T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Mig21
    Mig21
    #931
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    welche akkus fliegt ihr eigentlich?
    habe jetzt rhino 2250 mAh 30C, bei denen passt die haube nur sehr schlecht mit viel quetschen drauf! das kann doch nicht sein... welche haube ist größer?? (mehr platz)
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #932
      Meine Fusuno Haube ist etwas geräumiger.
      Aber ich bringe auch den relativ großen Rhino 2250 40C unter die original Align Haube.
      GruÃ? Bert
      • Powerzone
        Powerzone
        #933
        Hab vorgestern nun meinen zweiten 450 Pro bekommen!!
        Ich werde ihn für 4s auslegen!
        Kennt jemand den Unterscheid zwischen dem GP750 und dem GP780?
        Hat mal jemand das Heck etwas spielfreier hin bekommen? Und wenn ja, wie??
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #934
          Ich glaub der 780 sorgt für ne konstantere Drehrate.
          Spielfreier nicht, aber dank dem JR DS-3500G Servo eine perfekte Hochachse.
          Wie wird das 4s Setup aussehen?
          GruÃ? Bert
          • Powerzone
            Powerzone
            #935
            CC Ice 50 A Lite, Scorpion 2221-10 13er Ritzel, Turnigy 1800 4s 30c!
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #936
              Kommt man damit auf ~4:20?
              GruÃ? Bert
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #937
                Schleif Deine Haube unten wo sie in die Lasche unter der Akkurutsche eingeschoben wird ab und Deine Probleme sind vorbei.
                Dann geht Sie ohne ziehen und drücken drauf!
                Hab 40C Rhinos die ohne Probleme passen, und die Regler-Kabel kommen auch noch oben bei den Servos raus
                Geht einwandfrei, glaub mir!
                andi
                Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 28.05.2010, 23:03.
                • Powerzone
                  Powerzone
                  #938
                  Hoffe ich eigentlich schon, eher etwas mehr! Auf 4:20 kam ich schon mit 3s2200er und dem 2221-6.
                  Jetzt komm ich auf 5:30, wobei ich mit 12er Ritzel fliege.
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #939
                    schau mal hier, wenn man sauber arbeitet kriegst das Spiel am Heck damit auf ein wesentlich besseres Niveau...
                    Edit:
                    Ach so, und die Welle noch einkleben falls Sie in axialer Richtung Spiel hat!
                    Hab die eingeklebte Welle und Fuel Tube Mod seit über 160 Flügen ohne Probleme und ohne das wieder Spiel aufgetaucht ist :-)
                    Mfg,
                    Andi
                    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 28.05.2010, 23:01.
                    • Sid
                      Sid
                      #940
                      ich habe Turnigy´s (2200 mAh 25C) drin, die passen aber noch so gerade...
                      Hast Du schon eine grössere Haube gefunden?
                      Sidney
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #941
                        Sidney
                        also eine größere Haube soll die Canomod Ex sein, bekomm eine von Canomod als Ersatz für eine die leider kleine Fertigungsprobleme hatte (Lack abgeplatzt)
                        Die Modelle ohne Ex sind noch kleiner als die Original Align!
                        Die Haube kannst Du im rot markierten Bereich einfach weiter ausparen, dann kannst sie ohne Probleme weit genug aufschieben!
                        Außerdem ist es hilfreich wenn man ein zusätzliches Loch zum Durchtritt der Regler-Kabel anbringt.
                        Kabel schauen bei mir auch noch oben raus, kann man auch anders hinkriegen aber geht einwandfrei!
                        Mfg,
                        Andi
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #942
                          Sorry - habe mir jetzt nicht alle 95 Seiten hier durchgelesen - aber hätte auch eine Frage:
                          Habe meinen 450 Pro direkt auf "Beast" umgebaut - geht eigentlich ganz ordentlich..
                          AUSSER: Das Heck hält retour leider praktisch gar nicht...
                          Weiß jetzt nicht, ob das am Beast - oder den serienmäßigen Heckblättern liegt
                          Aber so wie es jetzt ist, kann man Rücken rückwärts nur eher langsam fliegen...
                          Jemand einen Tipp für mich?
                          Dank & Gruß
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Powerzone
                            Powerzone
                            #943
                            Dank & Gruß
                            Thomas
                            LIES DIE 95 SEITEN DURCH!!
                            Nö, sorry ernsthaft, ich weiss es leider nicht. Nur fällt mir immer mehr auf, dass Flybarlesshelis beim Rückwärtsfliegen im Allgemeinen mehr Mühe mit dem Heck zu haben scheinen als die mit Paddelstange. Jedenfalls krieg bei meinem 600er das Heck auch nicht richtig hin. Der 750er auf meinem Pro werkelt da besser. :dknow:
                            • Ainag
                              • 15.02.2007
                              • 554
                              • Bjoern
                              • Wuppertal
                              #944
                              Hi Thomas,
                              Gibt es beim BeastX derzeit nicht noch das Problem das er auf dem Empfindlichkeits-
                              kanal fürs Heck einen Servoweg von +/-150% erwartet. Einige Sender dies im Kreisel-
                              menü aber nicht anbieten (zb. DX7) und man so die "echte" Empfindlichkeit am Kreisel
                              nicht über 75% einstellen kann wenn man keinen "Normalen" Geber dafür verwendet?
                              Vielleicht hast du deswegen Heckprobleme beim Rückwärtsfliegen.
                              Gruss André
                              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #945
                                stimmt, das ist mir heut bei der Programmierung beim Beast auch aufgefallen. Meine FF-7 macht nur 100%, und da war ich schon fast auf max. um auf den Wert von 70% im Beast zu kommen.
                                Thomas. Hast du beim 450Pro die Heckblatthalter umgedreht? Also nicht nach Anleitung montieren, sondern umdrehen. Somit steht die Hülse im Schwebeflug fast mittig, und man hat zu beiden Seiten fast den gleichen weg.
                                IG BeastX
                                Gruß Sven
                                Align 700XN coming soon
