T-Rex 600 in Flammen (Regler)
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: T-Rex 600 in Flammen (Regler)
    hmm naja es scheint ja vor allem der Regler sein, aber ich würde es trotzdem erstmal so probieren. EInen Jazz kaufst später so oder so
    GruÃ?, Torsten
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Hallo Marcel,
      Zitat von mfelder
      Ja super - als einsteiger dacht ich mir, kauf dir was geiles, und nun schreiben alle nur von problemen? gibt's denn auch positives zu berichten?
      Jetzt hab ich das align-elektronikpaket verbaut und hab angst, mein schönes teil anzuwerfen - würdet ihr es dennoch wagen, oder gleich von beginn weg motor und regler wegwerfen und neuen kaufen? oder nur regler?
      und wenn ja, was würdet ihr denn verbauen? hab bereits 6s akkus...
      danke für eure tips
      verunsicherts newbie marcel...
      Dass hier ausführlich auf die Probleme eingegangen wird, heisst ja nicht, dass sie Jeder hat.
      Ich würde ganz konservativ einen 1000er NiCd oder 1200er NiMH ( oder so ähnlich ) E-Akku einbauen, ein bisschen fliegen und schauen, ob der Regler heiss wird. Wenn er beim normalen fliegen heiss wird, würde ich einfach einen anderen Regler kaufen, und / oder auf Ersatz bestehen.
      Im grossen und ganzen sind die Leute doch recht zufrieden mit dem Heli, bis auf ein paar Kinderkrankheiten eben.
      Aber die kann man ja auch vermeiden. Siehe oben.
      Tschüss
      Klaus
      • Rex600
        Rex600
        danke für eure tips
        Den Rex 600 finde ich schon Geil, gute verarbeitung (bis auf ein Teil vollständig), fliegt sich super ...
        Naja und das mit dem Regler scheint auch nicht jeden zu betreffen.
        Wenn sich die Geschichte mit dem Regler innerhalb der nächsten Woche vernünftig klären lässt werd ich den Rex auch weiterhin empfehlen.
        Eventuell mit der einschränkung das Teil selbst zu motorisieren b.z.w. auf den Regler zu achten (Temperatur)
        Wenn Du mit dem Lipo testest schütze ihn vor eventueller Hitze/Flammen einwirkung durch den Regler.
        m.f.g. Markus
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Schaut Euch doch mal das an bzgl. Regler.
          Ich glaube die neueren Regler haben alle einen großen Kühlkörper montiert. Ich selber hatte mit dem Regler keine Probleme. Er blieb kalt.
          Gruß Holger
            Hatte gerade so eine Idee: Würde eigentlich auch ein Fun600-15 an einem entsprechenden 55A oder 60A Jazz-Regler passen? Evt. 13er Ritzel, 6S Lipo/ Konions? Mit Kühlkörper benötigt man 47mm Platz in der Breite.
            Markus
            • Robert_K
              Robert_K
              Zitat von Ralf P.
              Align mitarbeiter in asien?
              Jau, vermittelt durch den Händler
              • Heligary
                Heligary
                #37
                Das bringt wohl aber nix!
                Ja, die neuen Regler haben Kühlkörper.
                Es liegt nicht an der Hitze!
                Zitat aus HF Forum:
                "It's not the heat... It is some kind of motor timing lockup. It is rare as I had at least 100 flights on mine before it went up!
                There is some condition that causes a start up timing issue and when this condition occurs POOF. Again I know Align is working to figure out what this condition is and how to cure it. Considering how many are out there flying and the few that have been reported it is obviously again a RARE occurance.
                So be aware this is the symptom. You throttle up and there is just a slight movement then it acts like nothing is happening. Most as I did stood there moving the throttled stick up and down wondering whats wrong,..... Dont stand there wondering what is going on!!! RUN to the heli and lay it on its side so the ESC is up. If you can, get the canopy off as fast as possible and unplug the battery. If it goes up dont try to mess with it as metling heat shrink etc can hurt! Just let it go until it goes out. When this happened to me the burn up desoldered my battery connection at the ESC and the ESC to RX connection at the ESC. If this happens be careful handling the loose battery wires so they dont short your battery.
