T-Rex 600 ESP Flybarless Bericht und Bilder!
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    #61
    AW: T-Rex 600 ESP Flybarless Bericht und Bilder!
    Zitat von Lucas86 Beitrag anzeigen
    HI!
    Also eine letzte frage habe ich noch!
    Ist es normal, das sich beim ac3x die servos so langsam bewegen?
    Wenn ich in das benutzer menü gehe dann gehen die servos ganz normal schnell!
    Mfg Lucas
    Ja das ist normal...schaue vor deinem Erstflug ob die Sensoren alle richtig rum laufen stelle Gaim mal auf z.B. 80% und lass den Heli mal abheben...
    Andreas
    Gruß Andi
    • Lucas86
      Lucas86
      #62
      OK!
      Danke dann werde ich wenn das wetter passt morgen mal starten :-)
      Gruß Lucas
      • Lucas86
        Lucas86
        #63
        Jetzt muss ich doch nochmal nerven!
        Wenn ich im stand am knüppel vom sender zb. roll gebe, fährt die taumelscheibe den vollen weg bis zum schluss, obwohl ich mit dem knüppel erst auf halben weg bin. Kann das richtig sein?
        Gruß Lucas
        • Lucas86
          Lucas86
          #64
          HI!
          Mir sit aufgefallen, das wenn ich den test der pirouettenkorrektur funktion mache, die servos nicht sauber aussteuern, sondern eher takt bzw. ruckartig!
          Ist das normal?
          Mfg Lucas
          • Lucas86
            Lucas86
            #65
            So Habe heute meinen erstflug mit der AC3X gemacht!
            Hat alles Perfekt geklappt!
            Fehlt nur noch nen bisschen Feintunung!
            War nur leider sehr sehr windig!
            Gruß Lucas
            • Lucas86
              Lucas86
              #66
              Achja warum ist der AC3X eigentlich mit nur so wenig Tape fest gemacht?
              Hält bei mir nämlich nicht so doll!
              Kann ich da nicht einfach ein Großes Tape drunter machen?
              Mfg Lucas
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                #67
                So nach langer zeit bin ich heute wieder mal zum fliegen gekommen.
                Setup für den 700er Gyrobot steht.
                Werte für Roll und Nick sind P275 und I425. Fürs Heck werte vom Roxxter 33 Setup.
                Servogeschwindigkeit habe ich auf Speed eingestellt.
                Da ich damals ein leichtes Wippen auf der Nickachse hatte, habe ich die Blätter mal gegen die neuen Torsion 600 CFK Flybarless getauscht und siehe da, das Nicken ist weg.
                Dazu habe ich noch das 15er Ritzel montiert und eine Drehzahl von 2100 am Kopf.
                Der Heli fliegt nun bis ins kleinste Detail absolut perfekt. werde an meinem Setup auch nichts mehr verändern.
                Ein kleines Problem hab ich jetzt aber trotzdem. Die HRW klappert in den lagern.
                Weiß es gibt hier einige Threads, aber was macht man jetzt. Andere Lager oder andere wellen und woher?
                Danke schonmal für eure Hilfe.
                Gruß Frank
                • SyNx
                  SyNx
                  #68
                  hallo,
                  wollt mal fragen ob du den orginal motor drin hast? und wie du zufrieden bist mit flybarless aufm esp?
                  gruß Sven
                  • Pylonracer
                    • 20.06.2008
                    • 1261
                    • Pressig
                    #69
                    Es ist der Originalmotor noch drin.
                    Seitdem ich die Torsion Blätter verbaut habe, ist das System nun so absolut perfekt bis ins letzte Detail. Sicher könnte er ein bißchen mehr Leistung vertragen, aber bis ich die Leistung die ich jetzt habe ausschöpfen kann, werden noch 1-2 Lenze vergehen.
                    Gruß Frank
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      #70
                      Wie verhält sich denn dein REX zw 1800 und 1900 ?
                      Gruss Frank
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        #71
                        Das müsste ich mal testen. Habe ihn noch nicht unter 2000 geflogen. Eventuell mach ich das mal am WE.
                        Gruß Frank
                        • SyNx
                          SyNx
                          #72
                          wie siehts aus mit dem kopf biste zufrieden? bin imoment am überlegen möchte doch gern flybarless haben und suche etwas wo selbst welche die nich so den ultra plan haben den umbau hinbekommen habe da an den selben kopf wie du gedacht und dazu das vstabi was denkst du dauz?
                          gruß Sven
                          • markuskn
                            markuskn
                            #73
                            Hab vor kurzem meinen Rex umgebaut auf V-Stabi hab aber den RJX Kopf genommen, nicht so viel unütiges hebelzeugs, kann ich dir nur empfehlen passt 100% auf den Rex
                            • SyNx
                              SyNx
                              #74
                              hi,
                              auf den esp`? oder den normalen=
                              gruß Sven
                              • A.S.C
                                A.S.C
                                #75
                                Habe letztes Monat meinen 500 Rex auf v-stabi umgebaut und war so happy darüber das ich letztes Wochenende auch meinen 600 esp auf v-stabi umgebaut habe Heli fliegt jetzt perfekt habe gerade die Mikado Blatthalter montiert und TS mitnehmer auch von Mikado . habe mir auch die Blatthalter Verlängerungen von der bastlerzentrale besorgt für die Originalblatthalter und die gehen auch sehr gut und sehen super aus glaube das ist die schnellste und günstigste Lösung und du brauchst nicht gleich nen ganzen Kopf kaufen die gibts übrigens auch bei Mikado da sind sie günstiger lg. Daniel
