Welches Heckservo bentzt ihr am T-rex450
  • dl7uae
    dl7uae
    #46
    Re: Welches Heckservo bentzt ihr am T-rex450
    Nix vastähn.. Was für 'ne Bohrung?
    Tom
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #47
      du bekommst viel mehr Weg wenn du das Loch aus welchem die Heckwelle austritt mit 5,5mm aufbohrst weil dann die neue Schiebehülse nicht mehr dort anstößt, beim Aluheck passt das schon beim Kunststoff wohl nicht obwohl das halbe alte Plastikheck was hier liegt das Loch schon hat, bin mir aber nicht mehr so sicher ob ich es nicht vielleicht doch selber da rein gebohrt habe.
      Gruß Stefan
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #48
        moin,
        ist das beim S nötig ?
        bei meinem normalen XLM ist die drehrate auch mit normalem weg so hoch, dass man es problemlos als mixer nehmen könnte.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • dl7uae
          dl7uae
          #49
          Danke, Stefan, dann muß meine Schiebehülse 'ne alte sein, schließt bündig ab, ohne mit ihrem Inneren anzuecken.
          Hatte gleich Hoffnungen auf mehr Weg.. Aber da hilft wohl nur 'ne längere Welle (Rechtsschub).
          Tom
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            #50
            es geht um die (übrigens sehr empfehlenswerte) neue Heckpitchhülse vom neuen Rex S die auch auf dem Bild ist.
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              #51
              Die sieht etwas breiter aus. Was ist besser?
              Tom
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #52
                die hat 2 Kugellager und verkippt nicht mehr in den Lagern wie die alte, ausserdem hat sie eine Anlenkung mit Kugel welche auch spielfreier ist als die alte. Unter dem strich hast du nur noch einen Bruchteil vom Spiel wie vorher. Von der Breite kommt es auf das gleiche raus.
                Gruß Stefan
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #53
                  Klar. Danke!
                  • AHensel
                    AHensel
                    #54
                    Zitat von MeisterEIT
                    ...ist das beim S nötig ?
                    Beim S ist die neue Heckübersetzung (4,24) drin, so dass ich ohne das Loch nur in eine Richtung mixen konnte
                    Gruß, AndySeeon
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      #55
                      ich habe auch gerade die neue Pitchhülse vom S an meinem SE montiert : Kaum Spiel feststellbar ! - Aber die Hülse klemmt beim ansteuern mit der Hand über das Gestänge ( sehr hohes Losbrechmoment bei Vollausschlag.
                      Die Hülse verkantet durch die einseitige Anlenkung über den Kugelkopf .
                      Habe die Heckrotorwelle jetzt vom ßl befreit und dafür mit Molybdändisulfid ( Molykotte ) gefettet- ist jetzt wesentlich besser geworden, aber ich traue dem Frieden nicht so ganz !
                      Habt ihr da eine Idee ?
                      Wie habt ihr eigentlich das S 9650 befestigt ?( Bitte um Bilder )
                      Geht das am originalen SE- Alu- Halter ( das Servo hat ja sehr untypische Befestigungslaschen)
                      oder muß man da was abschneiden, oder gibt es eine Stellung, in der man es original verbauen kann ?
                      ... schöne Grü�e
                      Jost
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #56
                        wenn du eine schwarze Welle hast dann kannst du sie gegen einen blanke austauschen, die klemmen nicht so, die schwarzen klemmen sehr gerne. Schau das die Messinghülse ordentlich entgratet ist. Was auch noch einiges bringt ist die Kugel am Zapfen abzuschleifen so das sie näher an die Hülse kommt.
                        Gruß Stefan
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #57
                          moin,
                          also an den halter an der seite montiert.
                          zwei schrauben pro seite.
                          eine im original loch wo die schraube zum festdrehen des halters ist.
                          die anderen ein neues loch gebohrt.
                          servohebel nach innen zum heckrohr.
                          kugelkopf von unten an den servohebel.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • Twinbrother
                            • 20.12.2006
                            • 482
                            • Nils
                            • Hannover
                            #58
                            Hallo !
                            Gibt es schon von jemanden Erfahrungen zum 3154 auf dem Heck ?
                            Gruss Nils
                            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                            Logo 600SE Mini-V5.3
                            • frankenandi
                              • 10.10.2005
                              • 301
                              Zitat von Twinbrother
                              Hallo !
                              Gruss Nils
                              ich hab´s seit kurzem im Pixy Zap zum testen , weil da das Heck recht problematisch ist ...geht absolut super kann ich absolut empfehelen ---habe schon viele servos auf heck getestet ( FS 61 Speed / HS 50 / 3110 /3107 /...) !! Kann zwar nicht viel mehr an Empfindlichkeit aufdrehen ( ca. 5 -10 % ) , aber das Heck steht nun ohne das kleinste Zucken ...hatte vorher permanentes Heckkorriogieren ...jetzt ist absolut Ruhe damit . Wird mein Servo erster Wahl in meinen Rexen !! Ab heute teste ich noch den Logictech 2100 dazu , ist endlich angekommen ...das wird dann , so denke ich , die Traumkombi zum Superpreis für alle E Helis !! ...es lebe der Fortschritt
                              Andi
                              • helinator
                                helinator
                                #60
                                hallo
                                ich hab 3x den 3107 drin
                                und fürs heck den 61bb carbon
