Plötzliche Absteller beim T-Rex SE
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    wir fliegen nen T-Rex SE mit org. Motor+Regler(allerdings nen 25A Regler, also nicht der 35er).
    Egal wie wir die Antenne verlegen, bzw. einfach hängen lassen, schaltet der Rex immer wieder komplett ab.
    Also man fliegt, plötzlich alles aus(Motor aus halt), Rexi fällt runter wie ein Stein, doppst auf den Boden und läuft wieder einwandfrei.
    Letztens ist er auch auf dem Boden dann für so ca. 5 Sekunden mit ganz niedriger Drehzahl gelaufen bis er wieder reagiert hat.
    Ich weiß, eine Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht hat ja jemand selbes Problem (gehabt) und kann uns weiterhelfen......
    GruÃ?
    Steffen
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    Re: Plötzliche Absteller beim T-Rex SE
    Hallo Steffen,
    das gleiche Verhalten hatte ich mit dem 35er-Steller.
    Ich habe auch ´ne Lösung gefunden: Jazz einbauen
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      heee, hab das prob hab ich zwar, aber auch noch nicht gelöst neulich is der motor im flug einfach ausgegangen, steuern ging noch. auto.switch hab ich noch rechtzeitig erwischt, is aber trozdem mehr ein einschlag als eine autorotaion geworden
      Ich hab allerdings den 35A regler. Da fällt mir auch ein, das ich noch mal testen müsste ob der motor überhaupt läuft
      Hab ich schon überlegt mit dem jazz....
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        ....übrigens hatte ich im Steller- und im Regler-Modus Probleme.
        Im Steller-Mode ging der Motor AUS; im Regler-Modus hat er selbstständig ´runtergeregelt.
        Klaus
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          ähnliches Probem hatte ein Bekannter auch die Lösung hieß da auch Kontronik
          GruÃ?, Torsten
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Steffen,
            klingt stark nach BEC-Problem. Welchen Regler hast Du? Ich kenne ausser dem Jazz (hat ein getaktetes BEC) keinen Regler, der da ausreichend dimensioniert ist. Weder Tsunami noch Xenon noch.....
            Meist muss ein zusätzlicher Kühlkörper auf die BEC-Bausteine montiert werden. Habe ich bei meinen Xenon 35 auch gemacht. Seitdem ist Ruhe.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              hi,
              ist ein hitze Prob des BEC bei den Reglern.
              Beim 35er bring der umbau des Kühlkörpers etwas Linderung.
              Am besten jedoch, den Jazz einbauen.
              mfg
              T.G.
              • dl7uae
                dl7uae
                Schau' mal, ob Dein Kühlkörper auch auf den Schrumpfschlauch geklebt ist.
                Align hat offenbar wärmeleitende Plastik erfunden
                Tom
                • Hardy
                  Hardy
                  hatte meinen neuen SE vorhin kurz in der Luft. Nach einigen Sekunden brach auch die Drehzahl völlig ein. Regler BL 35 G.
                  Habe dann eine Strommessung im hoovern gemacht. Ergebnis: 12-14 A. Da ich einen 20 C Lipo im Einsatz hatte, konnte ich diesen als Ursache ausschließen. Am BEC kann es nicht liegen. Der von mir gleich mit Wärmeleitpste aufgesetzte Kühlkörper hat sich nur unwesentlich erwärmt.
                  Habe dann einen vorhandenen Xenon 25 A Regler eingebaut und siehe da, Power pur.
                  Da nächste Woche bei uns der Restmüll abgeholt wird, brauche ich mir wenigstens um die Entsorgung des 35G keine Gedanken zu machen.
                  Hardy
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    wir habens jetzt nochmal mit nem anderen baugleichen Regler versucht, aber das Gleiche Ergebniss.
                    Welchen Jazz würdet ihr denn empfehlen?
                    Flugart Richtung 3D.......
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      für den T-Rex reicht der Jazz 40-6-18.
                      Wer den Xenon 25 oder 35 verwendet, sollte unbedingt zusätzlich einen Kühlkörper montieren. Die Regler sind herstellerseitig mit 3A angegeben, erreichen die aber nicht, da einer der BEC-Chips nicht gekühlt wird. Der überhitzt dann und schaltet in Folge das BEC-System ab. Als Abhilfe hilft nur Kühlung.
                      Gruß Dieter
                      • emanuel r.
                        emanuel r.
                        Also ich habe das gleiche Problem, allerdings mit dem 40-6-18 Regler von Kontronik. Es kam allerdings erst nach meinem letzten wiederaufbau vor. Drehzahl bricht bei schnellem Pitch stark ein und wenn man so ca. 6 min. fliegt stellt er plötzlich in der Luft ab. Ist mir jetzt schon zwei mal passiert. Was denkt ihr, ist der Regler oder der Motor kaputt? Oder könnte das andere Ursachen haben?
                        T-Rex SE: Regler 40-6-18, Motor SD 260
                        Grüsse, Emanuel
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          auch beim Jazz kann man das BEC überlasten was dieser mit abschalten quittiert, vielleicht klemmt etwas oder eins der Servos ist kurz vor dem verrecken. Der Jazz zeigt den Abschaltgrund aber über die Diode an.
                          Gruß Stefan
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Grüsse, Emanuel
                            Vielleicht zu viel Pitch?
                            Also ich habe auch das Problem, dass Motor kurzzeitig abschaltet (Fail Save).
                            Habe jegliche Antennenverlegungen durch und Empf. Anordnungen. Schrumpfschlauch entfernt.
                            2 mal bereits gecrashed deswegen.
                            Da gibt es nur noch eine Lösung, und die heisst Jazz, der ja ein zehntel so viel
                            Störungen verursachen soll.
                            Tut euch einen Gefallen und schmeisst Align nicht so viel Geld für E-Teile auf den Tisch,
                            sondern inverstiert einmal in einem guten Regler.
                            Ich würde gerne mal wissen, wer den 35G weiträumig störungsfrei fliegt. Wenn es jemanden gibt,
                            würde mich interessieren, welcher Empfäbfer verwendet wird.
                            Daniel
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              also, ein kurzer Zwischenbericht:
                              Inzwischen fliegen wir den Phoenix 45A Regler. Abgesehen davon, dass der Rex auf einmal wesentlich mehr Schmackes hat, sind die Störungen aber nach wie vor da. Beginnen tun sie ab etwa 10-15m Entfernung.
                              Auch Antenne anders zu verlegen bzw. sogar runter hängen zu lassen bringt nix.
                              Wir vermuten jetzt den Empfänger(irgendwas von Graupner), dass der mit Futaba(T-14) irgendwie nicht richtig will...........viell. liegts auch an seinem Alter. Ist ca 6 Jahre alt, und hat aber nur gelegen.
                              Den wollen wir jetzt mal tauschen.......
                              Ich werde euch auf dem Laufenden halten!
                              GruÃ?
                              Steffen
