Mein neuer T-Rex SE
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Mein neuer T-Rex SE
    Hi!
    Habe vorhin meinen T-Rex SE auf der Terrasse eingeflogen. Das Ding ist absolut geil und fliegt sich total präzise. Die Leistung ist auch supi. Ich bekomme das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht.
    Folgende Ausstattung:
    T-Rex SE
    Align T430 mit Align-Regler
    TP ProLite 3S-2100
    3 Hitec HS 56
    GY 401 mit MPX Micro-Speed-DIGI
    Original-CFK-Blätter
    Markus
  • Niko
    Niko
    Mein neuer T-Rex SE
    Da würden mich ein paar Erfahrungen interessieren!
    Poste doch mal, wenn du den kleinen ein wenig gescheucht hast )
    • dheli
      dheli
      Mein neuer T-Rex SE
      Hallo Markus,
      Du auch ?(
      dann hab ich gleich ne Frage : Englisch kann ich nicht und das Piep, Pieb vom Regler sagt mir nichts Wie kann ich den Regler einstellen das er auf Governormode geht. Kannst Du uns die Englische Anweisung auf ""Normal Heliflieger Deutsch übersetzen ?(
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Mein neuer T-Rex SE
        und? ich hoffe auf den Kopf gedreht, von wegen schwul werden und so
        GruÃ?, Torsten
        • Niko
          Niko
          Mein neuer T-Rex SE
          Oder auf den Knien eingeflogen (um das unvermeidliche herauszuzögern)?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Mein neuer T-Rex SE
            Ja, genau...
            auf den Rücken ... ja ..ja... ja
            mach ihn zum Maco....
            gib alles
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Mein neuer T-Rex SE
              Hi!
              @DHELI:
              Also Sender einschalten und Gasknüppel / Gaskanal (liegt ja dann auf nem Schieber) auf Vollgas. Dann geht dieses Getute los, um zu sagen, dass Du im Programmiermodus bist. Dann den Schieber auf Motor aus - wieder eine Piepserei.
              Anschließend kommt 5 mal ein einzelner Piepton. In der Zeit entscheidest Du, ob Du die Bremse benutzen willst. Um die Bremse zu deaktivieren, muss der Schieber/Gasknüppel auf Motor aus bleiben.
              Dann Bestätigungs-Gepiepse
              Dann kommen 5 mal 2 Piepstöne. Währenddessen wird das Timing eingestellt. Für die Einstellung Mittel den Schieber/Gasknüppel auf Mittelstellung bringen.
              Dann kommen 5 mal 3 Töne. Da wird die Akku-Schutzschaltung programmiert. Sinnvollerweise stellt man hier den niedrigsten Wert ein - das bedeutet Schieber/Gasknüppel auf Vollgas.
              Jetzt 5 mal 4 Töne. Hier wird die Betriebsart eingestellt: Gas auf Motor aus = Flächenmodus, Gas auf Mitte = Helimodus mit Sanftanlauf, Gas auf Vollgas = Reglermodus
              Wenn die ganze Piepserei dann rum ist, Gas auf Motor aus und Akku abstecken und wieder anschließen.
              Das war's....
              @NIKO: Also bei den Terrassen-Tests sah das schonmal sehr gut aus. Habe den GY im Digi-Modus und das Heck steht hammerfest ohne Schwingen oder sowas. Knallhartes Einrasten beim Loslassen - wenn das beim Heizen auch so gut geht, ist das ne spitzen Kombination für Kleinhelis. Das Servo ist ja auch deutlich günstger als das 9650.
              Markus
              • Michael Röhlen
                Michael Röhlen
                Mein neuer T-Rex SE
                Hi Markus
                Ich hab auch einen Trex aber einen normalen mit Alukopf und Alu TS.
                Konnte leider noch nicht fliegen da meine Fernbedienung noch bei Robbe ist.
                Tja kann mann nichts machen .
                • Niko
                  Niko
                  Mein neuer T-Rex SE
                  Hmpf!
                  • ChaosB99
                    • 01.06.2001
                    • 732
                    • Oliver
                    Mein neuer T-Rex SE
                    Hmpf!
                    *lol*....
                    @Markus
                    Was ist das für ein Regler? Ist das dieser: 35A Brushless ESC RCE-BL35G (Governor Mode) von Freakware?
                    Wenn ja, wie siehts da mit dem BEC aus bei Deiner Austattung?
                    Frag nur weil ich grad das gelesen hab:
                    "-BEC output: Max current 2A
                    2 cells Lithium/6~7 Ni-Mh cells=>4servos
                    3 cells Lithium/8~9 Ni-Mh cells=>3servos
                    4 cells Lithium/10~12 Ni-Mh cells=>2servos"
                    Ist das BEC nicht etwas schwach mit Digi-Servo aufm Heck?
                    Grü�le Oli
                    • Heli_Freak
                      Heli_Freak
                      Mein neuer T-Rex SE
                      Align bringt demnächst einen neuen 35G mit 6V BEC raus, der bereits von JK getestet wurde. Siehe hier:
                      http://e5555555.myweb.hinet.net/StockT-rexSM1.wmv (Mirror)
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Mein neuer T-Rex SE
                        Hi!
                        Hmmm.... Sollte eigentlich funktionieren, da's bei Jason Krause auch funzt mim 9650 auf dem Heck.
                        Markus
                        • B.Immendorf
                          • 12.02.2003
                          • 288
                          • Bernd
                          Mein neuer T-Rex SE
                          Hallo Markus
                          eine kleine Frage zur Taumelscheibe vom SE.
                          Hast Du diese neu verklebt ?(
                          Warum diese Frage 8o
                          Ich habe meine beiden T-Rex SE soweit fertig , nur durch einige
                          Beiträge in anderen Foren bin ich ein wenig verunsichert ob
                          die TS hält.
                          Durch "normales"drücken, ziehen etc. bekomme ich die TS nicht zerlegt!
                          Da ich kein Freund von roher Gewalt bin, würde mich deine Erfahrung mit
                          der SE Taumelscheibe "brennend" interessieren.
                          MfG Bernd
                          • ChaosB99
                            • 01.06.2001
                            • 732
                            • Oliver
                            Mein neuer T-Rex SE
                            Hi!
                            Na gut ... dann werd ich auch mal mein Glück mit dem Regler
                            probieren...
                            Grü�le Oli
                            • Markus Fiehn
                              heli.academy
                              • 13.04.2001
                              • 3896
                              • Markus
                              • Obersülzen
                              Mein neuer T-Rex SE
                              Hi!
                              @Bernd: Mir ging's genauso - ich hab das Ding mit "normaler Gewalt" nicht auseinander bekommen und denke, dass eher die Servos aufgeben als die Taumelscheibe. Ich bekam aber auch den Tipp, alle Schraubverbindungen zu sichern, weil Align etwas mit Schraubensicherung spart - an meinem Rex waren aber tatsächlich ALLE Schrauben gesichert. Evtl. hat der Hersteller ja nachgebessert oder so?
                              Hätte ihn heute beinahe zersemmelt im Halbdunkel, weil ich unbedingt noch nach der Arbeit fliegen gehn musste...
                              Ich habe jetzt gelernt, dass man bei der hohen Drehzahl den Kreisel weiter aufdrehen muss, weil schlicht und ergreifend ein Mörder-Drehmoment kommt, wen man da Pitch reinhaut. Und unvorhergesehen Piros bei der Steigleistung im Halbdunkeln sind echt nicht schön 8o
                              Markus
