Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
    und heute hat mein freilauf geklemmt
    heli 2 wochen alt und 1 galone durch
    freilauf zerlegt und richtig eingefettet siehe da jetzt geht er besser als vorher
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Mein REX 600N läuft jetzt seit August 07 und ich hab noch immer den ersten Freilauf drin - hatte damit noch nie Probs.
      Marcel
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        @ Marcel
        scheiß auf den freilauf jan hat die blattlagerwelle jetzt wieder lieferbar
        GruÃ?
        Jan
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
          @ Marcel
          Na dann ...bestellen, zusammen bauen und wieder mit breitem Grinsen MP V91 fliegen.
          Marcel
          • Helischule.de
            • 25.01.2007
            • 130
            Mein Nitro hat mittlerweile den 2 Motor drin und der Freilauf geht immer noch...... habe jedoch Kunden Helis die deutlich Jünger waren, beim einfliegen da gehabt wo er sofort geklemmt hat...
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              Zitat von Alican Beitrag anzeigen
              Jop bist nicht der Einzige. Ich habe auch die erste Serie vom Trex 600N Pro und nicht ein Problem mit dem Freilauf. Wenn ich das Ding mit der Hand andrehe muss ich es auch wieder mit der Hand bremsen da es sonst och 5 Minuten weiterdrehen würde was natürlich nervt
              Gruß Ali
              Wenn Du es jetzt noch schaffst, den Freilauf mit einem Stromerzeuger zu koppeln, kannst Du Deinen monatlichen Stromabschlag glatt halbieren....
              Grüsse
              Chris
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
              • Adrian S.
                Adrian S.
                #37
                Fettet ihr euren Freilauf ganz normal mit dem Fett ein das auch im Baukasten ist, oder verwendet ihr ein anderes??
                Lg Adrian
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  #38
                  Also ich hab normales Fett aus ner Kartusche genommen...damit fette ich auch Hauptrotorwelle sowie Heckrotorwelle immer.
                  Marcel
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #39
                    Ich nehm Lithium Seifenfett von Piaggo
                    grüssle Timo
                    • Chris92
                      Chris92
                      #40
                      ich habe jetzt schon sehr lange keine Probleme mehr, weil ich die untere Hauptrotorwellen-Schraube nur noch ganz leicht anziehe.
                      Wenn man die zu fest anzieht, wird die Freilaufhülse gequetscht --> Freilauf klemmt.
                      Chris
                      • Supermanu
                        Supermanu
                        #41
                        Fliege jetzt 3 Monate mit meinem Rex und der Freilauf macht gar keine Probleme. Hoffe auch das bleibt so .
                        • Supermanu
                          Supermanu
                          #42
                          Ok, Ihr hattet recht. Meiner klemmt auch jetzt. Bestelle mir jetzt den von Kasama und hoffe, dass der hält.
                          Manuel
                          • red_baron
                            red_baron
                            #43
                            ich habe den originalen Freilauf damit ersetzt:
                            Dieser Freilauf ist vom Aufbau wesentlich stärker, allerdings habe allerdings noch keine Langzeiterfahrungen ...
                            Grüße, Martin
                            • Adrian S.
                              Adrian S.
                              #44
                              also ich hab jetzt nochmal den ganz normalen Freilauf reingebaut.
                              Und habe wie ihr gesagt die Schraube nicht all zu fest Angezogen.
                              Und ich muss sagen bis jetzt hat er sich nicht mehr eingeklemmt.
                              Hoffe das bleibt so.
                              Danke und Lg Adrian
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #45
                                also meiner klemmt auch noch nicht. OK, bin erst bei ca. 6 Liter Sprit angekommen, aber immer hin.
                                Gruß Marko
