AW: Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
Das ganze Spektrum, BeastX, Blade Zeugs entsorgen und eine Vbar mit Neo kaufen wäre hier eine gute Wahl gewesen.
Da wäre die Einstellung deutlich einfacher und der Heli würde im Grundsetup schon fliegen.
Derzeit sehe ich hier aber eher einen langen Winter kommen.
Unwissen und 800er passen meiner Meinung nach nicht wirklich zusammen!?
ja, kann nicht gut ausgehen, ist ja kein Spielzeug vorallem ein 800er nicht. Würde mich zuerst mal mit der Materie befassen, mechanik, elektronik wie alles funktioniert und dann mal mit was kleinen anfangen, denke kaum das du da Spaß haben wirst wenn du den das erste mal startest, das ist schon ne andere Hausnummer
Zuerst schaut man das die Servos für Nick und Roll richtig herum laufen.
werde es dann mal so versuchen; erst Nick und Roll; dann gehe ich aus den Einstellungen raus und schaue wie die sich verhalten und kehre ggf. Pitch um; mal schauen
Du musst erst die Laufrichtungen im Beast einstellen, damit die Servos bei Pitch gleichsinnig laufen: Setupmenu Punkt: I
und genau das ist ja das Problem; die laufen nicht alle gleich.
...ich meine das jetzt echt nicht Böse, .ich helfe ja wirklich
alles gut!
gerne, aber wenn Du solche Fragen stellst, solltest Du
dann doch noch etwas mehr Lesen...und Nachdenken.
Die Einbaulage ist bei dem BeastX relativ egal; bis auf ein Paar Punkte, die beachtet werden müssen... Da muss man jetzt nicht viel nachdenken
Ich würde es gerne vermeiden von Spektrum wegzugehen; bis jetzt bin ich damit gut gelaufen / geflogen
... langer Winter ist eh eingeplant; dieses Jahr bleibt der Heli am Boden. Habe die nächsten 2 Monate eh kaum Zeit.
keiner der Helis; ob 180er oder 800er, sind keine Spielzeuge.
Ich erkenne nur den Unterschied immer noch nicht; ob das ein Blade oder ein T-Rex ist. Es sind 4 Servos, ein Motor und Rotorblätter
BeastX (7200, 7300, 7210) kenne ich sehr gut und wie bereits erwähnt; einige verbaut ohne Probleme. Deswegen erkenne ich hier den Fehler nicht.
... und: ich gebe nie auf
@Netzferatu
Du hast ja ebenfalls die Spektrums verbaut;
Ich hab einen in meinem 700er TRex, im 550er V2, im Goblin 500 und im 600er Diabolo - hab beim einstellen keinen Unterschied bemerkt... Wo ist jetzt die Besonderheit bei dem 800er?
Kannst Du vielleicht paar Fotos vom Aufbau deines 700er T-Rex posten und die Setups Deines Sender und des BeastX?! Das wäre super
Hu Fun (hab ich deinen Namen überlesen?),
mal sehrn ob ich heute abend dazu komme. Bin übers wochenende weg gewesen. Ansonsten kann ich das morgrn abend gerne machen.
Ist aber nichts besonderes. Sitzt vorne im Vorbau, stecker nach hinten. Setup ganz normal durchlaufen und dann Steuerverhalten auf Pro gestellt - fertig.
Genau, und das kannst Du jetzt ändern:
Auszug aus Beast WIKI: SETUPMENß I - Servolaufrichtungen Taumelscheibe - BEASTX Wiki
Bewege den Pitch-Steuerknüppel und prüfe, ob sich die Taumelscheibe auf und ab bewegt. Wenn das nicht der Fall ist, kann durch Antippen des Roll-Steuerknüppels ein Servo nach dem anderen angewählt werden. Jede Status-LED Farbe steht dabei für ein bestimmtes Servo, zusätzlich bewegt sich das gewählte Servo kurz. Durch Antippen des Heck-Steuerknüppels kann die Laufrichtung für das aktuell gewählte Servo umgedreht werden, falls nötig.
Viele Grüße,
Guido
Zuletzt geändert von guidopetsch; 26.08.2018, 14:59.
Ich muss dann allerdings auf die Version 5 updaten. Mein BeastX ist aktuell auf Version 4.x.x.
Bei dieser Version gibt es nicht die Möglichkeit jedes einzelne Servo im Menüpunkt I auszuwählen.
Du brauchst kein neues Update, und selbst wenn, die Stabis funktionieren ja
auch mit der "alten" Firmware.
Auch wenn Du jetzt nicht zu Hause, oder bei dem Heli bist, schau Dir mal
dein eigenes Video an, was Du hier gepostet hast.
Das linke Rollservo bewegt sich zwar minimal, fährt aber keine kompletten
Wege !
Tausche mal die Stecker der Rollservos am FBL, um zu testen, ob es am Stabi
liegt, oder am Servo....ich Tippe aber auf das Servo.
Nein, dass musst Du nicht. Es geht nur bei Version 4 etwas anders:
Die Farbe der Status LD im Menüpunkt I steht für eine Kombination der Laufrichtungen aller Taumelscheiben Servus:
aus
normal - invertiert - invertiert
violett
normal - normal - reverse
rot
normal - invertiert - normal
blau
normal - normal - normal
Probiere einfach mit dem Heckknüppel durch bis es passt und die Servos gleichsinnig laufen. Falls Pitch verkehrt herum ist musst du diesen dann am Sender umstellen.
genau diese Kombinationen habe ich ja bereits durch; keine dieser Kombinationen bringt die TS dazu hoch bzw runter zu fahren; die Servos bewegen sich in verschiedene Richtungen.
Aufm Video ist es leider schlecht zu sehen, das stimmt.
Es funktionieren alle Servos; das hatte ich bereits getestet; Rollservos vertauscht...
Ich werde am Weekend nochmals alles testen; aber was evtl wirklich hilft, ist die V5 und einzelne Servos anpassen.
