Hatte bis jetzt auch keine Probleme mehr Kasama sag ich nur.
Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
Adrian S.
AW: Was macht euer Freilauf am 600 Nitro?
saschaheh
hatte noch nei probleme mitmeinem freilauf und hab schon über 35L durch
mfg sascha
dl7uae
Lang ist's her, doch die Probleme bleiben...
Ist mal wieder'n typischer Thread hier, 95% Overhead - "Ich hab' keine Probleme" -, nervig für jemand, der eine Problemlösung sucht. Außer Jesus-Schraube nicht zu fest und Kasama-Alternative steht effektiv nix drin auf 7 Seiten.
Die Krönung ist ja dann noch, von jemand für blöd erklärt zu werden, nur, weil ER (Superman) das Problem NOCH nicht hatte.
Nein, die Krönung ist zu sagen, dass der Freilauf eine Fehlkonstruktion ist und nicht funktionieren kann, obwohl er bei Tausenden ohne Probleme läuft. Viele Probleme entstehen nur durch Eigenverschulden. Aber das wollen viele ja nicht wahrhaben. Fürs Selbstwertgefühl.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
hallo,
kann leider nicht mit abstimmen, da meiner die 2. saison ohne zu mucken sauber läuft.
grüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
lateralus
seit 17 Monaten keine Probleme mit dem Baukasten- Freilauf am 600N Pro.
Montage erfolgte ohne Modifikationen so wie er aus der Tüte kam.
Von Anfang an dann ausschließlich 3D mit 2100 1/ min am Kopf.
Wenn ich das Hauptzahnrad am flugbereiten Heli mit der Hand stark anschubse,
dreht es sich ca. 2x.
Das Zahnrad am 12 Monate alten 600N eines Kollegen mit Bausatzfreilauf
dreht sich hingegen 3x.
Ich würde das jetzt im Vergleich zu diesem Statement...
...aber trotzdem nicht als klemmen bezeichnen.Zitat von Alican Beitrag anzeigenJop bist nicht der Einzige. Ich habe auch die erste Serie vom Trex 600N Pro und nicht ein Problem mit dem Freilauf.
Wenn ich das Ding mit der Hand andrehe muss ich es auch wieder mit der Hand bremsen da es sonst och 5 Minuten
weiterdrehen würde was natürlich nervt
Anderl1006
Jap mir fehlt auch die Wahlmöglichkeit
"Ich mach mit dem garnichts, der macht was er soll."
Und zwar seit bissl über 30 Litern.
Vg Andi
tomturbo
bei mir hat der Freilauf bereits nach ca. 5 Flügen geklemmt.
Die Schraube hab ich normal angezogen wie alle anderen Schrauben auch, da ich damals noch nicht wusste, daß man dabei so aufpassen muß.
Ein entsprechender Hinweis in der Bauanleitung wäre nicht schlecht gewesen, aber zum Glück gibts ja solche treats
also mein Original Freilauf hat selbst nach über 100L keine Probleme gemacht. Wichtig ist wirklich, die Schraube nicht zu fest anzuziehen..... dann klappst auch mit dem Freilauf.....
SvenAlign 700XN coming soon
Gaugi
Original Freilauf ist bei mir am Wo.Ende mit ca.60 Lietern festgefressen.
Sohn scheiß wollte gestern noch fliegen gehen und dan das.
Der ist so heiß geworden das die Bearing Blocks weckgeschmolzen sind.
Werde den neuen woll mal ab und zu fetten müßen.
Baldi
150 Liter seit mitte letzten Jahres mit dem originalen Freilauf ohne Probleme durchgekurbelt
VG
Baldi
dl7uae
Meiner klemmt jetzt nur noch, nach jedem Anlauf. Ich weiß, ich bin nur zu doof..
Meiner klemmt auch nur noch. Ist mir aber inzwischen egal. Fliege so auch Autorots. Kein Problem. Bei nem Freund klemmte er auch, bis er mim Heck in die Wiese eingefädelt hat. Seitdem ist er wieder frei
Glaub das muss ich auch mal testen
GruÃ?
Steffen
Holger Sch.
Hi Steffen,Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigenMeiner klemmt auch nur noch. Ist mir aber inzwischen egal. Fliege so auch Autorots. Kein Problem. Bei nem Freund klemmte er auch, bis er mim Heck in die Wiese eingefädelt hat. Seitdem ist er wieder frei
das brauchst du nicht zu testen.
Ich habe einfach die Schraube die durch das Zahnrad geht, nicht ganz so feste angezogen. Ist schon noch fest, aber soll ja nur als Mitnehmer dienen.
Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit dem Freilauf!
Holger
