Hallo Elvio,
habe den Regler so wie er aus der Schachtel kommt eingebaut. d.h.
Bremse aus
Timing mittel
Entladung hoch
Helimodus Stellerbetrieb
Response schnell
Gaskurve Proggen... Ihhhh.... Hast den Regler auf 100% aufgemacht und gut*
Bin immer noch skeptisch zwecks dem 9257... Wobei die Test´s mit den 3400 Digital ja auf den video´s gezeigt wurde (allerdings mit Spartan) und das JR hatt sogar nur 1,8 kg...
Die erfahrung hatt aber gezeigt das die Midi nicht so gut halten beim Ballern, zumindest im Acrobat und Lepton...
Juckt ja echt wieder ne 611 Kombi reinzubauen, hatt JK ja auch gemacht... Wahrscheinlich gingen ihm die kleinen Kreisel zu gut
Ja, wieso hast Du ihn nicht auf den Reglerbetrieb eingestellt? Das 9257 wird auch bei rc-city im Set angeboten. Dies wird sicher ausreichend für diesen Heli sein
wollte den Regler so fliegen wie in der Anleitung. Daher habe ich den Regler auch nicht neu programmiert. Einfach die Gaskurve so wie in der ANleitung justiert und alles ist gut. Das Regelverhalten ist TOP. Vielleicht probiere ich morgen mal den Governor Mode aus...
Idle 1 2100rpm
Idle 2 2500rpm
Heck steht wie beim 600 mit GY401+S9254!!
So werd ichs auch machen du mußt dir nur wie Suny23 geschrieben hat ein 18er Ritzel mit Modul 0,6 holen( ich hab mal 17/18/19 geholt) leider gibt es das Ritzel bei Conrad nur mit 3,2mm Wellendurchmesser muß man halt auf 5mm aufbohren auf der Drehmaschine.
bin echt mal gespannt mein Händler des Vertrauens  Bastler Zentrale Stuttgart rief gestern an und sagte mir das er am Montag oder Dienstag die Lieferung bekommt JUHU!
Nur der Vertreter von Robbe sagte wohl ohne Regler die werden einzeln nachgeschickt ? da diese noch keine CE zertivizierung haben*
@Heiner war dein regler gleich mit im Baukasten? Wie lang sind die Heckrotorblätter ? denn ich würde gleich gern die Kohle Heckblätter vom Lapton draufmachen.
Da der Regler 6s kann würd ich das auch nutzen. Hält den Strom niedrig, da bei 60A Schluss ist.
Denk mal so 6s/3000mAh ist so die Obergrenze was eine sinnvolle Gewichtsverteilung angeht.
Lieber mal den Pack wechseln.
Super, da ich ja auch geplant habe einen Logo 500 3D zu kaufen, würden dann die 6S1P 4000mAh Kokam auf beide Helis gehen (4000mAh brauchts ja beim Logo 500 3D). Oder evtl. werde ich auch die Saehan's nehmen, die haben mich bis jetzt auch super überzeugt
@All: Wie sieht's mit den Kinderkrankheiten beim T-Rex 500 aus? Denkt Ihr die Erfahrungen vom T-Rex 450 SE V2 sind alle in die Entwicklung des 500er eingeflossen?
Guten Morgen,
@suny
Durchmesser ist 15mm, Länge und Bezeichnung des Riemens steht nicht drauf...
@elvio
man kann 2x3S oder 6S benutzen. Der Grundgedanke war jedoch 2 Akkus vom 450er zu benutzen. bzw. es gibt noch keinen 6S1P 2200-2500er Pack.
@Thomas Hert
ich habe den Original Regler, als Testmuster eingebaut. Sobald die Papiere von ALIGN da sind, werden die Regler nach gesendet. Heckblätter haben eine Länge von 67mm. Es gibt jedoch keine Probleme mit den Original!
@HeliFreak
habe gestern 5min geflogen und 1500mAh verbraucht...
Das heißt der Strom liegt im Mittel bei ca. 20A ...
Also die 60A wird man nur bei 4 oder 5S ausreizen...
