Kurze Motoraussetzer Rex 600
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    hatte heute bei meinem Rex 600 immer ein paar sehr kurze (Bruchteil einer Sekunde) Motoraussetzer (600L + Align Regler). Daher meine Frage:
    1. Hattet ihr schon einmal ähnliche Probleme mit diesem Motor?
    2. Wenn ich den Motor ersetzen muss, dann würde ich nun ungern wieder den Align Motor einsetzen. Welche Alternative würde sich eurer Meinung nach anbieten?
    Gruß Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    Re: Kurze Motoraussetzer Rex 600
    Hallo Michael,
    fliegst du mit PPM oder mit PCM?
    Bei PPM kommt es bei kurzen Zuckern, die man an den Servos gar nicht merkt, zum runterregeln des Motors!
    Am Motor wird es kaum liegen.
    Grüße Klaus
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Fliege IPD, habe während ca. 100 Flügen mit dem Rex bisher nie Probleme gehabt. Erst jetzt...
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        So,
        habe glaube ich den Fehler gefunden. Dadurch, dass ich einen neuen größeren Empfängerakku eingebaut hatte, musste ich diesen auch etwas verschieben, um den Schwerpunkt einhalten zu können. Dadurch verläuft das Servokabel vom Empfänger zum Regler nun doch sehr nah am Motor. Daher könnten natürlich die Störungen kommen.
        Ich hoffe, dass es das ist.
        Gruß Michael
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          bei IPD kenn ich mich nicht aus, kann mich nur erinnern, daß die Ersten für Verbrennerhubis ungeeignet waren.
          Dann wird es doch wo anders liegen, wie sind deine Ackus im Zustand, vielleicht brechen die zu stark ein.
          Versuch mal einen Flug mit wenig Belastung durchzuführen.
          Grüße Klaus
          PS:
          hab grad gesehen daß du schneller warst.
          Hoffentlich hast dus gefunden!
          viel Glück
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            konnte die veränderte Kabelführung erst heute ausprobieren, wobei auch gleich die Ernüchterung kam. Direkt nach dem ersten Abheben kamen die ersten Aussetzer, wobei diesmal sogar ein richtig langer (~1 sec) dabei war. Ein Akkuproblem ist es sicherlich nicht, dafür sind die Aussetzer zu ruckartig und treten schon bei sehr geringer Belastung auf.
            Leider bin ich etwas ratlos. Würde dann jetzt wohl auf ein Reglerproblem schließen.
            Gruß Michael
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Hallo Michael,
              habe dies gleichen Symptome auch bei meinem 450S.
              Glaub auch, das es ein Reglerproblem ist. Hatte das mit dem BLC40 von TT nicht!
              Andreas
              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
              • Heli-Daniel
                Heli-Daniel
                habe das auch ab und zu mit meinem 450er.
                ich tippe auf den align-regler!
                naja...muss halt doch der jazz her, dann wird man sehen!
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  Ich war bisher nach über 80 Flügen eigentlich gut zufrieden mit dem Align-Regler...schade!
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    So, bin nun gestern abend noch kurz bei Freakware vorbeigekommen und hab kurzentschlossen einen neuen Regler mitgenommen. Werde wohl erst am Montag dazu kommen, diesen einzubauen. Werde dann mal berichten...
                    Gruß Michael
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      so, um die Geschichte mal zu Ende zu bringen. Habe gestern zunächst den Starrantrieb zum Heck eingebaut, da ich Störungen aufgrund des Zahnriemens für möglich gehalten habe. Beim ersten Versuch tauchten leider die gleichen Motoraussetzer wieder auf. Habe dann auf den neuen Regler gewechselt und nun sind die Probleme, wie weggeblasen. Der Motor läuft wieder schön sauber durch!
                      Noch ein Wort zum Starrantrieb. Der läuft ausgesprochen leise und leicht. Habe heute bei acht Minuten fliegen statt sonst ca. 3600 nur ca. 3200 mAh nachgeladen. Da freut sich doch der Helipilot!
                      Gruß Michael
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Hi!
                        Welchen Regler hast du jetzt eingebaut?
                        Michael
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Hi Michael,
                          habe wieder den 75A-Regler von Align eingebaut. Hab lange nachgedacht, ob ich den nochmal nehme. War bis dahin eigentlich nämlich gut zufrieden mit dem Regler und hab mich dann entschieden, es noch mal zu probieren. Mal schauen...wenn dieser auch nicht so lange macht, dann kommt der Jazz in den Heli.
                          Gruß Michael
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hallo Namenskollege!
                            Habe jetzt seit kurzem den Jazz! Bin echt begeistert! Also wenn du noch einmal Probleme bekommen solltest, wechsle einfach!
                            Michael
                            • firehead
                              • 06.02.2003
                              • 1886
                              • Rheine (NRW)
                              Fliegst du 6s und den 80er Jazz oder 10s und den 55er?
                              Gruß Michael
