Welches Heckservo bentzt ihr am T-rex450
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Welches Heckservo bentzt ihr am T-rex450
    m.E. ist es häufig ein Problem das auf die mikrigen Hebel noch eine Kugel geschraubt wird wodurch ein ziemlicher Hebel entsteht der den Servohebel verwindet, das gekröpfte Gestänge ist in dem Fall besser.
    Gruß Stefan
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      ich hab bei meinem S9650 die runde Scheibe drauf, da verwindet sich gar nichts.
      Stefan
      http://www.vmc-grenzflieger.de
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Das ging ja auch ehen an die 3110, FS61... Fraktion.
        Gruß Stefan
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          hab auch das FS 61 auf dem Heck. Habe aber nicht den Hebel sondern die Scheibe was dabei ist verbaut.
          Zwar mußte ich den Limiter vom 401er voll aufdrehen damit ich den kompletten weg nutzen kann,
          funtioniert aber trotzdem sehr gut.
          Delay braucht mann doch keinen einzustellen oder?
          Gruß Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ich hatte bisher keinen Fall wo Delay eine Verbesserung gebracht hat.
            Gruß Stefan
            • AHensel
              AHensel
              Ich habe noch ein DS368 herumzuliegen, würde es Sinn machen, dass zu probieren?
              Gruß, AndySeeon
              • mili
                mili
                #37
                ich verwende im T-Rex das S3108 und habe damit noch keine Probleme gehabt.
                Gruß MiLi
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  #38
                  ICh benutze das MPX DIGI geht auch sehr gut und ist sehr preiswert.
                  Gruß Tomdolley
                  • AHensel
                    AHensel
                    #39
                    Hi Leute,
                    Folgendes habe ich nun gemacht:
                    • Heck zerlegt, mit ßl abgerieben, zusammengebaut (auf Leichtgängigkeit geachtet)
                    • Den Gyro statt mit Klettband direkt mit Klebepad auf den Heckhalter geklebt.
                    • Den mittlere weißen Halter vom Steuerdraht gekappt, denn der hat Spannung auf den Steuerdraht gebracht.
                    • Der Gyro ist inzwischen wieder auf Analogmodus umgestellt.
                    Bin dann wieder in der Garage gewesen und habe zwei Akkus verschraubt. Nun steht jetzt mein Heck vom TRex - fast wie eine Eins. Leider ist immer noch ein Wermutstropfen dabei: jetzt driftet es ständig nach rechts weg.
                    Komischerweise umso stärker, je niedriger die Drehzahl ist. Bei 60% Regler driftet fast nix mehr, bei 40% muß ich ständig dagegen halten. Leider konnte ich mangels Tageslicht immer noch keine Drehzahl messen. Bei 40% fliegt er aber stabil; bei 60% isser schon recht "direkt"; für die Garage aber immer noch gut zu beherrschen.
                    Wovon kann das Driften jetzt kommen? Als Regler ist ein Jazz drin.
                    Gruß, AndySeeon
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      #40
                      Hallo zusammen
                      Was sind eigentlich PMGs?
                      Habe ich noch nie gehört.
                      Grüßle Marco
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #41
                        Propellermomentgewichte, reduzieren die Steuerkräfte.
                        Gruß Stefan
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #42
                          moin,
                          hab nun das S9650 drauf und konnte bisher mit meinen flugkünsten keinen unterschied zum FS502BB feststellen.
                          heut war aber auch kein wind.
                          FS502BB kreiselempfindlichkeit 60%
                          S9650 kreiselempfindlichkeit 55%
                          gleicher servohebel, da beides futaba
                          mein Fazit:
                          also ich kann noch immer das FS502BB für 15 euro als heckservo empfehlen, solange man kein 3D macht. ( obwohl ich ja kein 3D kann und somit auch nicht überprüfen kann, obs auch dafür gehen würde )
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • frankenandi
                            • 10.10.2005
                            • 301
                            ich denke ,das heckstabilisierungsmäßig diese Kombination in Zukunft so ziemlich mit die Referenz beim Rex sein wird
                            Der leichte ( 10 g) und kleine Gyro von Logictech LTG2100T für ca. 110 € im Digi Mode mit einem
                            Robbe / Futaba Digitalservo S 3154
                            Abmessungen: 21,8 x 11 x 19,8 mm
                            Betriebsspannung: 4,8 Volt Stellkraft: 15.00 Ncm
                            Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
                            Haltekraft: 30.00 Ncm für ca. 33€
                            ...ich jedenfalls hab´s mir nach studieren sämtlicher Erfahrungsberichte ,aus einigen Foren , bestellt und flieg das erst mal im Pixy Zap , wenn´s wirklich besser ist wie eine 401 er Kombi ( Das wurde überall behauptet )
                            , dann wird´s mein Lieblingskreisel und Servo für den Rex !!! Unschlagbar jedenfalls in der Preis /Leistung und ohne leeren Versprechungen wie mit der ACT Picco SMM Kreiseln und ähnlichen unrühmlichen Sachen , die groß gepriesen wurden , aber nicht funktionierten ...
                            Andi
                            • lcaa
                              lcaa
                              #44
                              Zitat von ulc22
                              Hallo zusammen
                              Grüßle Marco
                              Kennst du die SUCH-Funktion hier?
                              Wenn nicht: PMG siehe link
                              • AHensel
                                AHensel
                                #45
                                Hallo Leute,
                                Dank Stefan habe ich jetzt die ultimative Ursache für die nervigen Fehlfunktionen meines S-Hecks gefunden. Es ist ein fehlerhaftes Heckgehäuse, welches von Align im original 450S- Baukasten lag. Dort war die Bohrung für die Pitchhülse "vergessen" worden; somit schleift die Pitchhülse am Gehäuse und es fehlten gut 2mm Weg und die Pitchbrücken- Neutralstellung war nach Augenmaß einfach falsch eingestellt:
                                Jetzt habe ich das aufgebohrt und nun steht das Heck sogar mit dem DS368 im Digimode recht stabil. Irgendwann kommt dann noch der "Standard" rein.
                                Gruß, AndySeeon
