Heck dreht weg beim pitchen
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    #46
    AW: Heck dreht weg beim pitchen
    Murx sollte mal kurz posten was er da im FBL eingestellt hat.Je mehr wir wissen desto schneller können wir ihm helfen.Es ist hier wieder in der blanken Theorie verlaufen und hilft murx nicht weiter.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #47
      Zitat von murx Beitrag anzeigen
      Als FBL benutze ich ein Spirit2 mit aktueller Firmware.
      Die Einstellungen habe ich, wie vorgeschlagen vom Wizard, für den 500er T-Rex übernommen.
      Ich verstehe das so, dass noch nichts eingestellt wurde.
      GruÃ?,
      Daniel
      • merhex
        • 20.04.2020
        • 420
        • david
        • Kramsach/Tirol
        #48
        Also mich verwirrt das jetzt.
        Ich dachte immer:
        1. Vorspur mechanisch am Heck dient dazu, dass das Servo nicht permanent vom FBL angesteuert werden muss und somit schont man das Servo
        2. die Vorspur immer gleich beibt unabhängig der Drehzahl, weil ja sich die Heckdrehzahl im Verhältnis mit der Hauptrotordrehzahl mit erhöht und das Drehmoment wieder ausgleicht.
        Zumindest hat es der gute Heliernst in seinen super Videos immer so erklärt....
        LG David
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #49
          zu 1.
          Da wird ständig (zumindest beim fliegen) vom fbl oder auch von einem Heckgyro korrigiert.
          Hört man ja oft schon am surren der Servos (zumindest bei den meisten digitalen). Ist als wenn du auf einem Ball stehst und nicht runterfallen willst, da musst du auch ständig korrigieren.
          zu 2.
          Das spielt zwar eine Rolle, aber so genau passt die Kompensation durch die höhere Drehzahl dann doch nicht. Da kommt es auch darauf an, wie der Wirkungsgrad bei den Drehzahlen an den Blättern ist, die du verwendest.
          Grüße, Micha
          • Thomas L.
            • 2890
            sind deine Servos so laut, oder der Heli so leise, dass man die Servos beim fliegen surren hört ?
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #51
              Ich höre so gut!
              Grüße, Micha
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #52
                richtig .... wen die Vorspur stimmt, ist nur beim schweben auf der Stelle, kein Eingriff nötig vom Fbl
                • merhex
                  • 20.04.2020
                  • 420
                  • david
                  • Kramsach/Tirol
                  #53
                  ja so hatte ich es gemeint und verstanden...
                  LG David
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #54
                    Dann darf aber kein Seitenwind, keine Drehzahlschwankung und keine ungeplante Verwirbelung dazu kommen.
                    Grüße, Micha
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      • München auf der Wiese
                      #55
                      @murx
                      Hier sind ja viele Beiträge gepostet worden. Konnte Dein Problem gelöst werden?
                      Mir sind noch 2 Sachen eingefallen, die mir so schon passiert sind:
                      1) Drehmomentausgleich (DMA). Das kann man bei vielen FBL einstellen
                      2) Schwergängige Mechanik. Kleine Ursache, große Wirkung
                        Ich habe mir die ganze Sache kpl durchgelesen.
                        Für mich gilt ein Heli sollte Mechanisch so Präzise wie möglich eingestellt werden.
                        Bedeutet das er theoretisch ohne Fblkreiselgyroabcdxyz fliegbar ist.
                        Das macht jeder Pilot in der Realität auch. (Trimmen)
                        Wir hatten früher auf gas eine mechanische Heck Beimischung.
                        Jeh genauer die abgestimmt war umso mehr konnte man sich aufs fliegen konzentrieren.
                        Damit möchte ich sagen wenn das System von sich aus fliegen möchte.
                        Dann kann das Helferlein seine volle Leistungsfähigkeit entfalten.
                        Evtl ist ja auch im Sender noch ein Fehler: Dynamischer Drehmoment Ausgleich z.b.
                        Das bringt auch solche Effekte.
                        Wenn der Sender etwas älter ist muss sowas beim anlegen eines neuen Modells mitunter deaktiviert werden.
                        Nur so eine idee.
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2021, 09:03.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          wir hatten auf Pitch eine mechanische Heck-Beimischung , und haben das heute elektronisch . Viele machen das nicht, ich sehe die Vorteile und mach es.
                          Grüßle Thomas
                          • muscle
                            • 25.07.2018
                            • 232
                            • Castrop-Rauxel
                            #58
                            moin,
                            mechanische heckbeimischung? hast du mal fotos. denke, wir sind fast ein alter,aber eine mechanische heckbeimischung kenne ich nicht. würde mich wirklich mal interressieren.
                            gruß
                            thomas
                            Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              habe so etwas altes leider nicht mehr. Hatte z.B. Schlüter am Pitchhebel , der den 2mm-Draht in der Rotorwelle bewegte, mit dran. Auch Kavan hatte in der Anlenkung auf den Servos einen mechanischen Mischer, der den Heckrotor mit mischte .
                              Grüßle Thomas
                              • murx
                                • 30.12.2019
                                • 57
                                • Thurgau (Schweiz)
                                #60
                                @murx
                                Ich hatte die letzten Tage so viel Arbeit, dass ich noch nicht dazugekommen bin alles sauber auszwerten - ihr seid einfach zu schnell für mich ;-)
                                Ich werde aber spätestens morgen Abend meine Einstellungen etc. posten.
                                An Fliegen ist im Moment eh nicht zu denken. Es schneit und ist "gruusig"...
                                Aber vielen Dank schon mal für die guten Vorschläge....
                                Beste Grüsse
                                Daniel
