Align Trex 470LP dreht sich beim Start
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #46
    AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
    90° ist definitiv zu viel, ein bisschen ist je nach Untergrund normal.
    Wie schnell läuft dein Motor auf Drehzahl?
    Nutzt du den Sanftanlauf des Reglers?
    Etwas die Heckblätter gegen das Drehmoment anstellen muss ich auch (ca. 3°)!
    Seht aber bei meinem Graupber FBL auch in der Anleitung.
    Ich würde das Angebot von Thomas annehmen ...
    Gruß, Micha
    Grüße, Micha
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      #47
      Es is normal das das Heck beim Start keine Kraft hat für den Ausgleich. Da muss erstmal ein wenig Drehzahl drauf.
      Dazu mal eine Verständnisfrage - wenn der Hauptrotor langsam anläuft, dann muss das Heck doch auch keine Kraft für einen Ausgleich haben? Die Heckdrehzahl steigt dann beim Hochlaufen doch im Verhältnis zur Hauptrotordrehzahl. Nach meinem Verständnis sollte das Heck dann doch immer ausreichend Kraft zum Ausgleich für die aktuell anliegende Hauptrotordrehzahl haben....???
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #48
        ...genau das ist der Punkt! Wenn der Regler einen schlechten Sanftanlauf hat, reißt das Heck auf glattem Untergrund eben aus.
        Gruß Norbert
        • muscle
          • 25.07.2018
          • 232
          • Castrop-Rauxel
          #49
          moin,
          hast du den heli am laufen oder brauchst du noch hilfe?
          gruß
          thomas
          Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            • Vorarlberg, Österreich
            #50
            Gerade die kleinen Helis haben das Problem. Meist günstige Regler mit schlechtem Sanftanlauf. Dazu kommt wenig Gewicht, dass die Kufen ins Gras drückt. Ich hatte das mit meinem Trex 450 auch. 700er haben da keine Probleme.
            Den 450er habe ich damals gleich mit Ruder dagen ho hspulen lassen, das war mir lieber als zu viel Vorlauf.
            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
