T-Rex 250
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    #256
    AW: T Rex 250
    Zitat von chrroedl Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    Was für Servowege hast Du auf Gas bei der Futaba 100% oder 125% *?
    Christian
    Hi Christian
    Ich fliege mit 100% auf dem Servoweg Gas
    Gruß Thomas
    • Heligary
      Heligary
      #257
      AW: T Rex 250
      Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
      Ich hab jetzt auch das 16er Ritzel drauf bin mal gespannt :O)
      Was mich noch mehr interessieren würde was die alle für Kreisel fliegen !! Denn bei allen Vids steht das Heck so extrem ohne einbusen der RotatRate?
      Fliegen die alle Spartan ??
      Gruß Thomas
      Bert Kammerer fliegt Spartan mit DS420 und Leon Luke fliegt 750 mit Futaba 9257.
      Das könnte auch die Lösung zu sein: Futaba 9257. Ich konnte allerdings aufgrund akuten Platzmangels in unserer Hofeinfahrt noch kein 3D damit fliegen. Aber bei Pitchstößen bleibt das Heck jetzt stehen.
      Die Amis berichten auch vom positiven Eindruck nach Umbau auf 9257.
      MfG Gerald
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        #258
        AW: T Rex 250
        Hmm also 26g auf dem Heck beim 9257 wie will er den da mit dem Schwerpunkt hinkommen ?? dann lieber das DS 420
        Aber ich glaub das ist auch ein entscheidender satz ensured that the tail pitch slider is tight das die Schiebehülse spielfrei läuft.... denn die hat schon ganz schön spiel auf der welle. Aber wie soll man das weg kriegen? da bräucht man ja ne engere Schiebehülse? Selberdrehen? oder ausbauen 2 Kugeln und nen Hammer ? Alla Lehre ... mist passung zu groß Kugel drauf einmal mit dem Hammer draufgehauen und die Passung war wieder eng
        Gruß Thomas
        Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2008, 22:08.
        • Heligary
          Heligary
          #259
          AW: T Rex 250
          Ich fliege halt lieber! Und das ist mit dem DS420 kaum vernünftig möglich.
          Einfach den Regler unter den Akku dann stimmt der Schwerpunkt wieder. Sieht halt sch#*&% aus, das Riesenservo am Heck, aber was soll's.
          JR DS290g wäre noch ein Alternative laut Amiforen. Das gibts aber bei uns nicht und wegen einem Servo schicken lassen lohnt nicht.
          MfG Gerald
          • AMG Mike
            AMG Mike
            #260
            AW: T Rex 250
            Hi Christian
            Gruß Thomas
            ..hast du den Weg auch mit 100 eingelernt oder höher und dann wieder auf 100 gesetzt *
            LG MIke
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              #261
              AW: T Rex 250
              LG MIke
              Hi Mike
              Ich habe auch mit 100% den Regler eingelernt. Ich wollt auch erst mit 125 % das ganze machen aber dann dacht ich probierst es mal mit 100% und es scheint ja zu funzen
              Gruß Thomas
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                #262
                AW: T Rex 250
                ...aber Vorsicht was die Tiefer der Servos angeht, eines, das ein bisserl tiefer ist und die Haube passt nicht mehr auf den Stift...
                Mike
                warum steckst du das NICK-Servo nicht von innen in das Chassie, da passt auch die Haube drauf.
                Ich habe es so gemacht, geht sehr gut.
                TIPP :
                Das NICK-Servo aufschrauben, durchstecken und wieder zusammen schrauben, so braucht man nicht das Chassie auseinander bauen.
                Lg
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  #263
                  AW: T Rex 250
                  Hy,
                  und dann steht Deine Anlenkstange zwischen den Kugelpfannen noch senkrecht oder eher leicht diagonal *
                  Meine Haube geht trotz meiner Montageart super drauf.
                  Mike
                  • Gogito
                    Gogito
                    #264
                    AW: T Rex 250
                    Wenn man das Servo so wie Karsten verbaut kann man einen Kugelkopf mit Kragen montieren, ist in dem Ersatzteilbeutelchen dabei, dann läuft das Gestänge trotzdem gerade.
                    Ich habe meins aber auch von außen montiert, passt bei mir genau.
                    Grüße Gogi
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      #265
                      AW: T Rex 250
                      Grüße Gogi
                      Hi, ganau hatte den Kugelkopf mit Kragen vergessen... danke
                      Wenn das Nick-Servo so Eingebaut wird dann ist das Gestänge schön im rechten Winkel und die Haube passt drauf.
                      Lg
                      • chrroedl
                        • 02.06.2001
                        • 334
                        • Abensberg
                        #266
                        AW: T Rex 250
                        @Karsten Lorch, kannst Du da mal ein Foto machen ?
                        chrroedl
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          #267
                          AW: T Rex 250
                          Hier das gewünschten Fotos.
                          Noch was, es passt auch die Haube von Gaui 200 203166 - Kabinenhaube Kunststoff, leicht für 10,90€ mit ein paar kleinen ßnderungen. Gewicht ca. 8 Gramm und sehr Stabil !!!
                          Ach und die Rotorblätter passen auch sehr gut beim Gaui 200 > sie Fliegen besser sie die Originalen von Gaui.
                          liebe grüße
                          Zuletzt geändert von HeliAktion; 27.11.2008, 21:25.
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #268
                            AW: T Rex 250
                            Hallo Leute,
                            Ihr mit dem Gewicht beim kleinen 250er. Ich bin froh wenn der Rex 600 Nitro vollgetankt und im Rumpf unter den 5000 Gramm bleibt. Hehe :-)
                            Ansonsen Euch noch viel Spaß mit dem Kleinen. Läßt der sich im Wohnzimmer fliegen?
                            Gruß Diver
                            Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              #269
                              AW: T Rex 250
                              ja lässt er sich zum bedauern meiner FRAU die ihr Diplom in ruhe schreiben will !!!!
                              lg
                              • chrroedl
                                • 02.06.2001
                                • 334
                                • Abensberg
                                #270
                                AW: T Rex 250
                                Hallo Karsten,
                                danke für die Bilder. Werde ich morgen gleich mal in Angriff nehmen den Umbau.
                                Christian
