Coming Soon Align Dominator 650X
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #76
    AW: Coming Soon Align Dominator 650X
    Bei der 6s Variante kommt dieser Motor zum Einsatz: 800MX Brushless Motor (720KV)
    Von Brushlesstuning.de kann ein Pyro 700 mit 740kV gewickelt werden. Funktioniert super in meinem TDF mit 6s.
    P.S. Philipp war schneller.
    Grüße Udo
    • Pexy
      • 329
      Jetzt wieder die unbeliebte Wildfliegerfrage: was wiegt der Align 650X denn so? Idealerweise das Gewicht des Kits; ansonsten ist auch das Combo Gewicht ok.
      Danke und Gruss,
      Peter
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #78
        Einfach nachschauen:
        Align T-Rex 650X DOMINATOR 12S Super Combo mit BeastX # RH65E01X | Live-Hobby.de
        Google kann großartig sein
        Zuzüglich
        Motor ca. 400g
        Regler <180g
        Akku <800g
        Ergebnis: <5,0 kg
        Zuletzt geändert von diabolotin; 19.09.2020, 14:35.
        Grüße Udo
        • Pexy
          • 329
          Zuzüglich
          Motor ca. 400g
          Regler <180g
          Akku <800g
          Ergebnis: <5,0 kg
          Habe ich gelesen - allein mir fehlt der Glaube :
          Align MX800: 508g
          RCE-BL130A: 195g
          12s Lipo: ca. 1400g
          Gesamt: 5423g
          Das kommt mir fuer einen 650er ziemlich viel vor und damit eigentlich keine Alternative zum 700er.
          Der Vorteil eines 650er koennte ja ein etwas geringeres Gewicht sein, sodass man die 5000g Grenze nicht ueberschreitet.
          Gruss,
          Peter
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Das angegebene Fluggewicht von 3.320 Gramm soll sich ja offenbar ohne Akku verstehen. Auch wenn das vielleicht etwas geschönt sein sollte (was man ja so oft von Herstellerangaben kennt), sollte dennoch mit nicht allzu schweren 12S Akkus ein Gewicht von unter 5 kg realisierbar sein.
            Ein Leichtgewicht würde ich mir aber grundsätzlich nicht erhoffen. Die Mechanik wirkt jetzt nicht sonderlich filigran. Das scheint mir letztendlich eine etwas "gestauchte" 700er Mechanik zu sein.
            Wie schon angeklungen wird das mit dieser Heckübersetzung auch wohl kein Low RPM Künstler. In der 6S Auslegung wird das m.E. nichts Berauschendes.
            Zuletzt geändert von goone75; 20.09.2020, 09:57.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #81
              Align MX800: 508g
              RCE-BL130A: 195g
              12s Lipo: ca. 1400g
              Gesamt: 5423g
              Gruss,
              Peter
              Das wäre ein sehr schweres Setup.
              Für einen 650er sollten 12s Akkus bis 1.000g reichen
              und der genannte 800er Motor ist auch nur schwer.
              Grüße Udo
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #82
                Diese Akkus möchte ich gerne sehen
                Für ein Standard Setup mit unter 5kg wird man sich von 12S gedanklich wohl verabschieden müssen.
                VG
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Das glaube ich jetzt wiederum nicht, dass man sich von der 5 kg Marke verabschieden muss, vorausgesetzt, dass vom Hersteller genannte Gewicht ist nicht völlig daneben. Selbst wenn er dann ohne Akkus 3.500 Gramm wiegen sollte, lässt sich noch einiges an Akkus verwenden.
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #84
                    VG
                    2x SLS QUANTUM 3500MAH 6S1P 22,2V 30C/60C
                    = 2x 505g, muss für einen 650er reichen.
                    Damit ist man schon beinahe bei 5kg.
                    Ja, mit den beiliegenden Komponenten könnte es knapp werden.
                    Allerdings, wenn der Motor in einen PYRO 700-45 mit 390g getauscht wird (sofern gewollt), spart man nochmal 118g.
                    Und beim Regler z.B. einen Jive Pro 120 mit nur 140g, nochmal 55g gespart.
                    (Dann fehlt jedoch der Vorteil der Align Combo, daher wird es mit 12s knapp.)
                    P.S. meine Akku <800g waren gedanklich für 6s5000.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 20.09.2020, 17:35.
                    Grüße Udo
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Was ist das denn für ein Panzer?
                      Nur mal so am Rande.
                      Diabolo 700 UL mit 12S 4400mAh, Xnova 4030 und Aureus 135 HVT bringt 4,7kg auf die Waage und dann hat man einen 700er mit größeren Lipos wie beim 650er Align.
                      Und bei dem genannten Setup kann man ja auch noch leichter bauen.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #86
                        Das ist allerdings wahr. Selbst die Kopfservos liegen bei je 80g.
                        Das muss den Heli nicht schlecht machen, wer kein Leichtgewicht will kann damit zufrieden sein.
                        Wie man auf dem Video sieht, bei Wind perfekt, wenn man es kann.
                        (Mit 6s sollte man sicher unter 5kg kommen, bei 12s muss man genau rechnen und wahrscheinlich einige Komponenten ändern. Allerdings stellt sich die Frage ob 6s mit knapp 5kg Spaß machen.)
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 21.09.2020, 05:41.
                        Grüße Udo
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          #87
                          Ist ja verdammt ruhig geworden um den 650er.
                          Wollte mir den eigentlich anhand der ersten Fotos auf denen er mit einem schönen fetten Boom a la RAW gezeigt wurde zulegen.
                          Als dann die ersten verbindlichen Fotos aufgetaucht sind, schwand der Haben-Will-Effekt dann doch etwas und es wurde dann der Kraken.
                          Anscheinend ging es nicht nur mir so...denn man liest hier absolut nichts über diesen bestimmt nicht schlechten Heli.....denn grundsätzlich könnte ich bis auf das nicht gerade performante Heck bei niedrigen RPM und das Oldschool Design meiner Rexis nicht das geringste meckern....sie laufen einfach
                          Vielleicht traut sich ein 650er REX Besitzer aus der Deckung und berichtet über seine Erfahrungen.
                          Bekennender SAB Fan :-)
                          • s.woodfarmer
                            • 21.07.2017
                            • 84
                            • Rosenheim am Inn
                            #88
                            Für alle die einen leichten 650er suchen könnte der RVE Phecda E680 interessant sein.
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              • MBG Radfeld, Tirol
                              #89
                              Stimmt, ist wirklich sehr ruhig geworden hier um den 650X. Der Will-Haben Effekt hat sich offenbar bei sehr vielen Leuten verflüchtigt. Auch ich habe mich letztlich gegen die Anschaffung entschieden.
                              T-Rexe sind grundsolide und verlässlich, aber der "WOW"-Effekt bleibt im Vergleich zu den neuen Modellen anderer Hersteller am Ende dann gänzlich aus...
                              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                                #90
                                In der neuen Rotor-Ausgabe 2/2021 ist ein ausführlicher Testbericht vom TRex650X
                                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
