T-Rex 450 SE höher legen?
  • uwe neesen
    uwe neesen
    Re: T-Rex 450 SE höher legen?
    Hi ?
    Also meine Rexe 450 (Bild mit den Servohülsen hinten an den Kufen) sieht nicht so aus als würde sie ständig nach vorne kippen. Muß ja nur leicht geneigt sein und durch den recht langen Hebelarm liegt der Heckrotor deutlich höher. Er startet und landet immer noch ganz einfach oder ist eure/deine Startwiese immer mit der Wasserwaage ausgemessen?
    Uwe
    • helicoterus
      helicoterus
      Stimmt, hast recht. Sieht gut aus.
      Um den Trex 450 hinten 2 cm höher zu bekommen, muss man ca. 4,5 mm unter den hinteren Kufenbügel legen.
      Heli steht dann ca. 2,3 Grad schief.
      Rest ist sowieso Geschmackssache.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        weil der Rex bei Start und Landung vorne überkippt
        nö, macht er nicht.
        Gruß Klaus
        • Speedhans
          Speedhans
          Ah jo
          hab mir heute für hinten 2 Buchsen 4mm hoch in Pom schwarz gedreht. Natürlich gleich montiert und Heli getestet. Funktioniert absolut Top und sieht auch noch cool aus. Kein vorne überkippen oder so. Super!!!!!!!! Probleme beseitgt. Danke für den Tipp.
          Hans
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hallo Hans,
            haste mal ein Foto?
            Gruß Klaus
            • Michael W
              Michael W
              AW: T-Rex 450 SE höher legen?
              Wenn du ein halbes Tichtennisbälchen ans Seitenleiwerk klebtst, bohrt sich das Seitenleitwerk nicht so leicht ins tiefe Gras. Der Heckrotor hällt sich dann auch meist vom Boden fern.
              Michael
