Brauche Dringend Hilfe beim T-Rex 450
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    AW: Brauche Dringend Hilfe beim T-Rex 450
    Hallo Andre,
    erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Heli!
    Ich weis nicht wie dein aktueller Stand da mittlerweile ist.
    Eine weitere und auch aus meiner Sicht relativ entspannte und einfache Lösung wäre, wenn du dir bevor du dich an den 450er wagst vielleicht erstmal mit einem BNF-Heli anfängst. Der ist schon komplett eingestellt und du brauchst den nur noch binden und kannst dich darauf verlassen das alles so läuft wie es sein soll und es nicht an den Einstellungen des Helis hakt. Was nützt es dir wenn du dir da nicht sicher sein kannst obs an deinen Flugkünsten liegt, oder am Heli?
    Ein weiterer Ratschlag: ßbe am Sim bis der Arzt kommt, zumindest bist du die Grundsteuerbefehle beherrscht und den Heli einigermaßen schweben lassen kannst. Es nützt dir ja nichts wenn du den Heli gleich crasht und dir den Frust holst. Gerade so ein kollektiv pitchgesteuerter Heli ist sehr anspruchsvoll zu fliegen.
    Olli
    Zuletzt geändert von Olli99; 17.01.2018, 15:09.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Hm, ich hab ja auch Hilfe angeboten.
      Fliege auch mit mx16 (s auf HOTT).
      "Natürlich" könnte ich auch auf den Empfänger schauen, ob etwas geändert wurde.
      So ist das aber vermutlich einfacher, man sieht das Problem, als Rätselraten auf die Ferne.
      Immer wieder mal.
      Ab und zu.
      Das führt doch zu nichts.
      Zuletzt geändert von flydown; 17.01.2018, 16:18.
      lG Uwe
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        ..weil wenn er dann einigermaßen fliegen kann, wird er ja auch eher merken ob und dann was nicht stimmt.
