T-Rex 500 Abfluggewicht
  • smaugi
    smaugi
    #106
    AW: T-Rex 500 Abfluggewicht
    Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
    wenn ich mir das hier so durchlese liegt mein Prôtos "Dickerchen" trotz GY611 und S9256 am Heck mit seinen 1620g ja noch ganz gut
    Deswegen hat der so ne extreme Leistung und fliegt so leichtfüssig.
    MfG Erik
    Angeber
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      #107
      Nee. Is Muttis digitales Küchendingsbums, hatte bisher keine Veranlassung, dem zu mißtrauen.
      Hi Rex 500 Fans
      habe auch nur ein mal unsre Küchenwage genommen, deswegen auch nur die 1800 G +-10
      Würd sagen solange die Kuchen schmecken und von der Masse her stimmen müsste es doch passen oder ?! lol
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        #108
        @smaugi
        was hast du denn mit dem Rotorkopfzentralstück vor* Auch Gewichtstuning?
        @all
        hab noch ein bisschen überlegt, wo man sparen kann.
        ZB. Hauptrotorwelle kürzen (bei Flybarless) und/oder aufbohren.
        Das Aufbohren bringt fast 20g Hab ich aus dem Fred vom Peter Türk gefunden. Da hat er es an nem 700er Rex gemacht.
        Hab meine Welle schon aufgebohrt (daher weiß ich was es bringt), wollte sie aber erst einbauen, wenn sie gekürzt ist.
        Das Teil, wo man den Empfänger drauf setzen könnte, kann man ja eigentlich auch weg lassen, wenn nicht benötigt. Oder wirkt sich das negativ auf die Stabilität vom Chassis aus? Obwohl er mir ja hinten recht steif vorkommt:dknow:
        Achso, Karbonkufen bringen auch noch 2-3g oder so.
        Werde alles mal ausprobieren, wenn ich wieder Ersatzteile hab und dann berichten.
        Andere Ideen sind natürlich Willkommen
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          #109
          Kabel maximal kürzen, leichtesten Blätter die man findet drauf machen, hinten alles Alu, Haube weglassen (80G!)
          Naja, ist schon etwas extrem wenn man das macht *FREAK*
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #110
            haube weglassen is doch blöd...nimm eher eine leichtere vonnem andren modell (protos z.B.) oder mache die rex haube kleiner!
            • smaugi
              smaugi
              #111
              Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
              @smaugi
              Nur aus dem Grund, ist doch klar
              Nein, hauptsächlich optisches Tuning, da bei meinem Rigidsystem das Loch von der Paddelstange so unnütz in der Gegend rumdreht. Da könnte sich ja was drin verfangen. Also muss das Zentralstück 10mm gekürzt werden.
              Hat sicher auch noch fliegerische Auswirkungen bei der Rollrate.
              Die Welle ist schon gekürzt und seitdem ist der Heli so leicht, der schwimmt sogar in Milch
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                #112
                Lol, sowas hab ich mir auch schon überlegt
                Nur dazu müsste man erstmal rausfinden, wie weit der Rotor nach unten "darf" damit nix passiert...
                GruÃ? Ronny
                • cnlb86
                  cnlb86
                  #113
                  Hi!
                  Mein Setup:
                  T-Rex 500 CF
                  3* Savöx SH1350
                  Rockamp Gyro One
                  S9257
                  Gewicht mit 2*3S 2500mAh Robbe Ro-Power = 1800 Gramm (aufs Gramm genau!)
                  Gewicht mit 6S 3300mAh Zippy H = 1968 Gramm
                  Christof
                  • PascalR
                    • 02.04.2008
                    • 1991
                    • Pascal
                    • MSC Schöneck
                    #114
                    6s 3300 Mah Akku? Wie fliegt sich der Rex mit?
                    Klingt ja interessant, oder sinds doch nur 5s?
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #115
                      Tschuldigung für die blöde Frage: Die Blätter habt Ihr beim Messen aber schon dran?
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #116
                        Zitat von smaugi Beitrag anzeigen
                        Angeber
                        Na und
                        MfG Erik
                        • thorsten0211
                          thorsten0211
                          #117
                          Die Dinger werden quasi immer leichter und es passen immer größere Akkus rein.
                          Ich muss doch mal einen neuen Baukasten kaufen....
                          Und nein, ich fräse die Seitenteile nicht weg....Spaß beiseite
                          Das Blei-Entchen fliegt doch prima.....da sind die paar Gramm +/- fast schon wurst.
                          • smaugi
                            smaugi
                            #118
                            Na und
                            MfG Erik
                            Ich sehe aus deiner Signatur, dass du am Bodensee fliegst. Da ist es kein Wunder, dass dein Heli so leicht ist. Immerhin liegt der Bodensee ja ca. 500m über dem Meeresspiegel. Da hat die Schwerkraft ja schon enorm abgenommen. Hier bei mir bei knapp 50m ist das natürlich etwas anderes. Mess nochmal am Grund des Sees nach, dann können wir vergleichen
                            • Timmey
                              • 30.07.2008
                              • 444
                              • Tim
                              #119
                              Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigen
                              Hi Erik,
                              ja der Protos ist schon verdammt leicht. Ist das Chassis denn eigentlich steif genug? Irgendwie erinnert mich das Ding an T-Rex 450 XL CDE und ähnliche Helis. Die waren im Vergleich zu unseren heutigen 450er SE V23's auch schön leicht.
                              Diese Spritzguss Chassis sind optisch einfach nicht mein Ding! Böse Zungen behaupten auch, dass gewisse Deutsche Spritzguss Helis bei den Profi Piloten mit Kohle Rovings verstärkt seien. Aber leicht sind sie halt auch.
                              BTW: wo fliegst Du am Bodensee?
                              Hallo Carsten,
                              bin zwar nicht der Erik aber hier meine Meinung: Das Chassis ist extrem steif und steht meiner Meinung nach CFK in nichts nach. Mit T-REX 450XL CDE etc. hat das nichts zu tun. Das Chassis besteht wie bei Mikado auch aus einem Mix aus Kunstoff und CF.
                              Mein Protos 500 kommt mit 6S 2500MAH SLS ZX 30C auf 1530g
                              Mein T-REX 500 ESP kommt mit 6S 2500MAH SLS ZX 30C auf 1950g
                              liegt wohl zum größten Teil an meinem neuen MEDUSA 36-50 KV1600 V2 mit Heatsink (ca. 250g schwer)
                              Viele Grü�e Tim
                              Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                              • enedhil
                                enedhil
                                #120
                                Mein T-Rex 500:
                                T-Rex 500 GF
                                3x Savöx 1350
                                1x Savöx 1357
                                Scorpion HK3026-1900
                                YGE80
                                Helitec 435 FW
                                KBDD Heckrotorblätter
                                5s Zippy-H 3300mAh
                                EagleTree-Datenlogger (ca. 35g)
                                In diesem Setup habe ich ein Abfluggewicht von 1874g.
