Welche 6s Lipo für den T-Rex 600
  • mpostel
    mpostel
    ich wollte mal fragen welche 6S Lipos Ihr im T-Rex 60 fliegt und wie Eure Erfahrungen sind? Ich fliege im Moment die Align 6S 4600 und wollte mir noch ein anderes 6S Pack zulegen aber nur wenn es mehr " Druck" bringt sonst kann ich bei den Align bleiben.
    Welche Lipos Hersteller und mAh setzt Ihr den so ein und habt Ihr günstige Bezugsquellen?
    Danke im Voraus
    Michael
  • id
    id
    Re: Welche 6s Lipo für den T-Rex 600
    Hallo Michael,
    ich habe seit ganz kurzer Zeit auch den großen Saurier, dieser ist aber noch nicht fertiggestellt, so dass ich noch nicht über Flugerfahrungen berichten kann, entsprechend auch nicht über die Akkus, die ich gekauft habe.
    Ich habe mir 2 vom Typ 6s2p mit 4600 mAh, 22,2V, 22C zuegelgt von meinem Direkt-Importeur in China. Dieser lässt seine LiPos beim gleichen Produzenten wie Align fertigen, sind also absolut identisch vom Innenleben.
    Meine bisherigen Erfahrungen mit den LiPos von ihm sind durchweg gut, ich habe bislang verschiedene Größen/Typen 3-Zeller, also 11,1V, für meine T-Rex450SE und SJMs getestet ohne Probleme oder nennenswerte Alterungserscheinungen.
    Da die meisten, selbst teurere Ladegeräte max. bis 5-Zellen und 5A-Ladestrom ausgelegt sind, ergibt sich für die meisten 600er-Flieger derzeit das Problem, wie die 6-Zeller zu laden sind. Anstelle eines Neukaufs habe ich mich dazu entschlossen, den Ladestecker auf 2 Stück vom Typ 3-Zeller umzulöten. Das ist technisch absolut einfach und sicher, bedeutet lediglich, dass man die beiden Hälften dann nacheinander laden muss.
    Wenn Du Interesse hast, dann kann ich den welche besorgen.
    ;-) Norfried
    • Boseman
      Boseman
      Hallöle!
      Möchte hierzu folgendes anmerken:
      Habe in Dortmund das ISL330D von Schulze für 89,-- (!!!) erstanden. Vor zwei Jahren hab ich für das gleiche Gerät noch 159,-- bezahlt.
      Da Schulze im Moment den Nachfolger dieses Ladegerätes propagiert gibts das "alte" Modell zum Vorzugspreis!
      Kann bis 11 Lipozellen laden und hat eine Ladeleistung von 135 Watt. Also ein 6S lässt sich noch bequem mit der maximalen Ladeleistung von 5,5A befüllen.
      Außerdem verfügt es bereits über Ladeprogramme für die neuen LiFe Akkus und kann auch sonst alles, was das Modellbauherz erfreut. Ein echter Allrounder zum Schnäppchenpreis!!!
      Ich hab jetzt 2 Stück davon und bin vollauf zufrieden!
      Nachtrag: Benutze "hintendran" hierzu 2x den Intelli-Ballancer von Jamara. Der kann 6S und könnte außerdem noch mit einem zweiten Balancer zu 12S in Reihe geschaltet werden.
      • omega-alpha
        omega-alpha
        hi,
        für 6s geht auch super das robbe power peak fun. dann musste ned hintereinander laden
        gruss Dennis
        • id
          id
          Danke Dennis und Boseman für Eure Infos.
          Ich weiß, dass es da recht günstige (naja, 100 Euro sind auch nicht gerade geschenkt ;-) ) Lader gibt, ich wollte aber eben im Moment noch nicht gleich wieder was Neues kaufen und deshalb im Moment die Planung, die Akkus für den 600er auf 2 x 3s-Stecker umzurüsten. Ob ich dann am Ende mit der Lösung eine praktible und zufriedenstellende Lösung habe, muss ich abwarten.
          ;-) Norfried
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            hier gehts doch um Akkus - nicht um Ladegeräte.
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • Marco12
              Marco12
              Also ich fliege die X-Cell 3200 mah mit 3 s.
              Habe davon halt 2 gleiche PAcks.
              Ein Akku leistet 22C.
              Ich hab um die 100 euro bezahlt.
              • GaeGuu
                GaeGuu
                Hi, ich fliege die Align 4600er welche ja auch 22C können (sollen).
                Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit da sie auch perfekt auf den Rex passen.
                ßber die Lebenserwartung dieser Packs kann ich aber noch nichts sagen, da sie erst 16 Zyklen auf dem Buckel haben.
                Gruss,
                Alex
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  Ich habe 2 fp in 6s mit 3700 und ein mit 4350...
                  suche noch nach anderer Befeuerung
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    Hi Jungs,
                    ich habe zwei FP 4900 und einen AHA 4400. Die FP hatten zwar am Anfang mehr Druck, aber nach ca. 30 Ladezyklen hat es nachgelassen. Jetzt merke ich nach ca. 2/3 Flugzeit, dass der Akku einbricht. Ich habe die Akkus immer nur mit 0,8 C geladen und nie ganz leer gemacht (nie mehr als 4000 mAh nachgeladen).
                    Der billige AHA Akku kann zwar nur 16 C, die aber Dauerhaft. D.h., etwas weniger Leistung, die aber bis zum Schluss. Wenn die FP völlig Platt sind, werde ich aber auf die Align Teile gehen. Scheint mir das beste Preis Leistungsverhältnis zu sein.
                    Grüsse
                    Christian
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hi!
                      Habe einen Hyperion 5000! Sehr zufrieden. Aber im Hochpreis-Segment angesiedelt!
                      Michael
                      • Rusty
                        • 19.10.2006
                        • 131
                        • Bernd
                        • Ostfriesland
                        FW 5100. 12 Zyklen. Prima Akku. Align 4600. 16 Zyklen. Prima Akku. Beide für unter 200 Euro zu haben.
                        T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                        Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                        • Beautycore
                          Beautycore
                          SLS4800 auch prima und der Service ist einfach klasse
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            Saehan 20C als 6S 4000er
                            Kokam 30C 4000TW als 6S
                            Sonix 3600 als 6S
                            mfg
                            T.G.
                            • Markus Krause
                              • 02.08.2005
                              • 578
                              • Markus
                              habe 2 mal FP Evo 25 6S 3700er.
                              Haben erst 10 Zyklen drauf, werde aber berichten, sobald die 30er Grenze überschritten ist.
                              Markus
                              T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
