T-REX 600N Sport erste Bilder von meinem...
  • Heiner Juenkering
    Robbe.de
    Mitarbeiter
    • 18.04.2003
    • 501
    • Heiner
    • GMV Geseke in Geseke
    Hallo an Alle,
    gestern habe ich meinen T-REX 600Nitro Sport fertig gestellt und eingeflogen...
    Ausrüstung:
    TS 3x S9450
    Gas GV-1+S9253
    Heck GY611+S9256
    Akku 2S1P 1900mAh+2in1 Regulator
    Motor OS 50 HYPER
    Dämpfer Hatori 522
    Kraftstoff CP30
    zwei Brüder...
    Kopf an Kopf
    wer ist wer?
    noch mal ...
    Kraftstoffilter inklusive...
    G-10 Seitenteile
    Heckrotor mit Riemenantrieb wie bei der E-Version
    Dämpfer
    linke Seite
    ...ohne Haube...
    G3 Empfänger
    rechte Seite
    2in1 Regulator
    ...jetzt eingeschaltet und Glühung an!
    erster Schwebeflug
    ...immer noch etwas fett...
    linke Seite
    Entschwulung inklusive...
    ...weitere Bilder folgen.
    liebe Grüsse
    Heiner
    Take the power to the sky...
    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Re: T-REX 600N Sport erste Bilder von meinem...
    absolut Top - da könnte ich sogar mal über einen Verbrenner nachdenken-
    Viel Spass mit dem " Schmuckstück "
    Gruss Thomas
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      moin Heiner,
      schicker Heli sag mal, was ist der 2in1 Regulator ? Beantwortet der meine Frage nach dem Align BEC ? Oder würde das einfache Externe BEC auch reichen ?
      Grüße Jens
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        Hallo Jens,
        Deine Frage bezüglich des 2in1 Regulators kann ich Dir beantworten, da ich ihn selbst im Einsatz habe.
        Er vereint einen 7,4V 1900mA Lipo Akku mit einem Regulator für die Servos, einer Elektronik bestehend aus dem Ein/Aus Schalter, einer Spannungsanzeige für den Akku und der Hit, eine Vorglüheinrichtung. Das heißt, Schalter an, dann einen kleinen Button drücken, der für ca. 12 sec. die Kerze vorglüht und von selbst ausgeht, und der Heli läuft. Meiner Meinung nach eine top Entwicklung. Bin sehr zufrieden damit. Habe mal nachgerechnet: Ein 6 min Flug inclusive Vorglühen benötigt bei mir ca. 150 mA. Kannst also locker 8-9 Flüge machen und hast immer noch genug Reserve im Lipo. Habe ausschließlich Digitalservos (4X 9252, 1x 9254) verbaut.
        Markus
        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
        • J-S
          J-S
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          @ markus,
          danke erst mal für die Antwort....und wer vertreibt das Ding ?
          Grüße JS
          • Markus Krause
            • 02.08.2005
            • 578
            • Markus
            ich hatte ihn zusammen mit meinem 600er bei freakware gekauft. Da ist er unter 600 Nitro - Parts gelistet  http://www.freakware.de/shop/artikel...l=14758.Kostet 55 Euro und ist jeden Cent wert. Habe allerdings die BEC Stecker und Kupplung gegen die grünen MPX getauscht, da ich den spackigen BEC Dingern nicht so traue.
            Markus
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              Hallo Jens,
              Antwort hast Du ja schon bekommen. Ich denke wir werden den in ca. 14 Tagen lieferbar haben. T-REX 600 Nitro Sport sind ab Lager lieferbar und Pro Versionen werden ab morgen ins Lager wandern, und somit auch diese Woche verfügbar sein....
              Liebe Grüsse
              Heiner
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Hallo Heiner...
                Erstmal dickes Lob - die Bilder sind sensationell !!!
