Ich weiÃ? echt nicht mehr weiter...(T-Rex 600N)
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Ich weiß echt nicht mehr weiter...(T-Rex 600N)
    Wie ich oben schon vermutet habe.
    Der Motor ist bei 0Grad Pitch tendenziell nicht zu mager - sondern bei 30 auf der Gaskurve tuckert er halt nur noch vor sich hin. Bei so einer Gaskurve hat hat Dein Heli niemals konstant 1950 U/min über den gesamten Pitchbereich.
    • stiFF
      stiFF
      Daran merkt man wohl die fehlende erfahrung mit den "Stinkern"
      Aber das hört sich schwer danach an als ob mein Problem damit behoben sein könnte
      Kann es gar nicht mehr abwarten es morgen zu Testen
      Wie gesagt Leerlaufnadel lass ich erstmal auf Standart einstellung und mit der Düsennadel taste ich mich dann langsam heran
      Sooo und jetzt sag ich nur noch FINNAALLLEEE
      Schönen abend noch
      • dl7uae
        dl7uae
        Viel Erfolg dann. Kann ich nachfühlen, den stundenlangen Frust beim Einstellen, wie viele andere sicher auch.
        Hast Du bei 30% wirklich 1950 mit 0 Pitch gemessen? Das stinkt dann aber tatsächlich nach zu mager unten und im ßbergang (Gemischschraube).
        Sei vorsichtig mit der Feststellschraube vom Excenter. Nach fest kommt ab ... Eine Ersatzschraube muss sehr kurz sein, sonst blockiert sie das Drosselküken. Ohne geht's aber auch.
        Tom
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          So jetzt hab ich nochmal nachgesehen:
          OS50Hüper, OS8, Leuschy-Zimmermann, WC30
          Vollast 1,25 plus 5-6Klicks
          Teillast "13:30"
          Schwebegas mit 1600min^-1 mit etwa 43% Gasöffnung
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich hab die Erfahrung gemacht, das wenn bei sehr wenig Gas die Motor bereits sehr hoch drehen, die Motoren dann unten rum zu Mager einstestellt sind... nur so ein Tipp. Also wenn der bei 50% zb schon kraft hat wie ein Bär.... is was faul!!
            Und noch was.... bei 30% Nitro Cool Power, wird da immer eine Rauchfahne zu sehen sein, auch wenn er zu mager läuft.
            Also auch hier aufpassen beim Einstellen....
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              hy
              vielleicht kannst du mal schreiben wo du herkommst.
              dann wird sich bestimmt jemand in deiner nähe finden der dir helfen kann.
              MFG Ralli
                Zitat von diskman Beitrag anzeigen
                hy
                Er kommt aus der Nähe von Köln
                • stiFF
                  stiFF
                  #38
                  Genau genommen aus Erftstadt wenn das einer kennt
                  Aber ich habe irgendwie ein sehr gutes Gefühl das ich heute Nachmittag ein Erfolgserlebnis haben werde
                  Bin mal gespannt, werde euch auf jedenfall berichten
                  • Frank Liewald
                    Frank Liewald
                    #39
                    Ich drück dir die Daumen... bin mir fast sicher, dass da dein Problem nicht mehr so relevant ist :-)
                    Gruß Frank
                    • stiFF
                      stiFF
                      #40
                      Also als erstes muss ich mich mal hier bei allen ganz herzlich bedanken !!!
                      Ich war eben fliegen und siehe da mit einer anderen Gaskurve läuft er und läuft und läuft, einfach nur Geil...!!!
                      Endlich macht er das was ich will, ohne einbrechen oder abmagern
                      Ich muss zwar noch ein bisschen mit der Düsennadel rumspielen um ihn noch ein wenig direkter zu machen aber auch so kann man schon richtig super fliegen! (Da es heute so heiß war wollte ich ihn lieber ein bisschen auf der "fetteren" Seite laufen lassen)
                      Vielen Dank für die Hilfe an alle, ihr habt gerade einem Anfänger wieder ein sehr breites Grinsen aufs Gesicht gezaubert!
                      Gruß Patrick
                      • mike100s
                        mike100s
                        #41
                        Hi Patrick,
                        das freut mich das du jetzt wieder ein breites Grinsen hast.
                        So muss das sein!
                        Gruß Michael
