" ... und wenn du auf 10s umsteigst ist wahrscheinlich auch noch ein Umbau des kompletten Chassis nötig damit der Akku Platz hat..."
Du kannst aber auch ohne weiteres zwei 5s Akkus in Serie schalten, das klappt wunderbar und passt vom Schwerpunkt haargenau.
Als Motor nimmst Du den Plettenberg Orbit 30.12, der passt auch von unten her und mit dem 55-10-32 bekommst Du dann alles geregelt und hast einen megageilen Heli, an dessen Chassis Du nichts verändern mußt, auch nicht bei wildem 3D.
Und wenn Dir wirklich mal ein Akku seinen Geist aufgibt, dann sind 5s und nicht 10s hinüber, also knapp 160,--Euro bei den Flightpower EVO 25 mit 3700mAh.
Es ist übrigens ein Trugschluß, wenn man glaubt, daß ein einzelner 10s Akku besser sein soll als zwei 5s, das ist definitiv falsch.
Nickmick
