Ich habe schon lange die Idee gehabt einen Align 700e mit einem reinen 6S Setup zu fliegen...
Daher habe ich folgendes an dem Rotorkopf umgesetzt:
Kopfdämpfung auf Rot umgestellt. Für sehr tiefe Drehzahlen hatte sich diese bewährt!
Die Mechanik ist komplett so wie man diese aus dem Baukasten kennt.
Als Elektronik kam folgendes zusammen:
-Align 750MX 530kv
-Graupner 100T Regler mit Telemetrie
-6S 4500 30-40c Akku
-Rotorblätter 710mm von Vario (glaube ich das diese von Vario sind)! Und Heck KBDD 120mm.
-BEC Castle 20A
-Servos aus der Graupner DES Serie.
-FBL Microbeast Plus
-Motorritzel 13 Zähne (erhöht die Drehzahl)
Nun zur Praxis... Mit nur 620 Upm hebt er schon ab, aber bringt nicht viel Spaß!!!
Heck hält natürlich recht schlecht, aber schweben war trotzdem drinne schon mal. Dann Stufe zwei mit 880 upm und da geht schon mehr. Leichtes 3D mit guten Pitchmanagement geht schon aber besser war es dann mit der Stufe 3! 1120 upm und der Spaß beginnt mit 6s so wie ich es mir vorgestellt hatte...
Dabei fließen bei 12 Grad plus/minus nur 49A. Regler wird dabei nur bei einer Temperatur von 28 Grad gerade mal 45 Grad warm!
Flugzeit von bis zu 14 Minuten beim schweberundflug sind möglich!
Im Großen und ganzen ein super Setup was mir viel Spaß bringt. Eben halt was anderes als das ganze mit 12zellen..!!!