                For me the damage was very minimal because I layed it on its side so the flames did not rise up and get my servo wires. Smoke damage was all and it all cleaned off with alchole easily.
                Bob"
                MfG Gerald
                • Rex600
                  Rex600
                  #38
                  Hi Gerald
                  Ja das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
                  Die ersten 5-6 Flüge war alles o.k.
                  Dann Vormittags Akku ran und hochfahren lassen.
                  Bei erreichen der halben Drehzahl ist er abgeraucht.
                  Da war natürlich alles kalt, da erstflug an dem Tag.
                  Da helfen auch keine Kühlrippen/platten, die sind was für Betrieb unter Last.
                  m.f.g. Markus
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    ok mein Fazit aus dem Thread ... ich kauf ihn "ohne" und Rüste selber aus ... denk mal das sich auch in einem Rex ein Jazz recht gut macht
                    nur welcher Motor ...
                    GruÃ?, Torsten
                    • Greenhorn
                      • 20.12.2005
                      • 464
                      • Wilbert
                      #40
                      Tango!!!
                      Meine Konfig: T-Rex Alu, Jazz, 60-10-24, Tango 45-10, 17 Ritzel, 16 NIMH. SP passt.
                      Nicht ganz. 5gr. am Heck.
                      Reicht für 10-12 Min. RF. Motor und Regler nur warm.
                      Kanste jederzeit mit Lipos-8s hochrüsten.
                      Gruß, Greenhorn.
                      Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                        Zitat von SKYfreak
                        ... Würde eigentlich auch ein Fun600-15 an einem entsprechenden 55A oder 60A Jazz-Regler passen? Evt. 13er Ritzel, 6S Lipo/ Konions? Mit Kühlkörper benötigt man 47mm Platz in der Breite.
                        Hatte ich oben schon mal gepostet - nur noch keine Kommentar...
                        Markus
                        • mfelder
                          mfelder
                          #42
                          Danke für die Tips bisher.
                          Ich glaube ich habe nun keine lust, meinen t-rex mit dem doofen regler abzufackeln.
                          Kann ich aber den T-rex motor mit einem jazz-regler und 6s betreiben? welcher regler wäre denn da nötig? Motor Align 600L hat ja folgende spezifikationen:
                          ●Input voltage: DC25.2V 6cell Li-Po
                          ●Max continuous current: 65A
                          ●Max output power:1500W(prox.)
                          ●KV value:1620KV
                          Danke für Euren Rat.
                          Marcel
                          • Christoph Dietrich
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Christoph
                            • Ingolstadt
                            #43
                            zeig doch mal wie der in "Flammen" aufging. Das ist doch sehr übertrieben. Mir sind auch schon diverse Empfänger
                            und Regler + Motoren kaputt gegangen?
                            Aber schreib ich das hier bevor ich zu meinem Händler gegangen bin, natürlich nur dann wenn keine Selbstverschuldung
                            vorliegt.
                            Gruß Chris
                            www.heli-masters.com
                            • Rex600
                              Rex600
                              #44
                              vorliegt.
                              Gruß Chris
                              Bilder habe ich ja drinn, allerdings auf Freenet, kann sein das nur ich sie sehe.
                              Nun darf ich ja welche anhängen wie ich sehe also poste ich sie nochmal.
                              Sind alle nach dem Feuer entstanden, wenn Du wissen willst wie es wärend des Feuers aussah dann schau mal hier http://www.nigelbrown.com.au/blog/
                              m.f.g. Markus
                              • Rex600
                                Rex600
                                #45
                                Den Regler hab ich nicht auseinandergenommen, die Teile sind nach dem Feuer lose runtergefallen.
