T-Rex 450 - GY401, Heck dreht wie wild
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: T-Rex 450 - GY401, Heck dreht wie wild
    In welche Richtung du steuerst hat doch gar nichts mit der Wirkrichtung des Kreisels zu tun...
    Wenn dein Servohorn beim Steuern z.B. nach rechts nach vorn geht dann heb deinen Heli doch mal an und dreh den Heli mit der Nase nach rechts. Jetzt müsste das Servohorn nach hinten gehen... und umgekehrt...
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hast du vielleicht noch ein anderes Servo zum testen?
      Vielleicht eine falsche Einstellung im Sender?
      Weiß nicht was oder wie du Eingestellt hast aber vielleicht ein Ansatz wert?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Ich kenne dieses Phänomen auch nur, wenn die Wirkrichtung des Gyros verkehrt ist!
        Stell doch einfach mal den Schalter um und teste
        Wenn der so extrem weg dreht, kann es ja eigentlich nur daran liegen!
        Hab ich sonst noch nie gesehen...
        Heck dreht richtig rum? Heckblätter richtig rum montiert?
        Edit: Uups, die letzten beiden Fragen standen vorne schonmal, naja, doppelt hält besser!
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.03.2009, 19:47.
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          • Regensburg (Beratzhausen)
          Die einstellungen hab ich so gelassen wie zuvor beim anderen Kreisel (war nur ein Billig-Teil, was nicht richtig funktionierte, deshalb der tausch)
          Anderes Servo hab ich schon, zwar nen Billigteil, aber die prinzipielle Funktion würds erfüllen.
          Zur Steuerung nochmal. Von hinten gesehen, laufen die HeRo Blätter auch nach hinten. Steuer ich am Sender nach rechts, geht das Servohorn nach vorne. Die Blattschneiden zeigen dann weiter nach links, der Heli drückt somit die Luft nach rechts raus, was bedeutet, das sich das Heck nach links dreht bzw. die Nase nach rechts.
          Und genau das ist ja richtig.
          edit: Muss jetzt dann weg, wenn ich nicht mehr schreib, meld ich mich morgen wieder im laufe des Tages.
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Versteh doch bitte mal, dass die Kreiselwirkrichtung nichts aber auch gar nichts mit deiner Steuerrichtung zu tun hat....
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              Mach den Test aus Post#4....
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                Also wenn das NICHT die Wirkrichtung ist, weiss ichs auch net.
                Ich hatte das auch! Wenn die Wirkrichtung verkehrt ist macht er genau das, was du geschrieben hast! Nach einem Steuerimpuls in genau die Richtung Vollausschlag, in die du steuerst!
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  • www.modellflugfreunde-suro.de
                  Hallo.
                  Ich wohn ca. 50km weg von dir, in der nähe von amberg.
                  Meld dich mal bei mir peer PN.
                  Oder such mal nach UWE Z.
                  Der wohnt auch in B.....hausen.
                  Sonst glaub ich wird das nix mehr.
                  Matthias
                  GruÃ?,Matthias
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Genau davon bin ich auch überzeugt!!
                    Ich glaube er konzentriert sich immer nur auf die Sender-Wirkrichtung..
                    Aber das Verhalten des Helis klingt exakt nach Kreiselwirkrichtung verkehrt - 99,99%
                    Als Test drehe einfach mal die Wirkrichtung am Kreisel um (auch wenn du überzeugt bist alles richtig zu haben) - schlechter als jetzt kann es ja gar nicht werden..
                    lg
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Frankyboy
                      Frankyboy
                      Genau,
                      einfach mal die Wirkrichtung ändern!!!
                      Entweder hast du recht und das Problem liegt woanders dran oder,.....*
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Stell doch einfach mal den Schalter um und teste!
                        Eben! Das denk ich auch! Schlimmer kann ja nicht werden!
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          Zitat von DDM Beitrag anzeigen
                          Wobei ja ansich die Wirkrichtung erstmal gar nicht so ausschlaggebend wäre. Wie gesagt, der Heli ist sauberst aufgebaut und die Schiebehülse vom HeRo steht in Mittelposition. D.h. selbst wenn die Wirkrichtung falsch wäre, dürfte der Heli direkt nach dem abheben nicht sofort anfangen sich wie wild um sich zu drehen.
                          und genau das macht er wenn die Wirkrichtung des Kreisels falsch eingestellt ist.
                          Mache mal folgenden Test:nimm den Heli, Kreisel imm HH Modus, stelle dich dahinter und drehe den Heli so das die Nase nach links geht.
                          In welche Richtung wander dann deine Schiebehülse??
                          Läft di nach innen ist die Wirkrichtung des Kreisels korrekt, läuft die aber nach aussen ist die Wirkrichtung des Kreisels falsch eingestellt.
                          Die Wirkrichtung des Kreisels hat nicht mit deiner Steuerbewegung des Steuerknüppels zun tun, die musst Seperat eingestellt werden.
                          Uli
                          • damir80
                            • 19.12.2007
                            • 181
                            • Damir
                            • Ingolstadt
                            Mach noch einmal diesen Test, nur um auszuschließen das es die verkehrte Wirkrichtung ist...
                            Stell den Heli seitlich vor Dich hin und zieh das Heck zu Dir, wenn Du das Heck zu Dir ziehst müsste sich die Hülse von Dir weg bewegen. Schiebst Du das Heck weg von Dir bewegt sich die Hülse zu Dir hin.
                            Schau Dir vielleicht das Video dazu an:
                            Teil 6: Heck : Grundeinstellung, In dieser 7-teiligen Serie wird die Einstellung eines RC-Helis für den Anfänger erklärt.Achtung ; Es handelt sich hier nur um die Dokumentation von Einstellarbeiten für A
                            Viele Grü�e,
                            Damir
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              .................. Jetzt quatscht alles auf Dich ein, und Du verfluchst, gefragt zu haben..............
                              Kannst Du in der Bude schweben?
                              Ja? Sender/Gear invertieren, Gyro invertieren.....
                              Es werden noch Wetten angenommen..
                              • Flappsohr
                                • 02.05.2005
                                • 1034
                                • Tugrul
                                Tippe auch auf die Wirkrichtung des Kreisels!
                                Sollte es das nicht sein, könnte es vielleicht auch ein loses Riemenrad vom Heck sein, das macht auch so ähnliche Mucken - aber eben nur so ähnlich, so macht eigentlich nur der Gyro mit falscher Wirkrichtung...
                                Gruß Tugrul
