Klar,im Diggimodus.
Der Basti hat mir gesagt das ist leider so das der kleine geschickte Chinese im Durchschnitt bei jeder zweiten Welle den Kleber vergisst also hatte der deinen Rex vor meinem in den Händen
Kleiner tip das Diggi ist baugleich mit HS-85 MG also falls du mal ein neues gehäuse brauchst und ein ersatzteil von Multiplex nicht so schnell zu bekommen ist,mein Hecks.hat zwei Farben
...Und seit 25 flügen FS61 BB Speed Carbon ebenfalls zum testen, und geht ohne PMGs genauso gut wie das 50er mit PMGs.
Ich mache wahrscheinlich irgend etwas falsch. Ich habe auch das FS61BB Speed Carbon und bin unzufrieden. Das Heck pendelt hin und her wie ein Hundeschwanz. PMG's (die zusätzlichen Halter?) sind 2Stück montiert, die Heckanlenkung läuft im Stand sehr freigängig.
Ich habe am GY401 mit und ohne "Digi-Mode" probiert, ohne Digi geht es gar nicht, mit Digi: siehe oben.
In Ermangelung von natürlichem Licht heute konnte ich die Drehzahl nicht genau feststellen; aber es dürften so um die 2200U am Kopf sein.
habe auch das Robbe Fs 61 Speed Carbon + 401
bin aber bicht zufrieden. Das Heck rastet zwar recht gut aber sauber rückwärtsfliegen geht nicht wirklich. Das Heck pendelt auch ziemlich stark bei Pitch wechsel. Habe Gestänge im 2. Loch, Sens 75%, delay 15
habe schon einiges getestet aber bisher ohne erfolg. es kommt natürlich auch darauf an was man mit dem Trex anstellen will.
Hat jemand einen Rat?
Gruß, AndySeeon
moin,
nur weil viele es haben, heist es ja nicht, dass es gut sein muss.
Hi, MeisterEIT!
Stimmt, aber wenn viele sagen, dass es gut geht, muss ja bei mir was falsch sein, wenn es grottenschlecht geht.
Was mir noch gekommen ist; wie lang ist Euer Servohorn am FS61? Mir ist dunkel in Erinnerung, dass ich ähnliches Problem vor Jahren mal am Logo hatte, dann habe ich die Kugel ein Loch weiter außen eingehängt und alles war in Butter. Momentan ist das kleine Kreuz drauf und die Kugel ist im zweiten (äußeren) Loch.
Was mir noch gekommen ist; wie lang ist Euer Servohorn am FS61? ::: Momentan ist das kleine Kreuz drauf und die Kugel ist im zweiten (äußeren) Loch.
Ich habe gleich ausprobiert, die Kugel ein Loch weiter draußen anzubringen. Hat auch nichts gebracht. Nun ist Recherche nach einem wirklich guten Servo angesagt. Erste Ergebnisse:
HS81
FS70
FS3114
habe auch das FS61 Speed drauf und geht gut, auch beim rückwärts Fliegen, meinen Hebel habe ich mit 1,5 mm CFK Plättchen verstärkt weil er sonst zu wabbelig ist. Hebel Länge ist 10 mm Delay 0. Ich habe ein S3114 das geht meiner Meinung nach nicht so gut, obwohl die technischen Daten was anderes sagen.
