Hi @ all,
warum sollte der Jazz den Motor nicht ansteuern können..sicher kann er das nur ihr solltet wissen wo von ihre redet ...Ein Jazz wir meist im Regler Mode betrieben ..das heißt es fehlen zum Steller Mode 15 % Drehzahl..
Nur mal so als Beispiel : Motor 1600 Kv 14 T Regler Mode max. 85% , Lipo 6 S = 2606.. U/min.
, das gleiche im Steller 100 % ergibt 3069 U/min. immer bei 22,2 Volt Im Regler Mode wird die Drehzahl weit gehend gehalten wegen der 15 % Reserve , im Steller Mode wird die Drehzahl irgend wann einbrechen da der Lipo die Spannung nicht halten kann..denn irgend wann wird der Lipo leer ...und dem Motor ist es egal wie er seine Leistung in Watt zusammen bekommt ob durch hohe Spannung oder durch hohen Strom..sinkt die Spannung steigt eben der Strom...Hohe Drehzahl = hoher Strom = kurze Flugzeit ..da stellt sich dann die Frage was der Heli können soll , lange schweben und Rundflug mit geringer Drehzahl = weniger Leistung / Watt ca. 7 - 9 min. oder 3D mit hoher Drehzahl und kurzen sehr kurzen Flugzeiten = hohe Leistung / Watt Aufnahme des Motors ca. 4 !/2 - 5 min...
Und da mit dem Grösser werden des Ritzels die Drehzahl steigt und die Last am Motor grösser wird steigt auch der Strom bei gleicher Regler ßffnung... es gab mal Zeiten da reduzierte man dann den Pitchwert um den Strom zu reduzieren und dem Drehzahl Einbruch entgegen zu wirken...
Oh wieder mal viel zu viel zu dem Thema geschrieben....
Hab halt irgendwo mal gelesen, dass der Jazz 80 mit 10 Polern Probleme hat, keine Ahnung wieso...
