs? die haben zwar nur 321mm, aber ist das überhaupt zu merken? von den maniacs hört man immer dass die gut auf kollektiv pitch gehen.
    ich suche schon länger ein gutes blatt dass sehr gut auf pitch aber auch zyklisch geht. bis jetzt hatte ich die originalen align (guter pitch, zyklisch auch gut) und die radix (schlechterer pitch als bei align, dafür besser zyklisch).
    mein ziel ist ein blatt zu haben, dass auf beides sehr gut ist. (sollte in DE zu kaufen sein )
    wenn ich nichts finde, hole ich mir wieder die aligns. waren mMn "besser".
    • Powerzone
      Powerzone
      #917
      Ich bau jetzt um auf 4 s!!!
      • t-rex 450
        t-rex 450
        #918
        juuuh meiner ist letzte woche mittwoch gekommen... alles ist fertig aufgebaut nur das wetter spielt jetzt mal wieder nicht mit
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #919
          Mit welchem Antrieb (Motor, ESC, Lipo)?
          Wozu?
          Ein 3S Antrieb mit 40 oder 45C Lipos dürfte kaum Wünsche offen lassen.
          GruÃ? Bert
          • Mig21
            Mig21
            #920
            ja frag ich mich auch.
            trotzdem ist powerzone der trex 450 pro gott hier.^^
            er hat nen tollen thread aufgemacht
            • Mig21
              Mig21
              #921
              MfG Oli
              hey oli,
              gibts die denn schon in DE zu kaufen?? oder überhaupt zu kaufen?
              hab so auf die schnelle nichts gefunden.
              gibts die energys nur in 315mm? oder auch 325? (auf der torsion hp hab ich nur 315er gesehen.)
              danke!
              • Mig21
                Mig21
                #922
                noch eine frage: welche stecker benutzt ihr im pro?
                hatte/habe bis jetzt deans dran, aber die sollen ja nur um die 60A belastbar sein. aber mein rhino (2250 mAh 30C) würde bei 30C schon 67,5A und bei 40C (peaks) 90A haben... jetzt hab ich schiss, dass mir die dinger durchschmoren.
                ne alternative wären andere stecker, aber dann müsste ich die akkus, den regler und den lader umlöten..
                was soll ich machen?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #923
                  Die C-Angabe hat ja nix mit dem Strom zu tun den der Heli zieht, kannst die Dean s also schon drin lassen.
                  Glaub 60A haben nicht sehr viele im 450 Pro
                  Mfg,
                  andi
                  • Mig21
                    Mig21
                    #924
                    Mfg,
                    andi
                    kann das jemand bestätigen? wenn das stimmt, wäre ich um einiges beruhigter.^^
                    • StrykerRex
                      StrykerRex
                      #925
                      Deans reichen definitiv. Die üblichen 450er Setups haben nen 35-40er Regler, da müsstest du schon nen dicken Motor einbauen um auf 60A zu kommen, außerdem verwenden manche ja sogar Deans im 600er und 700er (z.B. Align, s. Adapter für Serienschaltung beim 700er E).
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #926
                        Ich fliege mit den Deans Style (Plagiate). Die reichen zwar dicke vom Strom her, aber ich würde mich nicht mehr für Deans entscheiden. In Deutschland gibts zu wenig Händler, die wirklich die original Deans T-Plugs anbieten. Alles andere sind nachgemachte mit stark wechselhafter Qualität.
                        Hatte schon mind. 2x das Problem, daß ein Paar keinen Kontakt machte. Gott sei Dank hab ich das beim Laden, bzw. vor dem Flug gemerkt.
                        GruÃ? Bert
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          #927
                          Hallo David
                          Hab die Blätter direkt von ihm bekommen, sind 315 fliegen aber genauso stabil wie 325
                          die alten Torsions sind da um einiges schlechter.
                          MfG Oli
                          • Powerzone
                            Powerzone
                            #928
                            Wozu?
                            Scorpion 2221-10/3000kVU, Jazz55, 4s Turnigy 1800mAh 30c.
                            Wozu? Will einfach noch mehr Power, in Grenzsituationen ist die Drehzahl dann doch ein gebrochen und dann dreht das Heck weg, das kann ganz schön dumm aus gehen.
                            4s ist mir einfach sympatischer, ich mag die hohen Ströme nicht so, zeihe die Power lieber aus der Spannung.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #929
                              Interessant. Berichte mal, wenns soweit ist. War grad bei HK, der Akku müsste ja gut reinpassen. Recht schwer ist er auch nicht.
                              GruÃ? Bert
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                #930
                                Hey habe ein paar Probleme:-(
                                Unzwar ist bei mir am Heck ne Schraube im Gewinde abgerissen :-( es handelt sich um das Teil(s.Anhang) Gibs das iwo einzeln? oder bekomme ich für 36€ nur das Gesamte Hero gehäuse? O.o
                                Dann habe ich ein bild vom Kopf noch dabei. Meiner hat an dem Makieren Mischhebeln fühlbares Spiel (1mm) sowie an den Führungsstiften am Pitchkompensator auch und der TS-Führung. Die Padelwippe geht nach rechts/links wie auf dem Bild etwas schwergängig sowie auch hier ist spiel vorhanden.(Horizontal nach Links/rechts
                                Was mache ich da? Lager einkleben? oder ist das gesundes Spiel, was beim pro dazugehört?
                                Danke für hilfe!
                                Stephan
