T-Rex 450x angekommen
  • kermit1st
    kermit1st
    Habe heute den Erstflug hinter mich gebracht.
    Muss sagen, dass der Kleine richtig Power hat. Flugzeit testen konnte ich noch nicht. Hatte nur Zeit für einen ersten kurz Testflug.
    Das die Rollhebel an der Haube scheuern kann ich bestätigen, ich weiss aber nicht wie man das -ohne die Haube zu zerschnippeln- vermeiden kann.
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      ACHTUNG!!!
      Je nachdem wie das Gestänge "D" ,das zur Taumelscheibe geht, verdreht ist kann es sein das die Kugelpfanne an dem Gewindestumpen der äusseren Anlenkkugel anschlägt und den Rotorkopf blockiert!!
      Also den Gewindestumpen wegdremeln!!
      PS: Kann es sein das der 25 A regler von Align gar keinen Regler/Heli Modus hat? ?(
      [gelöscht durch Administrator]
      • X-traquick
        X-traquick
        Hallo wollte allen zukünftigen T-REX Piloten noch einen Tip mitgeben. Aufgrund des beim T-REX Zugrunde liegenden Produktionverfahrens sind die Kunststoffteile innerlich sehr verspannt (zu schnelle Abkühlung). Aus diesem Grunde empfiehlt es sich die Teile vorher in einem kochenden Wasserbad zu erhitzen, um diese Verspannungen die eventuell wären des Fluges zu einem Materialbruch führen können, zu lösen dieser Tip ist in vielen amerikanischen Foren bekannt, wo bereits über Brüche der Heckpitchbrücke berichtet wird 8o und wird auch von RC-City so gegeben.
        MFG
        Tobias
        • Jörg
          Jörg
          der Align Steller hat keinen Reglermodus.
          Jörg
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi Jörg!
            Danke für die Info.
            Hast Du den Align Steller schon mal ausprobiert? Wenn ja, was hältst Du davon? Er ist recht interessant da er bis 4 Lipo's geht.
            • Mayk
              Mayk
              bin den kleinen jetzt mal geflogen. Ziemlich unspektakulär das ganze. Drehzahl rein und hoch damit. Leider ging der FLug nicht ganz lange da sich das Tizel auf der Heckwelle gelöst hat und der Heli sich gedreht hat. Na ja Gas weg und runter. Bin heute nicht mehr zum testen gekommen da ich erst um 16:30 Uhr Feierabend hatte. Als Regler würde mir der Xenon 25 vorschweben aber der ist gerade nicht lieferbar.
              Mayk
              • schwaabbel
                schwaabbel
                55A Jazz, hatte gerade nichts anderes )
                Ich fliege eh mit 4S und Aussenläufer.
                Gruß Frank
                • heinrich276
                  heinrich276
                  @ mayk
                  vergiss den xenon 25 ! der ist baugleich mit phönix 25 und ich habe nur probleme mit dem ding !
                  zu schwaches bec, störungen mit gy240 .....
                  reglermodus funzt auch nicht so richtig !
                  gruß torsten
                  • Mayk
                    Mayk
                    aha na dann Prost. Was gibt es sonst noch an kleinen leichten Reglern mit GVov. Mod??
                    Mayk
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      dieser Tip ist in vielen amerikanischen Foren bekannt, wo bereits über Brüche der Heckpitchbrücke berichtet wird und wird auch von RC-City so gegeben.
                      Hi!
                      Ich habe meinen T-Rex auch von rc-city. Ich bekam diesen Hinweis nicht. ?(
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Hi!
                        ACHTUNG!!!
                        Oder man schneidet sich einen "Spritschlauch" in geeigenter Länge zu und platziert ihn unter der Kugelpfanne als "Verdrehsicherung".
                        • Rene D.
                          Rene D.
                          Hi!
                          @Dieter: Auch ne gute Lösung!
                          Stand der Dinge:
                          Erstflug überlebt..
                          Motor B20-3625-16L (fast Baugleich Hacker 20-15L, 61 Gramm 3625 U/V ), 11er Ritzel, 2000 u/min am Kopf, Regler Smile 30, 3S 2200er Lipo.
                          Stromaufnahme 12 Ampere 8o , Motortemperatur 82 Grad, Lipo 48 Grad, Regler 34 Grad.
                          Ich glaube der Motor in 20-15L-Größe ist etwas zu schwach für einen 650 Gramm Heli. Ich werd mal ein kleineres Ritzel testen, vielleicht dreht der Motor dann freier.
                          • Mayk
                            Mayk
                            @ Rene: Du musst unbedingt den Kühlring montieren. Die nächste größe Motor währe ca 40-50g schwerer.
                            Ich werde als nächstes die Leitwerke aus 1mm CFK machen und auch das Landegestell sowie das Heckrohr neu machen (leichter). Der Dremel wird auch seinen Dienst tun indem er erst mal alles überflüssige wegfräst.
                            Mayk
                            • Rene D.
                              Rene D.
                              Hi Mayk!
                              Die Idee mit dem Kühlring kam mir auch schon. Nur wie bekomm ich den Strom (12 A) runter?
                              Woher bekomme ich 9er oder 10er Ritzel im Modul 0.5?
                              • Daniel Jetschin
                                • 01.07.2002
                                • 3019
                                • Sinsheim
                                Was für Wellendurchmesser...? Bei rc-city gibts welche für den Piccolo mit 2,3 mm Welle, Verchromt aus Messing oder Stahl...unter Tuning
                                Bazinga
