Align TB70
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #271
    AW: Align TB70
    Sind die weißen Umrandungen an der Heckfinne un am Chassis fest verklebt, oder werden die selber angebracht bzw. kann man die entfernen?
    Danke Gruß Christian
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #272
      AW: Align TB70
      Ich gehe stark davon aus, dass es nicht abgenommen werden kann, sondern extra von Align so angebracht wird.
      make it better, fly with OptiPower
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #273
        AW: Align TB70
        Ja deswegen wäre es ja interessant ob sich die weißen Umrandungen "rückstandslos" entfernen lassen. Finde die passen so gar nicht ins Gesamtbild.....
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 651
          AW: Align TB70
          Einfach Ersatzteil Kaufen und ausprobieren (ohne Zerstörung kann das bestimmt keiner sagen)
          Sorry
          Andreas
          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #275
            AW: Align TB70
            chassi gelocht also wird die umrandung mehr oder weniger eingenietet oder gepinnt
            also weg machen hast löcher auch nix
            schwarz machen hmm
            ALIGN TB70 Electrical wiring configuration diagram (
            ALIGN TB70 Electrical wiring configuration diagram (ALIGN TB70電裝走線的配置) - YouTube
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #276
              AW: Align TB70
              Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
              Mal schnell das Heckrohr wechseln ist aber beim TB70 nicht, oder seh ich das falsch?!
              sonst macht die Mechanik nen guten Eindruck.
              wie oft wechselt das heckrohr?
              mach die chassi schrauben locker vorne,
              mach dein heckwelle raus riemenrad raus und ziehst boom nach hinten raus!
              in 5 min siehst da viel!
              • Rexör
                • 04.01.2021
                • 28
                • Matthias
                #277
                AW: Align TB70
                So wie ich das sehe werden die direkt draufgespritzt.
                Also mit spritzen meine ich wie in ein spritzteil aus ner spritzmaschine.
                Ich denke die legen das Carbon da ein. Weil es sieht nicht so aus als wäre
                es geklebt.
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #278
                  AW: Align TB70
                  drum sind die löcher im carbon,
                  die zentrieren in der form und dann der Spritzguss drauf Vakuum usw
                  heckrohr auch 2 löcher auf der seite ,sieht ja noch von der form die Kunststoff reste dran
                  Zuletzt geändert von bronti; 31.01.2023, 10:55.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #279
                    AW: Align TB70
                    Ich bin gerade am überlegen wie mein TB70 konfiguriert sein könnte...
                    Aktuell bin ich für das Kit mit Motor und Rotorblätter. Dann dazu noch:
                    Hobbywing 130A Regler
                    GDW DS820 auf der TS
                    GDW BLS995 auf dem Heck
                    Spirit FBL
                    12s Lipos mit 4000 mAh
                    Kit mit Regler und Servos wäre dann bei rund 1600€. Spirit und Lipos hätte ich noch da... es juckt immer mehr
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      #280
                      AW: Align TB70
                      Ich finde der Kit Motor ist für die leichte Mechanik absolut Overkill . Ein schöner 4525 oder ein 4035 reicht da dicke aus. ALIGN hatte wohl noch zu viele auf Lager von den 4535 Motoren
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #281
                        AW: Align TB70
                        Ja da gebe ich dir recht ich bin auch am überlegen, sofern die Möglichkeit bei meinem Händler bestünde, den 850MX gegen einen 750MX tauschen zu lassen...
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #282
                          AW: Align TB70
                          730 mx ist nen 4230 den mit andere wicklung wäre top als sport comobo 2100 HS
                          was hier auch noch keiner so in betracht zieht
                          das hz kost 21 $
                          mich wundert es eh, ob das so hebt in der grossen combo 4535 540 kv 2400 hs und der 12er riemen, und nur ein 21 oder 22er ritzel ich würde sehen das ich das 24er verwenden würde
                          aber die zeit wird es zeigen oder wie hart ein anderer regler reiknallt!
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #283
                            AW: Align TB70
                            ich habe das align auch schonmal geschrieben,
                            ob sie einen kit ohne motor oder blätter bringen wollen
                            das andere leute 6s oder was anders fliegen wollen
                            oder ein 730 mx 4230 er motor anderst wickeln als eine art sport combo 2100 hs was auch langt
                            mal sehn ob die mal drauf eingehen!
                            antwort
                            Kit includes blades and motor
                            Align Corporation 亞拓科技
                            please refer to our website
                            ich bohr da weiter ob das eine option für die ist!!
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #284
                              AW: Align TB70
                              Ja zumindest ohne Motor, die Blätter sind ja gut. Würde den mir gerne mit 8s dann aufbauen :-)
                              • Flieger99
                                • 06.05.2019
                                • 155
                                • Dennis
                                • MFV Bretzfeld
                                #285
                                AW: Align TB70
                                Das Hauptzahnrad wird schon halten, vermutlich nicht besser oder schlechter als bei anderen Herstellern auch.
                                Das Material wird/ist, vermutlich/augenscheinlich Faserverstärkt sein, selbst wenn ich mich täusche, bei der Höhe sollte das eine Weile halten...
                                der nächste Punkt ist das ein Spritzgussteil meist belastbarer ist, als ein aus dem Vollen gefräßtes Teil.
                                Wir haben schon einmal kleinere Mechanische Teile als Musterteil Fräßen müssen, bevor wir die Form gebaut haben. In der Regel war das gefräßte deutlich Instabiler als das gleiche Teil aus der Form(gleiches Material natürlich).
                                Dennis
                                T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