                Und dann meine Frage, da du anscheinend beide Versionen hast:
                Wie groß ist, vom Flugverhalten her, der Unterschied zwischen Sport und Pro vor allem im Bezug auf Riemen/Stab*
                Wäre super wenn du, oder auch andere, mir dazu was sagen könnten.
                Danke schonmal...
                MfG Tobi
                • M_Schülting
                  • 05.12.2004
                  • 526
                  • Nähe Münster/Dortmund
                  Hallo Heiner,
                  hast ja mal wieder alles vorbildlich aufgebaut.
                  Die Bilder sind auch top.
                  Bin dann mal aufs Video gespannt.
                  Grüße von Martin
                  SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Kann den Sport bei Robbe nicht finden.
                    Hat nur der Sport das Silber Carbon Chassis?
                    Wie viel kostet er?
                    • Heiner Juenkering
                      Robbe.de
                      Mitarbeiter
                      • 18.04.2003
                      • 501
                      • Heiner
                      und vielen Dank für die netten Komplimente.
                      @Tobi
                      Ich war Anfangs skeptisch über den Riemen, muss aber jetzt sagen das der Unterschied nicht so drastisch ist. Der Sport ist nen Tacken softer beim Einrasten. Hab aber erst 7 Flüge mit dem Modell gemacht.
                      @eloxion
                      Nur wenn man sich beim Bau Mühe gibt, wird man richtig Spaß haben. Das ist immer schon so gewesen! Dafür habe ich beim Erstflug den Tank gefüllt. Motor gestartet und musste nach dem abheben lediglich 3 Klicks an Roll und Nick nachtrimmen... Gaskurve, Kreiselempfindlichkeit etc. konnte ich vom Pro übernehmen! Der Spurlauf passte auf Anhieb, das Einfliegen war somit ein Klacks.
                      @Cyber
                      robbe hat Ihn bereits seit 14 Tagen im Lager und verkauft auch schon sehr fleißig. Unter der Art.Nr. 1-KX016NOA findest Du den T-REX 600 NITRO Sport zum Preis von UVP 449,-EUR. Das Chassis und die Leitwerke benennt Align als G10 und hat eine silberne Optik, so wie man es von T-REX 450 SE schon kennt. Die Antriebsräder für den Heckzahnriemen sind bereits aus Aluminium gefertigt und die Kabinenhaube ist aus dünnem, leichtem Kunststoffmaterial, ähnlich die des Raptors. Ansonsten erwartet einen die bekannte Qualität des T-REX 600 NITRO Pro.
                      Subjektiv habe ich den Eindruck das der Sport einen Tacken besser geht, bei gleicher Ausrüstung. Werde heute mal das Gewicht von beiden ermitteln.
                      bis denne
                      Heiner
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Also ich würde Wert darauf legen, dass ich den Nitro in Silber Carbon Optik bekomme, da
                        ich die anderen Rexe auch in Silber habe.
                        Das heißt, dass ich das normale Nitro Kit bestellen kann und bekomme den auf jeden Fall
                        in Silber Optik? Oder gibts den auch in schwarz?
                        Fragen über Fragen
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Kann vielleicht noch jemand was über den Unterschied Riemen / Starrantrieb sagen?
                          Bin auch shehr gespannt über weitere Berichte von Heiner bzgl. des Gewichts...
                          MfG Tobi
                          • Heiner Juenkering
                            Robbe.de
                            Mitarbeiter
                            • 18.04.2003
                            • 501
                            • Heiner
                            @Cyber
                            der Sport wird immer in silber geliefert und der Pro in schwarz!
                            @Tobi
                            Gewicht
                            Sport ca. 3440g
                            Pro ca. 3460g
                            werde heute abend nochmal auf eine geeichte Waage gehen...
                            Heiner
                            • cobra_ffb
                              cobra_ffb
                              Mal ne Frage für mich unwissenden, der Sport ist der normale Standard 600N den es auch bei Freakware gibt, oder ist das wieder ein anderer?
                              Und was sind denn die Unterschiede zum Pro?
