hatte auch extreme Störungen bis hin zur Erdung. Der Zahnriemen wirkt ja leider wie ein Bandgenerator. Der Schulze-Empfänger zeigte es auch an, aber ich habe eine Runde zuviel gedreht. Verbunden mit den Rep.Maßnahmen habe ich dann gleich Ausgleichspotenziale geschaffen.
Heckrohr mit Chassis, Motor und Minus am Regler verbunden. Seitdem keine Störungen mehr. Nicht mal einen Blinker beim Schulze-Empfänger.
Gleiches hatte ich bei meinem Logo 10 mit gleichem Erfolg gemacht.
Vielleicht habt ihr sowas aber auch schon probiert. Ansonsten wäre es ja einen Versuch wert.
Grüße Hardy
). Alle Verbindungen zeigen einen Widerstand zwischen 0,5 und 0,6 Ohm. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass Alles unter 1 Ohm OK ist. Ich habe hierzu eine Spitze vom Messfühler an das Schräubchen vom Heckrohr und die andere Spitze an die Schraube vom Motor gehalten. 0,5 Ohm. Dann habe ich vom Minus des Reglers bis zum Heckrohr gemessen. 0,6 Ohm. Anschließend vom Motor zum Minus des Reglers. Auch 0,6 Ohm. Ist das OK ?
