Taumelscheibe schwergängig
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Taumelscheibe schwergängig
    Die Gestänge sollten gleich lang sein. Für die Grundeinstellung kannst Du SubTrimm im Sender verwenden. In einem anderen Forum hatte ich mal meine Vorgehensweise beschrieben. Hier die Links dazu:
    CU,
    Egbert.
    • Majestic1987
      • 03.01.2018
      • 28
      • Sven
      Reduziert denn die Subtrimm-Einstellubg den maximalen Weg des Servos?
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Lies Dir mal meine verlinkten Beiträge durch. Darauf gehe ich unter dem Stichwort "Clipping" ein.
        CU,
        Egbert.
        • Majestic1987
          • 03.01.2018
          • 28
          • Sven
          Soo, nachdem heute dann auch meine neue Kugelkopfzange angekommen ist habe ich den Rotorkopf komplett zerlegt.
          Hab dann sämtliche Schrauben und Kugelköpfe und Muttern in Kaltreiniger eingelegt für ne Stunde. Danach habe ich auch die Kugelpfannen von innen mit einem Q-Tip mit Kaltreiniger geputzt. ßberall war verharztes ßl.
          Dann alles wieder zusammengebaut. Deutlich leichtgängiger als zuvor, ich bin begeistert. Weniger (Schmierung) ist eben manchmal mehr.
          Leider konnte ich nirgends eine M2x12 auftreiben, sodass ich bisher nur die Taumelscheibe sauber einstellen konnte da ich mir dachte, dass es wenig Sinn macht, den Pitchbereich zu justieren wenn der Rotorkopf noch nicht fest ist. Dafür hab ich Gyro und Regler schonmal parametriert und auch den Motor mal anlaufen lassen.
          Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Hauptzahnrad "eiert". Ist das normal oder muss ich mir da Sorgen machen? Vibriert jetzt nicht extrem, aber man sieht halt, dass es nicht ganz rund läuft.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
            auf jeden Fall mindestens 8.8er oder noch besser 12.9er Festigkeiten
            also 8.8 sind ganz normale Schrauben, Rotorkopf , Haupt und Heckblätter sollten immer 10.9 Schrauben sein, oder bei grösseren Heli 12.9.... und nicht auf der ganzen länge Gewind, sondern mit Schaft
            Zylinderschrauben M 2 x 12 VE=10 Stück - Minischrauben.com
            Zuletzt geändert von NitroRex; 05.01.2018, 21:44.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Erstens dürften die M2x12 keinen Schaft haben und zweitens hast Du A2 Schrauben, also Edelstahl verlinkt. Das würde ich aus oben angeführten Gründen niemals machen. Allerdings dürfte es insgesamt schwierig werden überhaupt Schaftschrauben in M2 aufzutreiben, denn es ist eigentlich erst ab M3 gängig.
              CU,
              Egbert.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                ja in M2 bekommt man sehr selten Schaftschrauben, schade eigentlich....
                Edelstahl aus dem Grund, weil die meist genauer verarbeitet sind, was das Gewinde angeht, vor allem bei M2 .......nur meine Meinung
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Aber Edelstahl ist deutlich weicher und fließt unter Last. Da kommt es schnell zu Verformungen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    Danke, wieder was gelernt
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Christoph
                      • Queens, NY
                      Das war keine sonderlich gute Idee, die Dinger sind naemlich aus Plastik. Also besser austauschen; die kosten nicht die Welt.
                      Gruss aus NYC, Christoph
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Da kann ich nur zustimmen, denn teilweise schleichen sich schon bei neuen Baukästen
                        Kugelpfannen mit zu viel spiel ein.
                        Bestell dir 1-2 Tütchen davon, tausche alle aus, dann hast Du erstmal Ruhe !
                        Gruß Norbert
                        • der RC-Hubiflieger
                          • 29.01.2016
                          • 1282
                          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                          kurz vorstellen wäre schon nett gewesen... Aber das macht hier ja sowieso kaum noch jmd... Der Anstand lässt wohl nach.
                          Leider !!
                          Manfred
                          • MiniSpark
                            • 20.11.2015
                            • 128
                            • Tobias
                            Man richtet doch aber die Taumelscheibe über die Länge der Gestänge aus?
                            Also Servos im z. B Mircobeast auf 90° und dann die Taumelscheibe über die Gestänge ausrichten.
                            Oder ist das verkehrt?
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Denk nochmal kurz drüber nach. Ist es nicht vielleicht so, dass die TS automatisch gerade steht, wenn die Hebel in 90° stehen und alle Gestänge gleich lang sind? :-)
                              • MiniSpark
                                • 20.11.2015
                                • 128
                                • Tobias
                                Selbstverständlich, in der ein Theorie. Aber dann würde ja niemand die Taumelscheibenlehren brauchen oder die Kabelbinder Methode.
                                Ich hatte meine Gestänge auch alle gleich lang eingestellt und musste dennoch die Gestänge verstellen damit es 100% passt.
