Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    #46
    AW: Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
    Hi Zusammen,
    ich habe zwar keinen Nitro sondern E, hatte aber auch Probleme mit dem Freilauf. An einer zu fest angezogenen Schraube konnte es bei nicht liegen da ich diese immer gleich stark angezogen habe.
    Teilweise hielt die Hülse/Freilauf nur 2 Flüge.
    Ich habe mir dann spezielles Lagerfett von Castrol besorgt und fette das Freilauflager sorgfältig ein. Solange bis es kein Fett mehr aufnimmt und siehe da es hält schon über 130 Flüge und es sind bisher keine Einlaufspuren an der Hülse erkennbar. Ausserdem fette ich den Freilauf regelmäßig nach.
    GruÃ?
    Knut
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #47
      mein Freilauf von Kasama hat jetzt ca 40 Liter drauf... der Heli is bei knapp 50 Liter jetzt... hab keine Probleme damit. Bin aber auch nicht der große Autorotationsfreak. Also ich mach das nur wenn auch wirklich der Motor aus geht oder was defekt is und der Heli per Notaus, ausgeschaltet werden muß.
      • Sleepy
        Sleepy
        #48
        Moin
        Hab´s am WE auch endlich geschafft meinen 600 Nitro ind die Luft zu
        bekommen...Leider auch nach 3 Flügen ein klemmender Freilauf...
        Alles zerlegt,neu gefettet Schraube locker angezogen aber keine Besserung
        beim ersten Flug wieder fest!Nun mal ne Frage:Muß ich nur die Hülse tauschen
        oder auch das Freilauflager!(Hatte die Schraube zuerst fest angaknallt..)
        Gruß Micha
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          #49
          Hi Micha,
          ich würd erstmal nur die Hülse tauschen und das Lager reinigen und wieder gut fetten.
          Die Schraube sollte mann am besten garnicht anziehen. Passieren kann ja nichts durch die Stopmutter auf der anderen Seite. Selbst wenn die Schraube nur leicht angezogen wird verformt sich die Hülse.
          P.S: Hab meinen Rex im Juli dann ein Jahr und bis jetzt null probleme mit dem Freilauf.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • pbskat
            pbskat
            #50
            Wenn man die Schraube auch nur ein Mal zu fest angeknallt hat, verformt sich die Hülse und beschädigt dann im Betrieb auch das Lager. Ich fürchte daher, du musst das ganze Teil tauschen.
            Dann beim Einbau Samthandschuhe anziehen und gaanz vorsichtig anziehen.
            LG Peter
            • Sleepy
              Sleepy
              #51
              Erstmal Danke
              Hab grad nochmal mit meinem Händler telefoniert!
              Der sagt reinigen gut fetten und wieder einbauen
              und falls das nicht hilft (wovon ich mal ausgehe)
              wird er mir den kostenlos tauschen...
              Also werd ich jetzt mal ne Runde fliegen gehen....
              Micha
              • Adrian S.
                Adrian S.
                #52
                hab mich zu früh gefreut. Meiner Klemmte sich gestern wieder fest.
                Jetzt kommt der Kasama rein.
                Lg Adrian
                • 3dfly
                  3dfly
                  #53
                  ich fliege den 600er jetzt fast ein Jahr. Ich hatte letzten August probs mit dem Freilauf.
                  Ursache waren diverse Abstürze die das Freilauflager geweitet haben. Dieses hab ich ausgetauscht und seit dem keine Probleme mehr. Bis jetzt sind da locker 15 Gallonen durch.
                  Jens
                  • Sleepy
                    Sleepy
                    #54
                    Moin
                    Habe am WE ein neues Lager und die Nabe eingebaut!Leider haben diese wieder nur 3 Flüge durchgehalten...
                    Weiß nicht was ich noch machen soll :-(
                    War allerdings das alte Lager und die Nabe von der E-Version!
                    Sind die neuen Artikelnummern von Align wirklich neu oder nur ne neue NR.?
                    Gruß Micha
                    • x-cell91
                      x-cell91
                      #55
                      habe mein Rex seit ca. 1 Jahr , von anfang an ohne Probleme werde daran auch nichts ändern solange der Freilauf funktioniert.
                      Michael
                      • wolf_51
                        • 07.02.2008
                        • 336
                        • Wolfram
                        • Dessau-RoÃ?lau
                        #56
                        fliege meinnen TRex 600, allerdings elektrisch, nun schon seit 360 Flügen (a 10Min.). Habe noch nie ein Problem mit dem Freilauf gehabt. Ist immer noch der erste aus dem Baukasten.
                        Gruss Wolfram
                        Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                        • Helifly
                          Helifly
                          #57
                          Läuft wunderbar frei der Freilauf
                          Grüße Chris
                          • Frank Liewald
                            Frank Liewald
                            #58
                            Die lösung bei mir ist der kasama
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #59
                              mein Kasama hat jetzt 62 Liter durch und er geht noch immer.... der ganze Heli is jetzt bei .... ca 72 Liter.... 10 Liter mit dem Hyper und 62 mit dem P5 55 Webra, seit 12/2007 .
                              • 3dfly
                                3dfly
                                #60
                                Hi Männers,
                                München 30 Grad und der Freilauf hält immer noch!
                                Servus
                                Jens
