hast denn auch 4x die BLS verbaut gehabt?
Die solln wohl was mehr ziehn als Standard Digi Servos,-oder?
Nun kommt es darauf auch nicht mehr an!
Habe immer versucht die besten Bauteile zu verwenden,obs nun im 500 3xdie 9650 und das 6100G war,oder im 450er den SD260 u.s.w.
Habe mir nun gestern den Jive 100LV bestellt,damit dürfte ich auf der sicheren Seite sein?!
Brauche ich dafür nun beide Karten zum proggen?
Die alte + die neue Karte2
oder ist die neue ausreichend?
), mit 35Mhz fliegt au nix mehr, gibt ja nuur Störungen, Akkus müssen immer FlightPower,Saehan,Kokam,SLS o.ä. sein, auch wenns ein Heli und ein Flugstil ist wo _Konion Zellen vielfach ausreichen würden. Und jetzt sind wir da, wo 3A Empfängerstrom nicht mehr ausreichen.(demnach also ein Heli der Größe mit Jazz80 einfach runterfällt
) Je nachdem wie man fliegt reicht das BEC von Align vollkommen aus! Flieg erstmal damit, aber check vorher die Kabel, da verabschieden sich gern Lötstellen. Stecker solltest du anständige anlöten.
