Wie seit ihr mit euern Nitro-Rexen zufrieden??
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Wie seit ihr mit euern Nitro-Rexen zufrieden??
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    Auf die Aludomplatten hab schon umgebaut wegen dem Spiel der Rotorwelle
    Die Rotorwellenlager liefen sehr rau, als die letzte woche inkl der Aludomplatten gewechselt habe
    Ich hatte auch von Anfang an etwas radiales Spiel an der Hauptrotorwelle, das ich aber ignorierte, und war letzte Woche, als ich auf die Alu-Lagerböcke wechselte doch sehr schockiert, wie fertig alle drei Lager nach 20l waren !!! Die müssen doch einiges abbekommen haben durch das Spiel...
    Bin gespannt, wie sich das mit den neuen Lagerböcken entwickelt...
    Hoffe auch insgeheim, dass von den Spiel in Verbindung mit den kaputten Lagern meine seit neustem aufgetretenen niederfrequenten Vibrationen, die man besonders deutlich an der Haube sah, kamen.
    MfG Tobi
    • Helischule.de
      • 25.01.2007
      • 130
      Ich habe einen Pro als Schulungsheli und habe keine Probleme kein Spiel nix, nur die neue Kopfdämpfung eingebaut mit dem Blattlagerwellen rohr.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        also ich hab,... egal in welchen Heli, ob Vigor CS oder Rapi oder TRex immer die Rotorwellenlager nach ca 8 Gallonen raus geworfen, da die immer rau liefen. Wenn man 3d fliegt, wird das Lager halt auch seitlich belastet, wie beim Tic Toc oder usw...
        Die Lager sind dann einfach fertig. Wenn man nur normal fliegen würde, würden die wohl 200 Liter lang halten.... oder länger.
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          @Helidan: wie meinst Du das mit dem instabilen Heck? Schwingt es? Oder hält es nicht? Meins ist wie angenagelt mit dem LTG. Falls es schwingt, hast du die orginal Drucklager drin?
          Gruss Chris
          • T-Rex3D
            T-Rex3D
            Anfangs war Ich mit meinem noch zu 100% zufrieden,
            außer dass Ich erst die Kupplung und die Kupplungsglocke
            tauschen musste. Aber dann kam immer mehr
            hinzu: Erst das Lüfterrad gegen das aus Alu getauscht,
            dann die Alulagerböcke, dann die 90er Kopfdichtung
            und dann die Heckprobleme( Welle schleifen, die Anlenkungen
            von der Heckschiebehülse zu den Blatthaltern mussten leicht
            geschliffen werden und die Drucklager gehen manchmal leichter
            manchmal wieder schwerer.Werd die aber auf Kugellager
            umrüsten.) Zu guter letzt hat das kleine Zahnrad welches die
            Starrantriebswelle antreibt vor zwei Wochen einfach den geist
            aufgegeben.
            Von der Power und den Flugeigenschaften gibt es allerdings
            nichts negatives zu sagen.
            Gruß Stefan
