Flugzeit bei T-Rex 450 xl
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Manga12
    Manga12
    Hätte da mal eine Frage!
    Und zwar würde es mich interssieren, wie lange ihr mit euren Akkus fliegt?
    Und wie viel mAh Akkus fliegt ihr?
    Aber bitte keine 3D Flugzeit!!!Eher ruhigen Flug!
    Ich fliege zur Zeit 3s 2100 mAh. Wurde mir empfohlen.
    Würde mich einfach mal interssieren.
    100
    1550
    0%
    2
    1600
    0%
    0
    1700
    0%
    0
    1800
    0%
    3
    1900
    0%
    1
    2000
    0%
    9
    2100
    0%
    23
    2200
    0%
    47
    2300
    0%
    5
    2450
    0%
    10
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    AW: Flugzeit bei T-Rex 450 xl
    Hallo, ich fliege meine XCell 2100mah so 6 min. bei ca. 3000U/min . Lade danach so 1500 bis 1600mah nach.
    Mfg Thomas
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      SAEHAN 2500 Mah, 9 min, danach 1800 nachladen.
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        hi,
        habe mit 3 verschiedene akkutypen angefangen:
        Freakware (die neuen) 2200 25C
        SLS ZX 2500 22C
        SLS ZX 2200 30C
        Fliege mit 17er Ritzel und ca. 2800 Upm.
        die 2500er gemütliche 6.30 min,und lade dann nur ca. 1500mah nach.
        Bei den 2200ern fliege ich 5.30min und lade ca. 1600mah nach.Allerdings fliege ich die auch flotter.
        Die 2500er sind eigentlich genial,aber wenn man mal schnellen rundflug fliegt gehn die schon gut in die knie. fliege mit +-11° pitch und eben den 2800 upm. die 25C haben halt etwas mehr leistung und die 30C rocken die andern akkus um
        denke aber, ich könnte auch mit nem 16er ritzel und etwas mehr regleröffnung fliegen,dann würd nochn bissl zeit bei rumkommen...
        unterm strich werde ich wohl nur noch die 2200er SLS ZX 30C kaufen.Hab ich insgesamt am meisten von
        Grüße,
        Richard
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
        • Manga12
          Manga12
          [SIZE="4"][/SIZE][SIZE="5"]Wie stellt ihr eure Kopfdrehzahl fest/ein?[/SIZE]
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            regleröffnung um die 70-75%,verschiedene ritzel,drehzahlmesser ---> einstellen
            die variable sollte also eher das ritzel sein...
            FF10
            • Manga12
              Manga12
              Danke für die Antwort!
              • Olli-S
                • 22.09.2008
                • 1222
                • Oliver
                • Eppelborn
                Servus,
                bekomme mit meinem Fligth Power 2100mAh 6 Minuten raus.
                Gruß Olli
                T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
                T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  also ich fliege den Original Regler und den Original Motor.
                  2100 Lippos dran.
                  Ich steuere die Drehzahl über einen Scheiberegler und kann bis 100% hochfahren.
                  Zum fliegen stelle ich dann zwischen 50 und 70 % der Maximalen Leistung ein, so nach gehör, gefühl und windsituation. damit fliege ich etwa 8 bis 10 minuten.
                  Achso, noch was : ich habe meine Anlage so geprogt das der Schieberegler mit einem Schalter ( Autorot) abgeschaltet werden kann ( Sicherheitsschalter)
                  Der Regler ist auf Drehzahlregelung geproggt.
                  Grüsse
                  Uli
                  Grüsse
                  Uli
                  • Flugferd
                    • 16.09.2008
                    • 718
                    • Richard
                    immer gerne wieder
                    FF10
                    • Michael W
                      Michael W
                      Mein Rekord liegt bei 14:30 im SE V2 Schwebeflug mit 4S Fepo, Motor 500TH und 12 Ritzel.
                      Drehzahl weiß ich nicht mehr. Akku war total leer.
                      Michael
                      • Flugferd
                        • 16.09.2008
                        • 718
                        • Richard
                        das mit den alternativen zu den lipos würd mich eh mal interessieren...was war das denn fürn akku?wie schwer sind die,wie läd man sie und: ham die überhaupt soviel druck wie ein 30C?
                        FF10
                        • Michael W
                          Michael W
                          Die wiegen ziemlich genau 300 Gramm, haben erheblich mehr Druck als ein 3S Lipo, weil die Spannungslage ständig über 12V ist. Der Rex wird leicht frontlastig.
                          Die schräge Akkurutsche muss sammt Halter raus. Der Akku wird auf die Bodenplatte befestigt. Beim Fepo hast du Druck bis er leer ist. Sein gesamter Entladespannungsverlauf spielt sich auf extrem kleinen Bereich ab, genau wie beim Laden. Man kann sie leer fliegen und bis 0,5V überladen, ohne sie zu schädigen.
                          Der 2100er Lipo hat 23,3 Wh der Fepo 30,4. Lipo 11,1V Fepo 13,2V
                          Michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2008, 09:19.
                          • Flugferd
                            • 16.09.2008
                            • 718
                            • Richard
                            bis auf, dass die fepos beinahe doppelt soviel wiegen wie meine lipos hört sich das ja recht gut an.wie ist denn die preisliche lage?wieviel zellen sind das dann udn wie läd man sie,also welches programm?habe den ultramat 16.glaube da is sogar eins dabei.heisst life...
                            FF10
                            • Michael W
                              Michael W
                              Die sind 25% schwerer als ein Lipo. Bedenkt man das man nen Lipo nicht leer fliegen darf sind sie vom Leistungsgewicht fast gleich. Der Lipo hat nämlich real nutzbar nur 18,8 Wh.
                              Genau das life Programm musst du nehmen.
                              Kannst Fepos mit 10A in 15 Minuten voll knallen.
                              Wer kein Fepo Programm hat, kann 4 Zellen Blei Programm nehmen für 4S Fepo.
                              7S Fepo ist identisch mit 6S Lipo.
                              Für nen Fertig Pack musst du ungefähr 15€ die Zelle rechnen. Die Lebenszeit würde ich auf das 3 bis 5 fache eines Lipos schätzen. Manche reden sogar vom 20 fachen, glaube ich aber nicht.
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2008, 09:32.
