Mein neuer T-Rex SE
  • uwe neesen
    uwe neesen
    Mein neuer T-Rex SE
    Hallo Markus
    Hast du mit dem MPX servo DigiSpeed schon "Langzeit"-erfahrungen (mit DigiMode des 401)?
    Ist es dieses Servo: Katalogauszug >>> Micro Speed BB DIGITAL M65375 Grp/Fut 32x33x15 30g 25 0,08s/40° Metallgetriebe, Digital,
    2 Kugellager, superschnell <<< *
    viele Grüße, Uwe
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Mein neuer T-Rex SE
      Hi&#33;
      Nein - ich habe das Servo jetzt zum ersten Mal im Einsatz. Wenn&#39;s aber im T-Rex funzt, werde ich&#39;s mal in was größerem testen.
      Markus
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Mein neuer T-Rex SE
        Hallo Markus,
        fliegst du den Regler im Steller Mod oder im regler, und könntest Du deine Einstellung mal posten, auch die vom 401.
        Delay = 0? ?(
        Ich hab ein 3107 verbaut finde das Heck aber eher schlecht, und werd mir auch das MPX kaufen, wenn das gut klappt&#33;
        schönen Dank Marcus
        Caliber 90 v6 e
        • kaiko
          kaiko
          Mein neuer T-Rex SE
          Hallo Markus,
          Delay = 0? ?(
          schönen Dank Marcus
          Delay auf 0 bei Deinem Servo ist zu wenig. Wenn das Heck schön leichgängig geht stell den mal so auf 50. Ich hatte mal ein HS55 am Heck und dann ging es für ein analoges Servo recht gut.
          • M.Neumann
            • 06.12.2005
            • 379
            • Marcus
            Mein neuer T-Rex SE
            Jau mach Ich mal schönen Dank, :]
            wie fliegt Ihr denn den 35A Algin Regler?
            funzt der regelmod oder besser Gaskurve?
            Wo ist der niedrigste Punkt, bei wieviel % ( Futaba)
            und was muss ich dann alles so beimischen fliege den 450th und 35Algin beim 13er Ritzel und 1800 evo 20 (Helitec Blätter)
            MFG Marcus
            Caliber 90 v6 e
            • kaiko
              kaiko
              Mein neuer T-Rex SE
              wenn es denn wirklich ein Regler ist solltest Du dieses Feature auch nutzen.
              Zwischen 2200-2400 U/min solltest Du am Kopf schon haben. Der 450TH ist schon ein Power Motor.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Mein neuer T-Rex SE
                Hallo zusammen, hab ein SES170BB auf dem Heck, ist unter 0,05 sec bei 40 grad :-) das Ding geht wirklich sehr gut. Hab die Config an einem GY401 und einem Pico SMM D.
                Das gute ist das das servo 1,7 Kg Stellkraft besitzt und eine gute bis sehr gute Neutralstellung. Das Gestänge wurde wieder 5mm vom antrieb entfernt eingehängt. So kann das Servo auch in voller Auslösung angesteuert werden, also wem das HS 50 nicht reicht kann das Simprop mal probieren.
                Günstige alternative... Kann ja mal probieren ob mann´s im DS mode betreiben kann...+#
                Gruß Philipp
                • kaiko
                  kaiko
                  Mein neuer T-Rex SE
                  Gruß Philipp
                  wird das SES170BB überhaupt noch gebaut? Wenn ja hast Du mal eine Bezugsquelle?
                  • M.Neumann
                    • 06.12.2005
                    • 379
                    • Marcus
                    Mein neuer T-Rex SE
                    Das ist dieser
                    http://www.freakware.de/shop/artikeldetail...ow_artikel=9945
                    MFG Marcus
                    Caliber 90 v6 e
                    • kaiko
                      kaiko
                      Mein neuer T-Rex SE
                      Govener Mode <-- Ist somit ein Regler
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Mein neuer T-Rex SE
                        klar gibts das noch, entweder beim www.hoellein.com oder bei a1-modellbau..
                        • kaiko
                          kaiko
                          Mein neuer T-Rex SE
                          thx.
                          • dheli
                            dheli
                            Mein neuer T-Rex SE
                            Hallo Michael,
                            Ich möchte hiermit kein Linsenspalter sein aber eins noch zu Deinem Tread.
                            Konnte leider noch nicht fliegen da meine Fernbedienung noch bei Robbe ist.
                            Wir "" Steuern "" Also Fernsteuerung, unsere Helis immer noch 8) Bedienen kannst Du z.B. Dein Fernseh,Deine Frau, oder Du wirst ""bedient"" im Geschäft oder Kneipe ;(
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Mein neuer T-Rex SE
                              das SES 170 bb geht wirklich ganz gut, leider ist es nicht sehr haltbar und raucht regelmäßig ab, ich würde das nicht versuchen.
                              Gruß Stefan
                              • kaiko
                                kaiko
                                Mein neuer T-Rex SE
                                Danke für die Info Stefan. Habe selber momentan ein Volz Speed max drauf.
                                Aber wenn das MPX Servo es auch tut wäre dies eine günstigere alternative.
