Ritzel für 450TH
  • Michael W
    Michael W
    Ritzel für 450TH
    Mein Rex is da
    2 Fragen habe ich. Welches Ritzel nehme ich für den 450TH Motor mit Jazz 40. Ich habe gelesen das 11 Zähne Probleme in der Kombination mache. Sollte ich 13 Zähne nehmen?
    Welche Rotorblätter sollte ich nehmen. Die Holz oder die Fiberglas?
    Michael
  • rappistar
    rappistar
    Re: Ritzel für 450TH
    meine Empfehlung:
    1. 13er
    2. Holz oder CFK/GFK, nicht Plastik/Fiberglas
    Viel Spass mim neuen Rex!
    • Michael W
      Michael W
      Dall lieber Holz,
      Bei CFK sind die laufenden Kosten für anfänger zu hoch
      Taugen die Fiberglas für garnix? Oder, sagen wir, wenigstens dazu wenn man gerade nix besseres hat?
      Hab 2 Ersatz Holz und 1 Fiberglas mitbestellt. Die Fiberglas sind so schön billig.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Fieberglas taug gar nichts als Hubschrauberrotorblatt. Das 11er Ritzel kannst du auch nehmen, normalerweise führt das nicht zu Problemen, ist aber auch schon etwas schwach und von daher würde ich auch zum 13er greifen.
        Gruß Stefan
        • Mark
          Mark
          was für ein Modul hat denn eigendlich das Zahnrad ?? Es wird nämlich recht of das 12er Ritzel empfohlen ( beim 450F)aber das find ich bei diversen Herstellern nicht -- nur bei Conrad -- und das gib es sie in verschiedenen Modulationen
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das Ritzel hat Modul 0,5.
            Gruß Stefan
            • Michael W
              Michael W
              Will denn einer Fiberglas Blätter kaufen?
              Oder tausche 2 Satz gegen ein Holz.
              Wo ist denn das Problem bei den Fiberglas Blättern? Die machen mir auf den 1. Blick einen soliden Eindruck. Die sind recht schwer. Macht das den Heli nicht ruhiger, mit der großen Schwungmasse?
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                leider stimmt bei den Plastiks der Blattschwerpunkt nicht (zu weit hinten) und sie sind sehr weich und das führt dann zu Spurlaufproblemen bei höherer Drehzahl, Last und Steuerausschlägen. Schmeiss weg die Teile.
                Gruß Stefan
                • Michael W
                  Michael W
                  Ist das normal, das die Padelanlenkung (flybar control) ca. 2mm Spiel hat zum Flybar seesaw holder, was auch immer der deutsche name dafür ist? Padelwippe heißt das glaube ich.
                  Eilt, der Kleber wird hart!!
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    was für ein Kleber*??
                    GruÃ?, Torsten
                    • Michael W
                      Michael W
                      Zum Schrauben sichern. ist das denn normal, das Spiel?
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        ein bischen spiel schon, aber check noch mal die Kugelköpfe obs wirklich sicher ist.
                        BAer red bitte von Loctite und nicht von Kleber, das kostet nur unnötig Nerven bei den Leuten, die das lesen
                        GruÃ?, Torsten
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          nein, das ist nicht normal, da gehört auf jeder Seite eine Scheibe dazwischen die wurde aber leider in der Anleitung vergessen (liegt aber bei).
                          Gruß Stefan
                          • Michael W
                            Michael W
                            Hmmm,
                            da sind keine scheiben bei die 2mm Bohrung haben die dick genug wären um 2mm Spiel auszufüllen. Nur Aluringe mit 3mm Loch. 4 2mm U-Scheiben sind dabei. Die sind aber viel zu dünn. Kenne dummerweise keinen der einen hat, wo ich das mal nachsehen kann. So ein Mi.... Ich Versuche mal ein Foto zu machen.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              2 mm ist schon hart, sind die Plastikteile vielleicht krumm?
                              Gruß Stefan
