T-Rex 600 GF, starke Vibrationen
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: T-Rex 600 GF, starke Vibrationen
    Hallo!
    Bin gestern auch auf was draufgekommen.
    Hab meine Vibes gefunden.
    Bin beim Bau des Rumpfes darauf gestoßen.
    Mußte das heckrohr inkl halter komplett vom Chassis nehmen.
    Wollte dann die Hauptrotorwelle drehen und da viel mir auf das diese Schwergängig ist.
    Dachte aber vorher immer das es vom Riemen her kommt. Denn ohne antriebsrad ging sie ja leicht.
    Bei mir eiert der freilauf weil er sich beim Festschrauben verspannt.
    Werde mir nen neuen ordern müßen. und da auch mal tesetn ob es das selbe ist.
    Weiters ist mir auch aufgefallen bei der aktion das bei einigen HRW die Stufe für den Anschlag des Freilaufs zuwenig abgedreht wurde und da schon leicht schief steht.!!
    Also lieber mal nachschauen.
    Sieht man am besten wenn man im eingebauten Zustand die HRW dreht und auf das Freilaufgehäuse hinschaut.
    Willi
    Grüße Willi
    • seijoscha
      seijoscha
      Dieses Problem ist ja schon lange bekannt und viele haben diese Vibrationen ich hatte sie auch
      mehrfach und jedes mal war es ein anderes Problem.
      Ich Glaube eine Universallösung gibt es nicht.Die Möglichkeiten sind so vielfältig das man es einfach
      so lange Ausprobieren muß bis es gelöst ist.
      Oft sind es kleinigkeiten wie die Gumis.Aber es kann auch die Wellen ,Blätter,Drehzahl usw.
      Ich hatte Vibrationen im Heck .
      Die nicht gleich durch Drehzahl oder Sensebilität am Gyro zu beheben waren.
      Es war die blöde Metallhulse die drann schuld war.
      Und einmal waren es die Heckblätter.
      Was mir auch schon Probleme machte war das alte weiche weiße Landegestell .
      Wie ich es gegen das Steifere Eckige 3D Landegestell Austauschte hat der Heli sich nicht mehr stark Aufgerüttelt es gingen tatsachlich die Vibratitionen ins Geställ über.
      Jetzt ist alles weg .
      Daran sieht man wie Unterschiedlich die Ursachen sein können.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Hi Seijoscha,
        Passt das weiße eckige Landegestell vom ESP am CF?
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
