Viel mehr macht aus, wie weit man sie reindreht. Generell bringen die leichten Paddel aber ja eine höhere Wendigkeit und sind deswegen zu empfehlen.
Align CFK Paddel für T-Rex 600
Jone1973
AW: Align CFK Paddel für T-Rex 600
Ist ja schon klar. Nur hab' ich dann eben das Aufbäumen, was ich gar nicht leiden kann.
Deshalb will ich das ja mit schwereren Paddeln reduzieren/vermeiden. Nur die weißen halten vom Gewicht nicht, was sie versprechen. Ich denke ich werde sie zurück schicken, ohne sie zu probieren.
Dann werde ich mich wohl mal nach anderen schwereren Paddeln umschauen. Und wendig genug ist mir mein Heli derzeit allemal.
Jone1973
Kann hier echt keiner von Unterschieden zwischen den oben genannten Paddeln berichten ?
Für mich erscheinen die weißen genauso wie die schwarzen. Form scheint gleich, Gewicht sehr ähnlich, Maße fast gleich.
Verhalten die sich nun anders oder sehen die nur anders aus * Zurück schicken, weil sie nicht den Angaben entsprechen oder doch montieren und einen Unterschied feststellen *
Bin derzeit etwas ratlos ..........
Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigenKann hier echt keiner von Unterschieden zwischen den oben genannten Paddeln berichten ?
wenn du sie da hast, Schraube sie doch einfach mal drauf und teste sie....
Benutze auch nur die schwarzen CFK Paddel....
SvenAlign 700XN coming soon
leichtes Aufbäumen habe ich mit diesen Paddeln das stimmt.... wollte mal evt. die 440mm Stange verbauen.Zitat von face Beitrag anzeigenIch hab übrigens kein oder kaum Aufbäumen zu verzeichnen. Ist mir aber auch egal das Ding kommt jetzt eh weg.
Baldi
So Leut`s
mal gewogen und vermessen:
Align Carbon schwarz 12,6g und 12,7g. 79,3mm x 52,4mm
Align Carbon weiss 14,5g und 14,6g. 75,4mm x 54,0mm
Die neuen weissen sind im Profil aber deutlich dicker
Geflogen bin ich ("damals mit Paddelkopf") jedoch die Super Stubz. Damit stellte sich dann eine zufriedenstellende Wendigkeit ein. Ah ja, natürlich mit der 440er Paddelstange
Blätter waren Manic`s. Mit den CY SB hatte ich im Speedflug immer ein sattes aufbäumen. Von der Wendigkeit her aber nochmal ne richtige Nummer besser
VG
Baldi
Also ist die 400mm Stange besser gegen Aufbäumen? Die 440mm erhöht ja die Wendigkeit, nur wird damit das Aufbäumen noch schlimmer? Habe die 440er schon hier liegen
Baldi
Hi Sven,
das Aufbäumen liegt sehr viel an den Blättern. Die CY SB sind schon verdammt knackig in Verbindung mit der 440er Stange und den Super Stubz
Leider halt dieses abrupte und ohne Vorankündigung sich aufbäumen
SB runter und Maniac`s drauf und es war weg
Leider halt dann nicht mehr sooo Wendig aber immer noch ausreichend
Mit den "normalen" Radix sollte es genauso gehen
Die Align CFK Paddel sind ja auch nicht ganz so "giftig"
Die Super Stubz wiegen 14,8g und sind aber etwas grösser von der Fläche
Und es kommt gerade beim Paddelkopf auch sehr stark auf die Drehzahl an. Je höher desto
VG
Baldi
ja habe schon andere Blätter drauf. Vorher die Blatschmieds Expert und X-Treme und jetzt die Radix SB. Damit ist es schon wesentlich besser. Und ich habe endlich die Wendigkeit die ich wollte..... Aber ein Leichtes Aufbäumen ist immer noch da. Deshalb die frage, ob es evt. mit der längeren Stange noch besser werden kann....
Baldi
Hi Sven,
leider nein, eher schlechter (mehr aufbäumtendenz)
VG
Baldi
ah ok. Dann lass ich es erstmal so....Zitat von Baldi Beitrag anzeigenHi Sven,
VG
BaldiAlign 700XN coming soon
Jone1973
Also dann scheint es unterschiedliche schwarze Paddel zu geben, da meine schwarzen genau die Abmessungen der weißen haben. Und vom Profil sind die auch identisch.mal gewogen und vermessen:
Werde sie also nicht drauf machen, weil ich sie dann nicht mehr reklamieren kann. Und genau das mache ich aber, weil ich nicht wüsste, was sie bringen sollten.
Blätter sind bei mir die Align Carbon, die beim Bausatz dabei sind. Paddelstange die 440er.
Lohnt es sich, nach den CY-Paddeln Ausschau zu halten ? Sollen ja Paddelgewichte haben, damit man sich sein Setup flexibel einstellen kann.
Nur wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden:
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
und
Klar, die Abmessungen. Aber wie machen die sich bemerkbar ?
Baldi
Hi Jochen,
leider von Freakware nicht ganz richtig bezeichnet
Ganz oben in der orangen Artikelleiste stimmt es aber. Die Stubz haben 93mm in der Länge, die Super Stubz haben 105mm.
Ja, die Super Stubz machen beim 600er N Sinn in Verbindung mit der 440er Paddelstange,
(ohne Gewichte) und normalen Radix (keine SB) bzw. ich flog lieber die Manic`s.
Drehzahl mindestens 2000, besser 2100 und dann geht auch der Rex zyklisch ganz ordentlich
Das ist aber immer noch persönliche Geschmackssache
Zumindest bäumt er sich im Speedflug mit ganz knapp 30% Expo auf Nick nicht mehr auf
VG
Baldi
