Wie seit ihr mit euern Nitro-Rexen zufrieden??
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    ich wollte mal hören, wie ihr mit euren Nitro-Rexen so zufrieden seid?
    Ich fange mit diesem Hobby gerade an und habe jetzt die ersten 5 Liter 5%igen Nitrosprit durch.
    Und bin begeistert. Der Heli ist noch in der Einlaufphase und fliegt super.
    Ich denke das ich in der nächsten Zeit die Leistung des Motors erhöhen werde.
    Aber bis hier her absolut top! Noch keinen Schaden, etc.
    Wie sieht es bei euch aus??
    Gruß Marko
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Wie seit ihr mit euern Nitro-Rexen zufrieden??
    Meiner hat jetzt drei Gallonen durch, und ich muss sagen die Hütte rockt
    Das einzige was ich direkt am Anfang tauschen würde ist die Kopfdämpfung, meinen hat gerade mal 12 Flüge oder so gehalten.
    Probleme hatte ich bis jetzt keine, das einzige was mich ein klein wenig stört, ist das minimal radiale Spiel der HR. Wobei ich festgestellt habe, dass es jeder Nitro hat, den ich bis jetzt in den Händen hatte.
    Hoffe es geht so weiter.
    Gruss Chris
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Mit einigen Tuningteilen geht er jetzt ganz vernünftig. Die neu TS hat zwar auch schon wieder Spiel, geht aber noch. 90shore Kopfdämpfung ist Pflicht, Alulagerböcke ebenfalls bei härterer Gangart.
      Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden!
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        @Enzo: wenn man die Alulagerböcke verbaut hat, ist das radiale Spiel dann weg?
        Gruss Chris
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          @ pressluftsiggi,
          also ich hab die grauen Gummi´s eingebaut weil ich kein 3D Flieger bin.
          Meinst du ich sollte die tauschen??
          Oder ist das nur für hardcore 3D sinnvoll?
          Gruß Marko
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            @Big Marko: Tausch sie lieber, mach am besten die 90 gleich rein, dann haste Ruhe Auch wenn du kein 3d fliegst, schaden kanns nix.
            Gruss Chris
            • Ovid
              Ovid
              Gruss Chris
              Haben wir ja gestern gesehen!
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                @ Ovid, bin mal gespannt, Die Dämpfung war 100 pro für deine Vibs verantwortlich
                • raiphi
                  • 05.10.2007
                  • 67
                  • Rainer
                  • Idar-Oberstein
                  ich hab jetzt auch etwa 5 Liter durch und bin auch vollends begeistert. liegt einfach viel satter in der Luft als der 450er und man kann weitraümiger fliegen. allerdings hat sich beim letzten Flug der Auspuff gelöst. Was für eine Sauerei, ich hab 2 Stunden geputzt bis das Teil halbwegs sauber war. Werde die Originaldichtung durch mit warmfesten Silikon ersetzen. mal sehen obs dann länger hält.
                  Rainer
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    ja das Spiel ist mit den Alulagerböcken weg, zum Glück!
                    • Rexman
                      Rexman
                      Also ich hab 2 nitros, einen PRO und einen Sport und muß sagen das leider keiner von beiden auf anhieb vernünftig flog. Erst mit div. Tuningteilen ( Alu Lagerböcke HR Welle, TS und Dämpfung ) fliegen sie überhaupt richtig.
                      Hab vorher nur Raptoren geflogen und muß sagen das ich das so nicht kenne aber vielleicht hab ich einfach nur Pech gehabt. Auf jeden fall war ich ganz schön entäuscht...
                      Gruß Rainer
                      Achso : Mittlerweile fliegen Sie beide gut und ich will sie nicht mehr missen, sind halt welten zum Rappi...
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Ei saugeil dann werd ich mir die gönnen. Welche hast du Enzo? Hab zwei verschieden varianten gefunden, einmal nur mit 2 Lagerböcken und einmal mit drei Lagerböcken?
                        Gruss Chris
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          bin zufrieden... er ist jetzt ca 30 Liter gelaufen und geht immer noch sehr gut. Auf die Aludomplatten hab schon umgebaut wegen dem Spiel der Rotorwelle und ich hab von fast zu beginn (Dezember) einen Kasamafreilauf eingebaut der problemlos läuft und nicht klemmt. Die Rotorwellenlager liefen sehr rau, als die letzte woche inkl der Aludomplatten gewechselt habe. Aber die waren auch bei meinen Rapi nach 30 Liter am Ende.
                          Ansonsten kann nich meckern.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 20.02.2008, 20:16.
                          • Tobias19222
                            Tobias19222
                            hab bei meinem Sport jetzt 5 Gallonen durch und bis auf den Freilauf der immer klemmt (trotz Kasama-Freilauf) bin ich voll und ganz zufrieden
                            PS: hab seit anfang an die 90er Gummis und die HRW Alu-Lagerböcke drin
                            Gruß Tobi
                            • Ovid
                              Ovid
                              I hope so!
