Wollte auch gleich damit anfangen den zusammenzubauen. Nun habe ich ein Problem:
Die Drucklager in den Blatthaltern schleifen innen am Blatthalter, zusätzlich wird das Drucklager durch die Inbusschraube so stark zusasammengedrückt, das es sich nicht mehr dreht. Die Blatthalter lassen sich nur schwer drehen.
Muss die Inbusschraube nur sachte angezogen werden oder Fest oder Bombenfest. Diese Angabe fehlt in der Anleitung. Ich habe noch einen Raptor 50, bei dem muss das richtig fest. Deswegen habe ich die Schraubnen auch richtig fest angezogen, mit dem Ergebnis, das die Drucklager zusammengedrückt werden und sich nicht mehr drehen.
Also wie soll das denn gemacht werden? Denn selbst wenn ich die Schraube nur leicht fest ziehe, dann schleift das Drucklager ja innerhalb des Blatthalters.
Also: HILFEEEEE
