Antriebsvergleich T-Rex 600 ESP - Strecker / YGE
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    was meint Ihr ? Wäre eine Motor/ Regler Kombi bestehend aus : Strecker 330.30 10Wdg. und YGE 100
    noch eine Steigerung zum Original Align 650 und Regler ?
    Bekommt man dadurch eine konstantere Leistung über den gesamten Pitch Weg.
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Antriebsvergleich 600ESP - Strecker / YGE
    Eigentlich eine rethorische Frage.
    Ja, Motor geht besser, allerdings für deutlich mehr Power bräuchte es 8S am 10-Winder.
    Nicht zu vergessen: Der Motor wird viel länger halten, möglicherweise länger als der Heli.
    Der YGE kann im Gov-Mode betrieben werden, der Align-ESC eigentlich nicht.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      OK -aber ein Betrieb an 6S wären erst mal auch möglich - richtig ?
      Hab grad gesehen der 330.30 hat eine 5mm Welle. Dann passt das Original Ritzen nicht mehr, da der 650er Align eine 6mm Welle hat.
      Passen dann die Ritzel vom 500er (5mm Wellendurchmesser) auf die Verzahnung des 600er Hauptzahnrades
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Den 330.30 kann man nur im ESP einsetzen wenn man ein Geradeverzahntes Zahnrad benutzt und die Ritzel von Mikado (17ér)
        Aber wir verbauen momentan immer mehr den 378.20 der auch in den ESP perfekt Antreibt, dieser bringt nochmals eine Leistungssteigerung.
        Hier empfehle ich das 16ér Schrägverzahnt, der 378.20 hatt auch serienmäßig eine 6mm Welle.
        Zudem kann der 100 Align Steller/Regler Problemlos verwendung finden, auch der Gov funktioniert bei 85% Problemlos. Klar der YGE ist ne ganze ecke besser (auch im Wirkungsgrad der Antriebseffizienz) aber für den Anfang geht der echt gut.
        Zudem ist der Motor immer noch 80-90gr Leichter als der 650 L.
        Einziger Wehrmutstropfen ist das man entweder das chassis im Bereich des Motorträgers je Seite 1mm Auffüttert oder eben etwas ausfräßt ( meine bevorzugte Variante ist ausfräßen 4mm unterm dem Aluträger bleiben beim CFK noch stehen, festigkeitsprobleme gibt´s dato noch keine)
        Gruß philipp
        • dl7uae
          dl7uae
          Du, ich habe nur mal kurz für Dich gesucht.. Erfahrungen darin habe ich keine.
          Siehe z.B. hier. Das kommt aus Google, schon mal die Suchfunktion des Forum benutzt?
          Bißchen Geduld, dann wird Dir Fa. RS hier wahrscheinlich Deine Fragen direkt beantworten..
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Gruß philipp
            Hallo Phillipp,
            Danke für die Info´s.
            Hab ich das jetzt richtig gelesen, das er 330.30 ohne Fräsarbeiten in Chassis passt ?
            Welches Mikado Ritzel ist das Richtige ?
            Modul 0.5 oder Modul 0.7
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              0,7 für den 600er.
              NIcht die pfeilverzahnten.
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Ja der 330 passt ohne ßnderungen am Chassis hinein vom Durchmesser... Der 378.20 ist eben genauso breit wie das Chassis (46mm)
                Drehmomenttechnisch ist aber beim 17ér Ritzel M 0,7 schluß. Aber hier zieht er alles Gnadenlos durch.... Mit dem YGE eine schöne Kombi.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Das ist doch schon zu hören
                  Dann werde ich mir einen in Verbindung mit dem YGE 100 einfach bestellen
                  Bei Mikado noch ein 17 Ritzel und die Feiertage sind gerettet.
                  Mal sehen wir groß der Unterschied von beiden an 6S ist .
                  • TREX1965
                    TREX1965
                    Bitte berichte dann mal!! Ich stehe auch vor der Qual der Wahl... was machen, um mit 6S 30C weiter zu fliegen.....
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Jo kann ich machen -allerdings hat Mikado dieses Jahr keinen Versand mehr. Ich hab das 17er Ritzel bestellt und vor dem 2.01.09 wird es nicht ausgeliefert.
                      Wenn alle glatt läuft kommt morgen der Antrieb
                      • kebelt
                        kebelt
                        mich wundert des gerade mit dem Ritzel bzw Modul.
                        Denn bisher hat kein Kunde von freakware nachm Ritzel gefragt.....und wenn ich mir den Motor jetzt in den ESP gesetzt hätte....dann stünde ich wohl vor nem Problem....denn wir haben kein Ritzel im Laden dafür.....also keines mit Modul 07 und 5er Bohrung....hmmmmm
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Jo - dann wisst Ihr was in Zukunft noch in den Shop muss
                          Noch dazu hab ich bei euch im Onlineshop kein 17er Ritzel für 5mm Wellen gefunden.
                          Aber auf der Seite vom Motor wird das 16er für Kunst- und das 17er für 3D empfohlen.
                          Also warten wir es ab - ich hab heute die Versandbestätigung erhalten Sollten die Teile also morgen im lauf des Tages auf dem Tisch liegen.
                          Zuletzt geändert von Madness; 23.12.2008, 00:15.
                          • kebelt
                            kebelt
                            doch, 17er für 5er Welle gibts...aber hat des falsche Modul!
                            Ich informiere mich heut mal!
                            • TREX1965
                              TREX1965
                              [QUOTE=Madnes Sollten die Teile also morgen im lauf des Tages auf dem Tisch liegen.[/QUOTE]
                              Daumendrück!!
