LTG-2100T und FS 61 BB CARBON SPEED DIGITAL COOL im T-Rex SE
  • Stefan75
    • 27.02.2007
    • 185
    • Berlin
    Re: LTG-2100T und FS 61 BB CARBON SPEED DIGITAL COOL im T-Rex SE
    Hallo noch ein Stefan, ;-)
    hast du Erfahrung mit dem LTG-2100 und dem FS61 Speed Digital Cool gemacht ? und wenn ja, zu welchen Ergebnissen bist du denn gekommen ? Da ich meinen Rex in wenigen Tagen auf diese Kombi umbauen werde, bin ich sehr an sämtlichen Infos, Einstellungen und Modifikationen dazu interessiert.
    Gruß Stefan
    T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
    • kirk33
      kirk33
      mal ein kurzes Fazit - bislang funktioniert die Kombination perfekt. Das Heck steht wie angenagelt und das Servo scheint bisweilen keine Temp.-Probleme o. ä. zu bekommen....
      Christian
      • Stefan75
        • 27.02.2007
        • 185
        • Berlin
        Hallo Christian,
        ich habe noch etwas Probleme mit ganz leichtem Drift. Dieser Drift variiert und ich beginne zu glauben, das mein Gyro ne Macke hat. Was hast du denn für Einstellungen ?
        Gruß Stefan
        • Michael W
          Michael W
          Habe auch noch mal ein paar Tests gemacht. Ich benutze ein S3154 digi, welches ja bekantlich stärker ist als die FS 61 digi.
          Der Rex war angeschnallt, Kopfdrehzahl um die 3000. Das S3254 schafft es nicht das Heck auf Anschlag zu drücken.
          Es kommt allerdings beim fliegen nie zu dem Problem, das es das Heck nicht halten kann. Bei 3000 rpm braucht man wohl keine Vollaussteuerung des Hecks mehr bei max Pitch. Bei 2500 schafft es bis zum Anschlag. Ich denke mal, das ist der Grund, warum die FS61 speed carbon durchknallen.
          Wobei mir noch nie eins kaputt gegangen ist. Das war aber zu einer Zeit als ich noch sehr sanft mit dem Rex umgegangen bin. Vielleicht hole ich mir doch mal ein S9650. Ich denke mal, das drückt durch bei 3000 rpm am Kopf.
          Michael
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von Michael W
            ...Das S3254 schafft es nicht das Heck auf Anschlag zu drücken....
            moin,
            mach mal PMG drauf.
            eine längere M2 schraube und links und rechts 2 M2 muttern. oder weniger, ausprobieren.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Jörg
              Jörg
              mit den 'Sichelheckblättern' HS1208:
              Inbus Schraube M2 x 16 und 5 x M2 Muttern. Je 2 Muttern auf die Seite des Inbuskopfes und 3 Muttern auf die andere Seite des Blatthalters.
              Ich fliege so im V2, LTG-2100 und S3154 mit 35X Regler.
              Jörg
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                guter Tip .. normale Muttern oder Stopmuttern?
                GruÃ?, Torsten
                • Stefan75
                  • 27.02.2007
                  • 185
                  • Berlin
                  #38
                  ich habe normale Muttern mit Schraubensicherung. Das hält super ! Da ich gerade keine anderen bekommen konnte, verwende ich Messingmuttern. Sollte aber wohl vom Gewicht nicht wirklich erheblich sein ?!
                  Hat irgendwer Drift mit diesem Gyro ?
                  Gruß Stefan
                  • Michael W
                    Michael W
                    #39
                    OK, überredet, werde mal die Wunderwaffe montieren.
                    Und die Gewichte kommen heute von den Paddeln, ich finde ihn nämlich mittlerweile ganz schön träge.
                    • reely?
                      reely?
                      #40
                      ßußert sich die Lahmheit des HS 56 eigentlich in sichtbaren Heck-Korrekturen, also, hält es das Heck nicht ganz so ruhig wie ein schnelleres Servo?
